Сообщение LeGA » 19 окт 2013, 16:05
ПОчему-то при опросе неисправностей стала появляться надпись "Gateway не поддерживает функцию". Раньше нормально все читалось. Кто-то может подсказать в чем может быть дело?
LeGA
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 16:57
LeGA
Тест шнурок проходит?
Сообщение кувшиновец » 19 окт 2013, 18:45
Alemania писал(а):кувшиновец
да вроде правильная галочка стоит в кодировке датчика света дождя стоит. Осталось только функции комфорта проверить в 46 блоке
Полазал, проверил. Выставил правый подрулевой на один щелчок, стёкла опустил, вылез, закрыл. Водичкой полил - ни х...... чего. :pardon: Пришла умная мысля: с самой покупки щётки никогда сами не включались на ходу при начале дождя, хотя рычаг всегда был на один щелчок. Покачаешь вверх-вниз или интенсивностью - заработает всё, интенсивность меняется в зависимости от дождя. Может здеся собака зарыта, ась? :?:
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение LeGA » 19 окт 2013, 23:15
pashustic писал(а):LeGA
Ага. Три ОК стоят в настройках(Если речь о них).
Может предистория сможет помочь. Глупо все вышло=)
ПОдключал шнурок, все нормально работало. Вчера заигрался с настройками и не заметил что ксенонки горели. Машина на зажигании стояла. Вобщем роюсь - роюсь, бах, вся приборка как новогодняя елка в ошибках. На экранчике предупреждения одни за другими. И он меркнет. Оказалось посадил аккумулятор, и куча ошибок из-за того, что низкое напряжение в сети. Сбросил клеммы(Хотел домой аккум переть заряжаться), но нашел неожиданно от кого "прикурить". Накинул клеммы, завелся, поездил взад - вперед, чтоб ошибки с приборки ушли, но в памяти остались еще ошибки по напряжению. Думал сбросить их все, нажав опрос этих блоков, и вот такая строка мне вышла.
Может завтра еще попробывать, изменится чего, простояв ночью?
За минут 10-20 до сего акта глупости с моей стороны опрос блоков работал нормально
LeGA
Сообщение pashustic » 20 окт 2013, 10:23
LeGA
Заряди аккум и пробуй, отпишись че до как.
Сообщение Bad Boy » 20 окт 2013, 12:08
Попробуй выбрать авто из списка, а не автопределение.
Bad Boy
Сообщение Max_S » 20 окт 2013, 12:56
Max_S писал(а):Нет, круиза нет. Меняли блок управления двигателем, но что было на "доноре" не знаю.
:? Обычно при включении круиза темпер и "звёздочка" убегают вправо... полазить в настройках приборки- чё то маловероятно :? ...
Может надо где-то в настройках указать, что круиза нет?
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Сообщение SEAT » 20 окт 2013, 12:59
Max_S
Max_S писал(а):Может надо где-то в настройках указать, что круиза нет?
может забить?тебе не пофиг,в каком углу экрана температура высвечивается?купи лучше ручку круиза и активируй.
Сообщение 3D_max » 20 окт 2013, 15:52
можно ли как то продлить время подсветки в ногах? в дверях горит пока дверь открыта, а в ногах через несколько секунд отключается
3D_max
Сообщение LeGA » 21 окт 2013, 06:55
Bad Boy
Спасибо за подсказки. Вобщем машина просто постояла 2 дня и проблема сама собой решилась
LeGA
Сообщение Evgvrus » 21 окт 2013, 19:34
Ребята, я активировал звук при закр откр брелком дверей через хорн, почему слышен только писк (еле еле), или у всех так.???
Evgvrus
Сообщение Alexx818 » 21 окт 2013, 19:46
Evgvrus писал(а):Ребята, я активировал звук при закр откр брелком дверей через хорн, почему слышен только писк (еле еле), или у всех так.???
Если стоит штатная Сигналка ,-так и будет .
Alexx818
Сообщение jenek777 » 21 окт 2013, 19:47
У всех так...в теме много раз об этом говорилось
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Сообщение pspapp » 21 окт 2013, 19:50
Quattro писал(а):Товарищи! Подскажите, как отключить холодную проверку ламп, если нельзя воспользоваться длинным кодированием???
Прога выдаёт такую кодировку: 048C8F03400410004700000032000000000859435C000100000000000000 и функция длинного кодирования недоступна :(
блок 3С0 937 049 AJ Bordnetz-SG H54 2202
У меня такой же трабл. Как сделать?
Сообщение Sochiban » 21 окт 2013, 21:37
Ребят, подскажите как адаптировать дроссельную заслонку через васю.
И еще как и где посмотреть как качает бензонасос какое давление и т.д..
Как добавить яркости передним габаритам? А то совсем еле светят. Спасибо.
Passat B6 2.0 FSI BLR на палке
Sochiban
Сообщение andrej_13 » 22 окт 2013, 16:54
подскажите как поменять функцию приветствия и провожания домой с ближнего света на противотумвнки?
Последний раз редактировалось andrej_13 22 окт 2013, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
andrej_13
Сообщение LASER! » 22 окт 2013, 17:00
Sochiban писал(а):Ребят, подскажите как адаптировать дроссельную заслонку через васю.
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать). После этого "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
взято отсюда
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %D0%B0-EGR
LASER!
PassatOвод
Сообщение Sochiban » 22 окт 2013, 17:20
LASER!
Спасибо! А по остальным вопросам не знаешь???
Sochiban
LASER!
PassatOвод
Сообщение S.A.Parshin » 28 окт 2013, 15:27
Подскажите можно ли отрегулировать фары по высоте шнурком? У меня биксенон с автокорректором естественно. И еще вопросик а можно сделать габариты как ДХО? если да просветите.
S.A.Parshin
Сообщение Bad Boy » 28 окт 2013, 19:22
Как могут быть габариты как ДХО, там лампочки по 5 Ватт всего?
А фары регулируются финтами на самой фаре.
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 28 окт 2013, 19:28
Bad Boy писал(а):Как могут быть габариты как ДХО, там лампочки по 5 Ватт всего?
то что винтами я знаю, думал что шнурком можно, слишком геморно бампер снимать. Габаритов так таковых у меня нет, там сейчас поворотник, а в корпусе поворотника ДХО и они запитаны от габаритов. Я не спрашивал как габариты могут быть ДХО, а спросил можно так сделать или нет.
S.A.Parshin
Сообщение Bad Boy » 28 окт 2013, 20:39
S.A.Parshin писал(а):вопросик а можно сделать габариты как ДХО?
Может тогда более внятно формулироапть вопрос ибо "сделать" можно всё а тема про кодирование электроники.
А зачем снимать бампер для регулировки фар, там винты сверху.
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 28 окт 2013, 21:12
Сверху там крепеж, а регулировочные под бампером 2 дня назад менял лампы ксеноновые, поэтому я в курсе. Если слово "сделать" не нравится, тогда где закодировать?!
S.A.Parshin
Сообщение Bad Boy » 28 окт 2013, 21:24
Ну я же тебе объясняю, что немцы не дураки, кодировать всё подряд, для ДХО определённые требования технические.
По регулировке... вобще-то они всегда сверху, в доступе, большие такие, пластмассовые винты. Но утверждать не буду, на В6 не смотрел специально, комрады рассудят.
Bad Boy
