a444tn писал(а):выражаю огромную благодарность парням из автоадаптера приобрел у них шнурок все объяснили с установкой проги теперь диагностика не проблема да и разных фишечек полно кабель кстати 11.34
Спасибо за отзыв!
Рады стараться.
)VVV писал(а):Здрасти всем, подскажите как через шнурок сделать закрытие дверей при начале движения и отпирание при вытаскивания ключа.
Б6 10 года пустой (даже сцуко расход топлива не показывает)
SamFM писал(а):По вебасте - проверить проводку к обогревателю и фишки, т.к. сам блок управления на обогревателе висит. А что нет пламени - глюк какой-то, для начала стереть ошибки попробуйте.
Valerik писал(а):Всем привет! Сегодня сделал следующую адаптацию:
Snowboarder писал(а):через какую программу? Если через Васю, то там отдельная вкладка есть
SamFM писал(а):Avtoadapter - Есть в главном меню кнопка "Сброс сервисного интервала", там устанавливается всё.
Либо, в блоке приборной панели в Адаптациях после канала 040 и дальше. Все описания программа сама будет подгружать и показывать что значит какие данные в каких окошках.
danik001 писал(а):Никто не знает где в Алматы можно такой шнурок купить? Или может кто поможет?
звонил на СТОшки, говорят что 50$ чтобы отключить ближний свет
машина Passat b6 TFSI американец. 2006 год
val.k писал(а):Здравствуйте. Подскажите, как можно выполнить вход (11 - логин) в блоке двигателя (01), если указанный в эльзе 10011 не подходит?
val.k писал(а):Хочу сделать то, что указано для сервисменов в сводке TPI в Эльзе, а точнее: отключить послойный режим на ХХ (адрес 01, канал 17) на моем AWA 2.0 FSI, т.к. достало тарахтение как у дизеля. Но только тот логин, что в сводке не подходит. Номер ЭБУ не знаю, но если он поможет узнать - полезу смотреть
