Подсветка ног.
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 03 окт 2016, 21:43
ПОлучил я новый блок 3C8937049AC. что для замены с 3c0.. надо? кодировку сохранил
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 04 окт 2016, 15:59
fargo писал(а):Нашёл такой блок 3c8937049ac. Вроде блок хай. Подойдёт?
да
К тебе вопрос pashustic :?:
Я по схеме посмотрел что на подсветку ног у меня 1 провод идёт в блок а другой на массу. 2-х режимная не получится видимо? Но и чтобы 2 провода в блок шли не нашёл( как он сменит полярность я имею ввиду
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 06 окт 2016, 22:12
Кто нибудь знает?
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение demainst » 07 окт 2016, 00:19
fargo писал(а):Кто нибудь знает?
У двухрежимной есть свой блочок управления. К нему надо подключить минус, и два плюса - от подсветки ног и от подсветки кнопок. Этот блочок и меняет полярность. Блок ботрсети здесь ни при чем.
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 07 окт 2016, 08:54
Я выше спрашивал) есть плафоны оригинальные от ауди вроде. Пашустик сказал что нужен блок 3c8. А блочок это неоригинальное дополнение же?
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 07 окт 2016, 11:33
схему подключения на 3аа... нашел.
t52a/42 -
t52b/50 +
я так понимаю он может сменить полярность.
на cc нашел схему. распиновка такая
t12i/7 +
t6ap/5 -
но минус там идет не только на плафоны, елв и т.д. Как и 3aa..
не думаю что он будет менять полярность.
мне кажется что на 3c8... можно только яркость уменьшить в движении
пашустик выручай пожалуйста
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение х806хр » 08 окт 2016, 01:44
fargo писал(а):мне кажется что на 3c8... можно только яркость уменьшить в движении
Совершенно верно
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 10 окт 2016, 00:14
Кто поможет?
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 11 окт 2016, 12:31
Я чем то обидел что-ли уважаемого pashustic? Не заходит в эту тему теперь :(
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 13 окт 2016, 11:28
fargo писал(а):Я чем то обидел что-ли уважаемого pashustic? Не заходит в эту тему теперь
Да ничем не обидел! :D СОрян что отлучился..
fargo писал(а):К тебе вопрос pashustic :?:
Я ж вроде написал что менять блок если хочешь подключить ориг подсветку в ногах и коммутировать тем же блоком подсветку в двжении.
Если блок не нашел то покупаешь двухрежимную подсветку
1- в бцм на подстветку ног
2- на любой серый провод( переключатель освещения, кнопка ручника, замок зажигания)
3.- корпус
ВСЕ!!!
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 13 окт 2016, 12:06
Блок 3с8 лежит в багажнике. Плафоны 8j0947409a установлены. Спасибо попробую поменять блок и закодировать
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 13 окт 2016, 15:16
Так. Поменял блок, закодировал. При габаритах и закрытых дверях светит тускло белым. Регулируется крутилкой. Как зажечь красным? :)
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 13 окт 2016, 15:54
fargo
Плафоны ориг!? От р36 которые?
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 13 окт 2016, 16:25
Да оригинал. Заказывал по номеру. Пробовал дома: Горит красным если изменить полярность.
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 13 окт 2016, 17:40
Не р36 а от ауди р8 пишут они
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 14 окт 2016, 19:38
Есть предложения? Спасибо
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 14 окт 2016, 20:24
fargo писал(а):Есть предложения? Спасибо
Если в схеме от б7 подсветка ног подключаются к блоку напрямую без корпуса то там фишка с красным цветом сыграет
Вроде в схеме от б6 один конец сидит на земле то тут не может быть процесс перевключения минуса на плюс.
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 14 окт 2016, 21:30
т.е. с блоком 3c8 и этими плафонами не сделать 2 цвета?
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 14 окт 2016, 21:35
fargo писал(а):т.е. с блоком 3c8 и этими плафонами не сделать 2 цвета?
Надо схему посмотреть!
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 14 окт 2016, 21:48
На б7 блок с 3мя штекерами? А там вроде белый, чёрный и жёлтый. Можете посмотреть схему? Пожалуйста :) я смотрел и выше написал пины. Не те?
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 14 окт 2016, 21:57
pashustic писал(а):Если в схеме от б7 подсветка ног подключаются к блоку напрямую без корпуса то там фишка с красным цветом сыграет
Опровергаю свой пост
В схеме подсветки пространства ног от б7 также все идет через землю.. те нулевой потенциал!
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 14 окт 2016, 22:56
т.е. я зря покупал блок?:)
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение pashustic » 15 окт 2016, 01:13
fargo писал(а):т.е. я зря покупал блок?:)
Возможно и не зря. Советую уточнить у кого эти плафоны стоят и реально работает атмосферная подсветка!
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 15 окт 2016, 10:34
На драйве кто ставил такие плафоны не заморачивались с двумя цветами :( реального использования не нашёл в инете :(
fargo
Re: Подсветка ног.
Сообщение fargo » 17 окт 2016, 23:27
как то печально все:( даже установил етка ауди. просмотрел много схем и на ауди р8 и на ауди тт и на ку3. не нашел где бы один провод с плафона не уходил не на массу(
интернет тоже не дал положительного ответа. на этот блок тем более. поэтому делаю вывод, что уважаемый pashustic ошибся. плафон штатно не подключить
плюс из этого что мне нравится и такой режим с затуханием. но решение с красным светом нашел, не через блок. буду тестить)
fargo
