Сообщение LeGA » 12 ноя 2013, 10:58
Понял. Спасибо :hi:
LeGA
Сообщение BORIS M » 14 ноя 2013, 16:47
ривет, хочу изменить разгон авто до 100, я нажимаю 17 блок, а там 08 не активно, Че таке?
BORIS M
Сообщение Propusk » 17 ноя 2013, 20:23
Уважаемые пассатоводы подскажите :
1. Какая правильная кодировка у RNS 510
2. Как сделать ,что бы работало комфортное открытие и закрытие окон и люка через KESSY(галочки вроде поставил,но может не так и есть варианты. Пока держу руку закрывается.как только убираю останавливаются. На открытие не работает вообще.)
Заранее спасибо за помощь.
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Сообщение Nazir » 17 ноя 2013, 23:06
Как быть если шнурок определился как COM3, а VCDS пытается найти USB?
Nazir
Сообщение 3D_max » 18 ноя 2013, 15:10
Nazir писал(а):Как быть если шнурок определился как COM3, а VCDS пытается найти USB?
провод этот не будет с нашими машинами работать
3D_max
Сообщение Nazir » 18 ноя 2013, 23:16
А можно отключить звук пактроника, чтоб только показывал?
Nazir
Сообщение Griffon » 18 ноя 2013, 23:43
Nazir писал(а):А можно отключить звук пактроника, чтоб только показывал?
Громкость пищалок можно регулировать, наверно можно и отключить или хотя бы сделать потише.
Griffon
Сообщение katok » 20 ноя 2013, 09:33
Babay писал(а):
Levchik1985 писал(а):добрый день.
00819 - Датчик высокого давления-G65 - неисправность датчика давления в системе кондиционера (давление хладагента) - если кондей при этом нормально работает - забей, скинь эту ошибку (у меня эта ошибка постоянно выскакивает, но все нормально работает), если нет - меняй датчик (стоит рядом с правой фарой под капотом на трубке, к нему провода идут, не трудно его увидеть).
привет !
у меня коротит этот гребаный датчик. пыхает как елочная гирлянда. справа в торце торпеды :(
в данный момент езжу с отсоединенными проводами, обесточили датчик .
можно ли его снять почистить или или ... ??? восстановлению не подлежит.. задавал уже этот вопрос на сайте, но что-то никто так и не ответил
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Bad Boy » 20 ноя 2013, 11:12
Чего там чинить, если он коротил и искрил уже? Там всё обгорело, наверняка. Так и машину спалить можно, таким кроиловом на замене.
Bad Boy
Сообщение katok » 20 ноя 2013, 11:52
Bad Boy писал(а):Чего там чинить, если он коротил и искрил уже? Там всё обгорело, наверняка. Так и машину спалить можно, таким кроиловом на замене.
1)не датчик , а предохранитель пыхнул. написал же "справа в торце торпеды" !
2) ну я ж не новый русский чтобы менять машину если пепельница полная. люди фары моют, кнопки ручника чинят, клапаны чистят, турбинки пескоструят. руки человеку для чего даны ?
3) датчик обесточен, предохран новый стоит и все тип-топ пока.
4) дело может и не в датчике , а в его проводке . вот и жду кто опытом поделится . до начала минусовой температуры однозначно прийдется снимать-смотреть "вас из дас".
katok
Сообщение mrpav » 20 ноя 2013, 21:32
А кто в курсе,если пищалку о не пристегнутых ремнях через ваг-ком отключить,то подушки так же срабатывать будут как при норм.пристегнутом ремне? Я просто тут видел что отключить можно,а вот об этом инфы нет...
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение Bad Boy » 20 ноя 2013, 21:46
А какая нужна инфа? Причём здесь какой-то зуммер и система аэрбегов, в чём вы видите связь, между сигнализатором и работой систем безопасности? Да хоть вобше не пристёгивайтесь, подушки стрельнут в лоб, по-любому.
Bad Boy
Сообщение mrpav » 20 ноя 2013, 21:53
Bad Boy писал(а):А какая нужна инфа? Причём здесь какой-то зуммер и система аэрбегов, в чём вы видите связь, между сигнализатором и работой систем безопасности? Да хоть вобше не пристёгивайтесь, подушки стрельнут в лоб, по-любому.
Да может какая общая замкнутая схема,я х.з.,если бы знал,то не спрашивал бы! На Вольво я знаю не стреляют когда не пристегнут! А в лоб это обычно что-то другое...
mrpav
Сообщение Bad Boy » 20 ноя 2013, 22:12
На Вольво, слышал от "знающих" или сам пробовал? И есть разница, однако: не пристёгнут или зуммер отключен. ;)
Bad Boy
Сообщение mrpav » 20 ноя 2013, 22:38
Bad Boy писал(а):На Вольво, слышал от "знающих" или сам пробовал?
Да,у нас был случай с летальным исходом,я о Вольво,не пристегнут,и ни одна подушка
mrpav
Сообщение yzorro » 21 ноя 2013, 18:41
а что значит
Байт 1
LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
Байт 2
LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
у меня просто и там и там крыжик, а по описанию так это вроде противоположное.
yzorro
Сообщение evgenysto » 26 ноя 2013, 09:51
Всем привет! Мужики не подскажите, при начале движения а/м у меня стоит блокировка всех дверей, соответсвено разблокируются они когда вытаскиваешь ключ или нажимаешь на кнопку unlock. Есть возможность галочку поставить или типо того, что бы все двери разблокировались после того как двиг заглушишь? :?
VW PASSAT B6 2009г TDI 2.0 DSG6(CBBB) Highline OowoO
evgenysto
Сообщение Bad Boy » 26 ноя 2013, 10:03
Нет такого, только после вынимания ключа.
Bad Boy
Сообщение evgenysto » 26 ноя 2013, 10:14
Хреново, а то я запарился бегать от багажника к кнопке и обратно :(
evgenysto
Сообщение jenek777 » 26 ноя 2013, 19:04
evgenysto писал(а):Всем привет! Мужики не подскажите, при начале движения а/м у меня стоит блокировка всех дверей, соответсвено разблокируются они когда вытаскиваешь ключ или нажимаешь на кнопку unlock. Есть возможность галочку поставить или типо того, что бы все двери разблокировались после того как двиг заглушишь? :?
Так может вообще сделать, чтобы двери не блокировались при начале движения! А еще такая фигня очень часто встречается на не штатных сигах.
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Сообщение evgenysto » 26 ноя 2013, 19:31
Да я в курсе что можно отключить, я ее наоборот включил, чтоб блокировались, интересует как я выше описал.
evgenysto
Сообщение Nazir » 05 дек 2013, 22:31
можно ли отключить диод который моргает из-за проблем с адаптивкой(задрал уже, кажется что поворотник постоянно горит)?
Nazir
Сообщение Nazir » 05 дек 2013, 22:34
и еще кто может помочь со сбросом crash data(кавказ до Ставрополя)
Nazir
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2013, 16:43
serega014
По паркам - скорее всего "обрыв" , инспектировать шлейф на переднии парки , возможно разьём Бампер не снимали?
Сообщение serega014 » 07 дек 2013, 17:40
я не снимал,как купил так и не работает,будем смотреть
serega014
