не работает прикуриватель
Re: не работает прикуриватель
Сообщение 1gdm » 21 май 2014, 11:30
s_el писал(а):Это вряд ли. Прикуриватель имеет внутренний диаметр 21мм, а моя розетка 12мм. Да и напряжение при заведенном двигателе там не появляется. :(
Посмотрите по кодам комплектации-может было установлено спецоборудование.
Сообщение Alemania » 21 май 2014, 13:14
что то какой то эксклюзив..))) Но предохранители проверить все равно надо...
Сообщение s_el » 21 май 2014, 13:25
Если только вот этот код:
0HG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -3C0-
но что-то я сомневаюсь. Я думаю предыдущий хозяин что-то сам намудрил.
А еще есть вот такой код:
7B0 L STD Без розетки
Это случайно не розетка в багажнике? Т.к. у задних пассажиров розетки точно нет.
VW Passat B6 2.0 TDI CR, DSG6, 2008г
Seat AlteaXL 1.6 TDI CR, DSG7, 2010г
s_el
Сообщение s_el » 21 май 2014, 13:29
Предохранители те что стоят вроде целы, а где нету но может быть, пробовал ставить пока не помогло.
s_el
Сообщение Юра Криков » 21 май 2014, 19:43
s_el
Правильно,скорее всего предыдущий хозяин менял розетку под своё что то.
Сообщение s_el » 21 май 2014, 22:31
Скорее всего так, а вот как это хозяйство заставить работать?
s_el
Сообщение andruxa77 » 27 май 2014, 21:01
zuben писал(а):Кто знает, реально сделать работу прикуривателя без включения зажигания?
Только самому колхозить..
А если замкнуть/запараллелить на постоянку нормально разомкнутый контакт разгрузочного реле чтобы напруга в розетке была всегда сгодится как колхоз? Или в таком случае все равно будет блок бортовой сети "ругаться"?
andruxa77
Сообщение orientnetzlo » 28 май 2014, 20:02
вот и у меня после китайской зарядки перестал работать прикуриватель, предохранители с двух сторон торпеды и под капотом проверил, релюшки которые 660 за маленьким бардачком местами поменял, толку нет, подскажите где можно ещё посмотреть?
orientnetzlo
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 04:23
orientnetzlo писал(а):вот и у меня после китайской зарядки перестал работать прикуриватель, предохранители с двух сторон торпеды и под капотом проверил, релюшки которые 660 за маленьким бардачком местами поменял, толку нет, подскажите где можно ещё посмотреть?
А розетка которая сзади в подлокотнике стоит работает ?
orientnetzlo
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 16:52
Тогда предохранитель надо смотреть...
Напишите год выпуска и месяц выпуска авто, двигатель. Посмотрим какой пред надо проверять.
Сообщение orientnetzlo » 30 май 2014, 21:36
год 2008 месяц не знаю, двигатель bvy, предохранители все проверил и под капотом и с двух сторон торпеды, даже тот что за бардачком на 15ампер стоит проверил
orientnetzlo
Сообщение Alemania » 31 май 2014, 05:58
Пред SC41 ...НАдо цепи вызванивать.
На верхней клемме SC41 есть напряжение ?
С нижней клеммы SC41 до прикуривателя провод звонится ?
Сообщение Eek » 27 авг 2014, 21:39
Вчера, вроде, всю тему прочитал, но не видел такого. Короче машина 10года, 1,8ТСИ багажник 42й, как тут и говорилось, а салон 41й
vvdim писал(а):хотел подкачать колеса, всунул в прикуриватель штекер насоса. две секунды он покачал и сдох - перестали работать оба прикуривателя.
А подкачивал, когда машина была заглушена?
Я просто спалил также предохранитель только багажника. Долго не лез чинить. А сегодня ставил рацию на машину и надо было восстановить розетку в багажнике. Подключил рацию, решил проверить - вставил, включил - предохранитель помер. попробовал в салоне - помер. Шозанах. Поменял предохранители, завел машину, включил - все работает чики пуки.
