Сообщение SEAT » 28 окт 2013, 21:36
S.A.Parshin
S.A.Parshin писал(а): Габаритов так таковых у меня нет, там сейчас поворотник
делал шнурком или провода от поворотников тянул?
Сообщение pspapp » 28 окт 2013, 21:58
На галогенках точно винты сверху для регулировки фар, ничо не надо снимать
Сообщение pashustic » 29 окт 2013, 06:28
pspapp писал(а):На галогенках точно винты сверху для регулировки фар, ничо не надо снимать
На ксеноне также имеется
Сообщение Sochiban » 29 окт 2013, 06:40
Как сделать ярче передние габариты???
Passat B6 2.0 FSI BLR на палке
Sochiban
Сообщение Bad Boy » 29 окт 2013, 14:35
Специально у себя сегодня посмотрел на би-ксеноне. Винты стоят сверху на корпусе фары, доступ из капота отличный, под шестигранник. Куда-то не туда комрад лазил и не то видел под бампером. :(
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 29 окт 2013, 16:29
Блин сделай фото плиз этих болтов! У меня сверху под простой шестигранник только для крепежа, а вот под бампером там как раз большие для регулировки.
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 29 окт 2013, 16:30
SEAT писал(а):S.A.Parshin
провода в колодке менял. чтобы все было "штатно" :D
S.A.Parshin
Сообщение S.A.Parshin » 29 окт 2013, 16:32
Bad Boy писал(а):Ну я же тебе объясняю, что немцы не дураки, кодировать всё подряд, для ДХО определённые требования технические.
По регулировке... вобще-то они всегда сверху, в доступе, большие такие, пластмассовые винты. Но утверждать не буду, на В6 не смотрел специально, комрады рассудят.
жаль что нельзя значит придется "+" от положения auto под капотом искать....а может в курсе где находится какой пин, а?)))
S.A.Parshin
Сообщение Bad Boy » 29 окт 2013, 17:18
Да это не болты, это белые пластмассовые кругляши под шестигранник, на корпусе фары. Посмотри на корпус сверху и увидишь.
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 29 окт 2013, 17:22
Bad Boy
Хоть и темнеет прямо сейчас и пойду может сразу и отрегулирую пока темно)))
S.A.Parshin
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 29 окт 2013, 18:24
Bad Boy писал(а):http://passat-b6.com/passat-b6/478.htm в помощь.
СПАСИБО! Они у меня вовсе не белые из-за пыли))) Я их и не видел!
S.A.Parshin
Сообщение Mir202 » 01 ноя 2013, 22:04
не подскажите? как включаю заднюю противотуманку сразу пишет ошибку что не горит правая ,а у меня всего одна,я так понял кто то подключил правую с помощью ваг кома,подскажите как убрать галочку или как это сделать?
Mir202
Сообщение SEAT » 02 ноя 2013, 08:46
Mir202
Mir202 писал(а):не подскажите? как включаю заднюю противотуманку сразу пишет ошибку что не горит правая ,а у меня всего одна,я так понял кто то подключил правую с помощью ваг кома,подскажите как убрать галочку или как это сделать?
в блок электрики зайди,там несложно.кста,а нафига ты заднюю туманку постоянно включаешь?догоню как-нибудь и выключу кирпичом без помощи шнурка ;)
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2013, 09:13
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Bad Boy » 02 ноя 2013, 09:38
Да есть люди, любят всю иллюминацию включать, не задумываясь о других.
Bad Boy
Сообщение passat2 » 02 ноя 2013, 10:29
подскажите как шнурком немного поднять обороты холостых на дизели ?.двиг вкр,и на сколько поднимать?появились вроде маленькие приветствия от маховика)))
и что значит --дотирание лобовых дворников?
Последний раз редактировалось passat2 02 ноя 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Сообщение SEAT » 02 ноя 2013, 10:40
passat2
passat2 писал(а): как шнурком немного поднять обороты холостых на дизели ?.двиг вкр,и на сколько поднимать?
я на старой машине с вкр себе 820 ставил.зайди в двигатель-закрытая область.код 12233.
Сообщение passat2 » 02 ноя 2013, 10:48
а что означает дотирание шеток стеклоочистителя и для чего это нужно?
passat2
Сообщение SEAT » 02 ноя 2013, 10:52
passat2
passat2 писал(а):что означает дотирание шеток стеклоочистителя и для чего это нужно?
это для царапин на стекле.у меня на ауди так было.протрёшь стекло,а потом щётки ещё раз по сухому шаркнут.
Сообщение passat2 » 02 ноя 2013, 10:58
так это вредительство какое то
passat2
Сообщение SEAT » 02 ноя 2013, 11:00
passat2
passat2 писал(а):это вредительство какое то
это забота вага о водителе.стекло-расходник :)
Сообщение passat2 » 02 ноя 2013, 11:02
чтобы чаще меняли стекла.
passat2
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2013, 13:57
SEAT писал(а):это забота вага о водителе.стекло-расходник :)
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Mir202 » 02 ноя 2013, 15:40
вы нечего не поняли!)))я вобще не включаю!я что дебил какой то ! я просто решил проверить как то весь свет а тут на ошибка смотрю пишет правая туманка задняя ,а ее там вобще нет ,вот и спросил!как убрать!а вы сразу кирпичем!(((
Mir202
