ближний цвет галогенок
Re: Ближний свет фар, плохо светят
Сообщение elik » 15 ноя 2013, 09:50
привет всем подскажите у кого есть такой моторчик линз модульный,адаптированной фары,вот фото http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476458/
elik
Сообщение elik » 15 ноя 2013, 19:03
влево,в право
elik
Сообщение elik » 15 ноя 2013, 19:09
boss181 писал(а):
elik писал(а):привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АРТИКУЛ моторчика линз
вверх в низ? или лево право?
влево правый который вот ФОТО http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476458/
elik
Сообщение valent77 » 15 ноя 2013, 19:48
В адаптивном ксеноне летом заменил лампочки на данный момент вторая вышла из строя, одна и таже левая сторона в принципе и правая практически не светят.
Покупал Филипс как не китай. Сейчас уже знаю китай. Что покупать и как отличить от китая?
Сообщение LeGA » 15 ноя 2013, 20:22
Кто-то вкорячивал Phillips eXtreme vision? Подходят они в наши бишки?
LeGA
Сообщение boss181 » 15 ноя 2013, 20:59
LeGA писал(а):Кто-то вкорячивал Phillips eXtreme vision? Подходят они в наши бишки?
О каком цоколе идет речь? В бишках стоят d1s, в подсветке поворотов н7. Любые лампы с этим цоколем подойдут.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение LeGA » 15 ноя 2013, 21:12
Там же помимо цоколя есть еще понятие мощности. Комп может тушить лампы без обманок из-за этого. Речь о d1s.
Просто x-treme vision почти в 2 раза дороже обычной филипсовой лампы стоит, поэтому обидно будет, если куплю, а она не подойдет
LeGA
Сообщение KAN » 22 ноя 2013, 09:47
HELP !!! У меня пассат В6 вариант 2008года после замены в апреле ламп на фарах (адаптивный биксинон) осенью заметил что правая фара светит в право и вверх на сервисе утверждают что проблема в линзе и нужно менять всю фару а она стоит 31 000 руб. Не знаю что делать помогите.
KAN
Сообщение boss181 » 22 ноя 2013, 20:10
LeGA писал(а):Там же помимо цоколя есть еще понятие мощности. Комп может тушить лампы без обманок из-за этого. Речь о d1s.
Нет понятия мощность, все ксеноновые лампы работают от блоков, и потребляют 35w.
По поводу x-treme vision, все будет работать :!:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 22 ноя 2013, 20:12
KAN писал(а):HELP !!! У меня пассат В6 вариант 2008года после замены в апреле ламп на фарах (адаптивный биксинон) осенью заметил что правая фара светит в право и вверх на сервисе утверждают что проблема в линзе и нужно менять всю фару а она стоит 31 000 руб. Не знаю что делать помогите.
Линзу двигают два моторчика. При включении фары тест нормально проходят?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение KAN » 25 ноя 2013, 08:12
Да тесты в норме но у правой фары не нормальный спектр света
KAN
Сообщение boss181 » 26 ноя 2013, 20:21
KAN писал(а):Да тесты в норме но у правой фары не нормальный спектр света
Сделай фото. Так понятней будет.
Написать в WhatsApp
boss181
очистка линз передней оптики.
Сообщение Vibraddict » 12 мар 2014, 16:09
интересует вопрос можно ли промыть линзы спиртом не разбирая и снимая фары??фары адаптианый биксенон
Vibraddict
Сообщение alexe1 » 14 мар 2014, 11:31
Съездил к парням что по номеру 9439173, там не лампы меняют за 3000 , а отражатели, и стоит это 5000 за обе фары на вчерашний день, в общем сняли бампер, фары, разрезали фары, заменили отражатели линз, протёрли с обеих сторон саму линзу, запаяли, загерметизировали, полернули снаружи фару, и дали 2 года гарантии на работу, светить стало как будто фару поменяли на новую, лампы менял на новые перед заменой, разница была незаметной особо, отражатели что показали были наполовину выгоревшие, фото похожих есть на их сайте, не могу ссылку вставить не получается :twisted:
alexe1
Сообщение Жора » 18 мар 2014, 12:12
А после снятия фары ее нужно потом адаптировать?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение boss181 » 18 мар 2014, 13:04
Жора писал(а):А после снятия фары ее нужно потом адаптировать?
нет.
Написать в WhatsApp
boss181
Re: очистка линз передней оптики.
Сообщение Vibraddict » 18 мар 2014, 16:22
Никто не в теме?
Vibraddict
Сообщение LASER! » 18 мар 2014, 16:49
Vibraddict писал(а):интересует вопрос можно ли промыть линзы спиртом не разбирая и снимая фары??фары адаптианый биксенон
а как вы это себе представляете?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Сергей1966 » 20 мар 2014, 08:12
Привет меня мучает такая проблема стоит ксенон на ближней свет при включение света моргнёт и тухнеткакая может быть причина подскажите vw в6 2лBsl
Сергей1966
Сообщение boss181 » 20 мар 2014, 09:19
Причины две, либо блок помер, либо лампа.
Снять обе фары, поменять местами блоки, если косяк переместится то дело в блоке. если нет, то в лампе, переместить лампы чтобы убедиться.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Сергей1966 » 20 мар 2014, 09:43
Блоки я менял разницы нет тоже самое а если лампочка то какой размер цоколя
Сергей1966
Сообщение LASER! » 20 мар 2014, 09:47
Сергей1966 писал(а):Блоки я менял разницы нет тоже самое а если лампочка то какой размер цоколя
поменяй теперь лампочки местами... фары походу галоген с колхозным ксеноном???!!! тогда H7 цоколь
и вообще нормально надо описывать проблему... непонятно что за фары непонятно одна фара тухнет или обе.. только поставили и не работает или раньше работало...
больше вопросов возникает чем ответов при такой подаче вопроса...
LASER!
PassatOвод
Сообщение luryen » 26 мар 2014, 23:10
Доброго времени суток всем!
Очень люблю своего пасика! Но вот что не нравится - это плохой ближний свет, особенно в мелкий дождь. Реально ничего не видно. Поделитесь друзья, у кого как светит оптика??? Что можете посоветовать???? Считаю что это напрямую влияет на безопасность при вождении ночью или в непогоду!
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Re: ближний цвет галогенок
Сообщение luryen » 26 мар 2014, 23:14
В продолжение своей же темы предлагаю на обсуждение вот такой вариант:
H7 PHILIPS X-tremeVision
Цена: 1,300 руб.
Производитель:
Philips (Германия)
Цветовая температура:
4000K
Срок службы:
20 000 часов
Обеспечивают на 100% больше света по сравнению со стандартной галогеновой лампой. Лампы H7 Philips X-tremeVision — самые мощные лампочки в ассортименте продукции Philips.
luryen
Сообщение EvgenyG » 27 мар 2014, 01:40
Не все лампы конечно пробовал, но скажу тебе так, да хоть на 300% больше света, нихрена не увидишь((( поставил ксенон и не парюсь так как езда ночью с галогенками действительно была опасной. PS: на форуме полно похожих тем.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