У друга тоже недавно на тойоте предохранитель от компрессора сгорел (тоже на незаведенной качал)
Вот мне интересно стало - может быть это связано с тем, что машина была не заведена.
Кто что думает? Я физику не знаю, так что предположить даже ничего не могу, но наблюдения навивают на мысли)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 11:35
Eek писал(а): Поменял предохранители, завел машину, включил - все работает чики пуки.У друга тоже недавно на тойоте предохранитель от компрессора сгорел (тоже на незаведенной качал)Вот мне интересно стало - может быть это связано с тем, что машина была не завед
Я качАчаю велики,коляски, не заводя! - Всё хоккейно!
Сообщение Eek » 28 авг 2014, 12:32
Так я раньше тоже. Меня заинтересовал этот вопрос и вот что я узнал. При нехватке напруги аккума потребитель увеличивает силу тока в цепи, отчего пред и может умереть. У меня как раз аккум в пред смертном состоянии: сигналака на не заведенном редко больше 11в после суток стоянки показывает
С терминологией мог напутать, но суть ясна, думаю
Eek
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 12:40
Eek
Понял Вашу мысль,но извините,крайне не разделяю Вашу теорию.
Я в электрике слаб,но мне кажется - всё вышеизложенное полный абсурд(ничего личного),если не прав поправте.
Сообщение Eek » 28 авг 2014, 13:09
Это не моя теория;) я ж выше говорил, что физика для меня темный страшный лес))
Eek
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 13:27
Ща призаву человека шарющего в этом
Сообщение Alemania » 28 авг 2014, 13:28
Для электродвигателя это справедливо. Чем меньше напряжение, тем больше ток, для создания требуемого момента вращения.
А вообще, компрессором я тоже себе предохранители сжег. Сначала пред отвечающий за розетку багажника, потом пред отвечающий за розетку задних пассажиров, потом сжег пред прикуривателя в Лансере , стоящей рядом.....и только потом задумался...и разобрал штеккер компрессора..))) там был коротыш.
P.S.
Момент = Мощность /скорость.
Мощность = Ток х Напряжение
Чем меньше напряжение тем больше должен быть ток, для создания момента
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 13:40
Грубоговоря - Аккум слаб - нех...й качать компресСором колесьЯ не заводя автос?
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 13:58
Закон Ома:
I=U/R Ток равен отношению напряжения к сопротивлению.
Электродвигатель (в т.ч. компрессора - активное сопротивление). При уменьшении напряжения уменьшается ток, и прицепом мощность. P=U*I
Ток он не может увеличить, не может он изменить сопротивление обмоток.
Юрий М
Сообщение Alemania » 28 авг 2014, 14:02
Юрий М писал(а):Закон Ома:
надо погуглить какую нибудь простую тему про электрические машины. Никто сопротивление не увеличивает.
Есть требуемый момент для движения поршня. Для создания момента нужна мощность. Электрическая машина это не лампочка.
P.S. Собственно...основная причина (в быту) сгорания компрессоров холодильников, дрелей и т.д. при использовании в саду при низком напряжении это повышенный ток
Еще чуть чуть добавлю...Если измерить сопротивление обмоток компрессора, а потом по закону Ома посчитаете ток, вы будете неприятно удивлены тем , что расчетный ток будет раза в три -четыре превышать реальный ток во время работы компрессора.
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 14:16
Ток потребления компрессора не больше 10А.
Подкачать (не накачать с 0) колеса 5 минут делов. 5/60=0,12ч.
"Количество" тока: 10*0,12=1,2 А*ч. Что ничтожно мало по отношению к емкости живого аккумулятора.
Юрий М
Сообщение Alemania » 28 авг 2014, 14:17
Юрий М
Может непонятно выразился, напишу формулой
Ток якоря =(Напряжение - ЭДС вращения) / Сопротивление.
Если ЭДС вращения = 0 это означает что двигатель заторможен и ток будет очень большой. Это проявляется во время пуска электрической машины. По мере разгона машины ток падает до холостого, если конечно к валу двигателя не приложена нагрузка.
В случае с компрессором, на валу сидит нагрузка в виде поршня.
