Сообщение Daniliv » 02 ноя 2013, 20:58
Mir202 писал(а):вы нечего не поняли!)))я вобще не включаю!я что дебил какой то ! я просто решил проверить как то весь свет а тут на ошибка смотрю пишет правая туманка задняя ,а ее там вобще нет ,вот и спросил!как убрать!а вы сразу кирпичем!(((
Да ладно :) , тут могут и не только кирпичом :) , шучу шнурок в помощь, отключаешь в 9 блоке правую туманку и все, удачи :D (Кстати не догнал если ее нет а она включена то ошибка и так вылезет) чот прогон какойто :?
Сообщение Mir202 » 03 ноя 2013, 19:37
вот и я про это и говорю)))
Mir202
Сообщение andrej_13 » 05 ноя 2013, 12:19
подскажите..при активации функции североамериканского или скандинавского света появится ли на приборке MFA+ соответствующий пункт меню, чтобы можно было вкл/откл через приборку?
andrej_13
Bad Boy
Сообщение andrej_13 » 05 ноя 2013, 12:41
Bad Boy писал(а):Не появится.
жаль...спасибо
andrej_13
Сообщение andrej_13 » 05 ноя 2013, 12:44
и еще вопрос, при включении ближнего (стоит ксенон в галогеновых фарах) срабатывает аварийка 3 раза, дальше нормаль все горит...и так почти каждый раз при включении света...холодную проверку ближнего отключил, все равно ничего не помогает, в чем может быть проблема?
andrej_13
Сообщение desantura2008 » 10 ноя 2013, 13:33
Парни всем привет :hi: ,подскажите по кодировке датчика света,как настроить чтобы он включал свет когда темнеет? :D :pardon:
desantura2008
Сообщение Bad Boy » 10 ноя 2013, 13:50
Поиском пройдись, где-то была тема, там цифры были. Я себе сделал, теперь с ДХО на ближний, переключается когда реально темнеть начинает или очень пасмурно.
Bad Boy
Сообщение desantura2008 » 10 ноя 2013, 15:02
Bad Boy писал(а):Поиском пройдись, где-то была тема, там цифры были. Я себе сделал, теперь с ДХО на ближний, переключается когда реально темнеть начинает или очень пасмурно.
Можешь подробнее рассказать ;) тыцни
Искал,поиск даёт только одни названия и всё
desantura2008
Сообщение Bad Boy » 10 ноя 2013, 16:56
Эта же тема 44 стр., мой пост от 25 апреля.
Bad Boy
Сообщение firstzamla » 11 ноя 2013, 00:45
или поиск тупит или я ((( Где меняется интервал включения омывателей фар??? именно не время - сколько они будут брызгать, а через какое количество нажатий на рычаг они включатся??
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение Bad Boy » 11 ноя 2013, 09:06
Нигде он не меняется.
Bad Boy
Сообщение LeGA » 11 ноя 2013, 09:11
Сделал ДХО через противотуманки. Теперь днем всегда горят, при любом положении переключателя. Можно сделать, чтоб в положении "НОЛЬ" не горели?
LeGA
Сообщение Bad Boy » 11 ноя 2013, 09:40
LeGA писал(а):Сделал ДХО через противотуманки. Теперь днем всегда горят, при любом положении переключателя. Можно сделать, чтоб в положении "НОЛЬ" не горели?
Если только с включённом ручником не будут гореть, а так всегда, даже ночью. А вот на Октавиях можно в 0 всё отключить. :(
Bad Boy
Сообщение Mir202 » 11 ноя 2013, 14:55
можите поподробнее описать где отключить правую заднюю туманку? если в 9 блоке то в каком бите убрать галку? там 7 битов везде стоят галке кроме 3 и 4
Mir202
Сообщение Alemania » 11 ноя 2013, 15:24
Mir202 писал(а):можите поподробнее описать где отключить правую заднюю туманку? если в 9 блоке то в каком бите убрать галку? там 7 битов везде стоят галке кроме 3 и 4
Сообщение LeGA » 11 ноя 2013, 15:56
Вы говорите про американский свет?
Если поставить галочку, то ведь будет ближний гореть как ДХО, я правильно понимаю?
Если нет, то пойдет и с ручником. Главное чтоб не ближний, а туманки горели
LeGA
Сообщение Mir202 » 11 ноя 2013, 15:58
что то я не понял мне что галку ставить? у меня все подругому!
Mir202
Сообщение Alemania » 11 ноя 2013, 16:06
Mir202
Насколько по другому ?. Как называется 4-й бит в 4-ом байте ?
Сообщение Mir202 » 11 ноя 2013, 16:13
а у меня только байт 0 а как перейти в 4 ? я просто первый раз пользуюсь и не знаю как ?поподробнее можно рассказать?
Mir202
Сообщение LASER! » 11 ноя 2013, 16:15
Mir202 писал(а):а у меня только байт 0 а как перейти в 4 ? я просто первый раз пользуюсь и не знаю как ?поподробнее можно рассказать?
3-я строка и есть байты... прям на них нажимайте
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 11 ноя 2013, 16:28
Ближний как ДХО, те, всегда - это скандинавский. Отключение ДХО на ручнике - американский.
Bad Boy
Сообщение Alemania » 11 ноя 2013, 17:15
а еще можно было на фото прочитать строку 2.
ПРОДОЛЖИТЬ - стрелка вниз на клавиатуре
ESCAPE - закроет окно длинного кодирования
Сообщение LeGA » 12 ноя 2013, 09:24
Bad Boy писал(а):Ближний как ДХО, те, всегда - это скандинавский. Отключение ДХО на ручнике - американский.
Я имел ввиду как американский, только вместо ближнего - противотуманки.
Похоже никак не сделать, чтоб они отрубались, когда не нужны, или хотяб на ручнике :(
LeGA
Сообщение Bad Boy » 12 ноя 2013, 09:32
Ставь американский и ДХО через ПТФ, так и будет работать. О чём и речь.
Bad Boy
