Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 11:11
Может кто знает, возможно сделать что бы показывало текущую передачу МКПП, на цветной приборке.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Daniliv » 10 янв 2014, 11:21
Что за бред
Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 11:32
вот такой бред https://f-a.d-cd.net/ff0ec44s-960.jpg верхнем правом углу
Тимофей
Сообщение Alemania » 10 янв 2014, 11:37
Тимофей писал(а):вот такой бред https://f-a.d-cd.net/ff0ec44s-960.jpg верхнем правом углу
это не текущая передача..это рекомендуемая..
Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 11:46
ну может и так, знает кто, как это сделать?
Тимофей
Сообщение Alemania » 10 янв 2014, 11:51
Тимофей писал(а):ну может и так, знает кто, как это сделать?
обратись к автору фото http://www.b6club.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4389
Сообщение yzorro » 10 янв 2014, 11:55
ну и нам потом всем расскажи
yzorro
Тимофей
Сообщение Daniliv » 10 янв 2014, 12:51
Теперь смысл понятен (Обороты движка, скорость, рекомендация) но зачем тебе это нужно :?
Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 14:53
Даладно вам, просто если естоть такая функция, то почему бы и нет.
Тимофей
Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 14:59
Ну так что не кто не знает? Автор фото не помнит, сказал где то в адаптации приборки
Тимофей
Сообщение SEAT » 10 янв 2014, 15:00
Тимофей
Тимофей писал(а):Ну так что не кто не знает? Автор фото не помнит, сказал где то в адаптации приборки
эта фича называется "индикация рекомендуемой передачи".ну или как-то похоже.копай в этом направлении.
Сообщение Тимофей » 10 янв 2014, 15:09
Спасибо завтра буду Васей ковырять.
Тимофей
Сообщение LASER! » 10 янв 2014, 16:23
продублирую тут свой вопрос...
как заставить мультируль старого образца переключать треки на рнс при включенном спидометре на экране цветной приборки от б7 ???
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 10 янв 2014, 23:24
LASER! писал(а):как заставить мультируль старого образца переключать треки на рнс при включенном спидометре на экране цветной приборки от б7 ???
поставить подрулевой AH
Сообщение witnessx » 18 янв 2014, 15:29
Всем привет! Тема вроде избитая, но ответа так и не нашёл. Хочу сделать комфортное закрывание стекл при постановке на охрану, машина 2010 года, стоит обычная сигнализация, не Plus. Если долго держать, то стекла закрываются, а нужно чтобы просто нажал один раз и все закрывается, кто знает как?
И ещё, можно ли сделать, чтобы складывание зеркал работало при выключенном зажигании, как блокировка дверей?
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2014, 18:40
witnessx писал(а): Хочу сделать комфортное закрывание стекл при постановке на охрану, машина 2010 года, стоит обычная сигнализация, не Plus
Не возможно,только держать кнопку на брелке.
Сообщение witnessx » 19 янв 2014, 21:44
Юра Криков писал(а):Не возможно,только держать кнопку на брелке.
Спасибо.
Облазил весь поиск, так и не понял, что такое сигнализация Plus? Это отдельный блок или блок комфорта другой? Что нужно чтобы дооснастить до сигнализации Plus?
witnessx
Сообщение Горы844 » 19 янв 2014, 22:28
Всем здравствуйте.Стал обладателем великолепного шнурка.пользоваться как разобрался,но еще не знаю что с помощью него можно менять.подскажите пожалуйста.а вообще существует руководство(инструкция) по кодированию.
Если существует,можно на почту igor-pe@mail.ru
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение andrey70 » 21 янв 2014, 17:42
Доброго времени суток! Не подскажите как адаптировать датчик положения заслонок впускных каналов G 336- 06J998386 ?
1.8 TSI BZB 2008г.
andrey70
Сообщение SparXXX » 21 янв 2014, 18:10
Всем привет !!! Хотелось бы настроить по уму 46 блок. Гденибудь есть подробная инструкция всех параметров 46 блока ???
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение Alemania » 21 янв 2014, 18:15
SparXXX писал(а):Всем привет !!! Хотелось бы настроить по уму 46 блок. Гденибудь есть подробная инструкция всех параметров 46 блока ???
ну дык подключите шнурок к машине, откройте 46 блок и увидите все параметры. what else ??
Сообщение Alemania » 21 янв 2014, 18:23
andrey70 писал(а):Доброго времени суток! Не подскажите как адаптировать датчик положения заслонок впускных каналов G 336- 06J998386 ?
1.8 TSI BZB 2008г.
открываем гугел...вбиваем адаптация G336 и получаем сцылку
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=203340
подключаем ноут, VCDS или у кого что, заходим в электронику двигателя, базовые установки, канал 142. Проводим адаптация датчика G336! Делается она только на заведенном двигателе!
Радуемся волшебной надписи "Адаптация в норме" и идем пить чай с важным чувством исполненного долга!!!
Сообщение SparXXX » 21 янв 2014, 18:25
Ну хотелось бы поподробней описания. есть такие пункты где непонятно нужно поставить галку или наоборот ее снять что функция заработала.
Может быть кто написал уже подробную инструкцию :)
SparXXX
Сообщение timoshlin » 23 янв 2014, 13:36
день добрый! ребят, подскажите: заглючил ремень (пищать начал), я его временно отключил шнурком, вместе с ним перестал показывать датчик низкого уровня стеклоомывайки (ее точно не отключал, до 4-х умею считать), может еще и колодки отключились... ну в общем позже просто вытащил из под сиденья разъем ремня, и попытался включить шнурком - все включил, а пищалка не заработала :cry: , точнее теперь она пищит при включении зажигания, три раза, моргает красный человечек на приборке, и успокаивается, то есть пристегнулся пассажир или нет - тишина, датчик омывайки попрежнему молчит-ЖУТКО НЕУДОБНО НА ТРАССЕ, ВСЕГДА НЕОЖИДАННО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ :cry:
может с настройкой региона проблема? я помоему америку ставил, чтобы дневной свет сделать противотуманками
Кодирование щитка приборов
??x05: Опции
+01 - Предупреждение об износе колодок включено
+02 - Предупреждение о не пристёгнутых ремнях безопасности включено
+04 - Предупреждение о малом уровне омывающей жидкости включено
xx?05: Страна
1 - Europe
2 - USA
3 - Canada
4 - Great Britain
5 - Japan
6 - Arabian States
7 - Australia
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
