Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение pass58 » 18 июн 2013, 11:31
pass58 писал(а):кто сталкивался,где искать причину,реально обрыв или ещё что то?
Ищи обрыв от самого датчика до разъема под левым, по ходу, лонжерона!
так и есть,был обрыв от датчика до разъёма.сам обрыв не нашел,(надо бампер снимать) пока прокинул новый провод от датчика до разъёма.как бампер буду снимать,заодно и отремонтирую.он там походу на изгибе перетерся.
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 14:08
Привет, наконец-то дошли руки до блока (который у тебя прикупил). В общем история такая: поставил его, соединил все разъемы и тишина... не реагирует никак. Делать не хер, записался к официалам (опять отсутствие шнурка сказывается). Часа два ждал, сказали, что были сгнившие несколько проводов в жгуте идущем к блоку парктроников, их заменили, кодирнули блок, но он почему очень тихо работает. За все про все с меня взяли 1920 рублей. Я сел в машину и чуть не охренел, он не то что тихо_ он ОООчень работает. Если дует печка вообще ничего не слышно, а так все датчики работают в норме. Мастер говорит, что все настройки громкости вывел на максимум и сделал предположение, что у меня динамик накрылся, а возможно и проблемы в самом блоке. При этом распечатки кодов они предоставлять отказались. Я у них спрашиваю, что если я устраню проблему (или найду решение) вне вашего сервиса. В ответ пожатие плечами, типа мы сделали что могли. Поэтому I need help, если конечно это возможно дать совет "вслепую".
*666** 10 Rus, 1.8 TSI, 2008 г.в., 6 АКПП, Highline, бежевый, + ППД+ адаптивный би-ксенон
operativnik82
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 14:11
Дополнение: До замены блока динамик орал как резаный :)
operativnik82
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 14:34
operativnik82 писал(а):Мастер говорит, что все настройки громкости вывел на максимум и сделал предположение, что у меня динамик накрылся, а возможно и проблемы в самом блоке. При этом распечатки кодов они предоставлять отказались.
Ошибки есть по блоку ?
operativnik82 писал(а): В ответ пожатие плечами, типа мы сделали что могли. Поэтому I need help, если конечно это возможно дать совет "вслепую".
Так поменяй этот динамик!! Или два тихо шепчут???
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 18:06
Опять же со слов- никаких ошибок нет, скан ничего не видит, но оба динамика еле-еле :?:
operativnik82
Сообщение Юра Криков » 25 июн 2013, 18:15
operativnik82
Дружище,а рядом со шнурком ни кого? ( в который раз убеждаюсь - без Васи,ни туда и ни сюда :( )
Паш погоди менять то,по любасу надо почитать ошибки,предпологаю,шо ОД наплели там кучу хрени...
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 18:24
По ходу в Карелии вообще глухо с этим, скоро вот приобрету у Паши и :P , я тут наверное один и буду из Карелии (кроме тех кто просто заглянул 1-2 раза)
operativnik82
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 18:26
operativnik82
Ошибок не будет, так как парк работает. Если че то было, то пищало бы без перерыва
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 18:29
А чего тогда со звуком могет быть :?
operativnik82
Сообщение Юра Криков » 25 июн 2013, 18:30
pashustic писал(а):operativnik82
Тогда резюме - шнурок..,и прописать данный блок.Тем более шо до замены зуммер фунциклировал.(оФиициалом ваще верить ни-ни)
Сообщение operativnik82 » 25 июн 2013, 18:40
Я думаю придется поступит так: в середине июля буду проездом в Питере, предварительно созвонюсь с Пашей и мы пересекемся, чтобы он опытным взглядом посмотрел. Может сразу и с куплей-продажей шнурка решим вопрос.pashustic ты не против :)
operativnik82
Сообщение Юра Криков » 25 июн 2013, 20:32
operativnik82 писал(а):Я думаю придется поступит так: в середине июля буду проездом в Питере, предварительно созвонюсь с Пашей и мы пересекемся, чтобы он опытным взглядом посмотрел. Может сразу и с куплей-продажей шнурка решим вопрос.pashustic ты не против :)
Дело гутарите, я думаю Паша поможет!
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 23:42
operativnik82
Если шнурка нет, то подъезжай проковыряем блок. Если уж так печально, то заменю
Сообщение operativnik82 » 26 июн 2013, 07:16
Ок, спасибо, Паша ближе к середине июля отзвонюсь, если у меня по финансам выйдет можно я сразу у тебя шнурок при встрече куплю?
operativnik82
Сообщение pashustic » 26 июн 2013, 09:43
operativnik82 писал(а):Ок, спасибо, Паша ближе к середине июля отзвонюсь, если у меня по финансам выйдет можно я сразу у тебя шнурок при встрече куплю?
до 18 июля успейте плиз, ибо очередная СВАДЬБА у родственников :D
Сообщение operativnik82 » 26 июн 2013, 16:52
Ок, накануне наберу, думаю где-то 15-го июля не позже
operativnik82
Сообщение 191501541 » 26 июн 2013, 18:05
Добрый всем! Есть проблема - пассат 2006 при повороте ключа все датчики работают а при полной заводке и включении задней начинает пищать. Компьютер показал не рабочий передний датчик, заменил, проблема не ушла. В чем может быть дело?
191501541
Сообщение iridium » 26 июн 2013, 23:33
191501541 писал(а):Добрый всем! Есть проблема - пассат 2006 при повороте ключа все датчики работают а при полной заводке и включении задней начинает пищать. Компьютер показал не рабочий передний датчик, заменил, проблема не ушла. В чем может быть дело?
реально проворачиваете "личинку" замка при заводе? :D
проблема на 50% не в датчиках, а в проводке.
1- заливает блок водой из-за забившегося дренажа.
2- по той же причине сначала окисливаются контакты на блоке-проводке
3- у датчиков 5-7 см может отгнить проводка...
вообщем нужен тестер и диагностический шнурок
PS - блок начинает самодиагностироваться и работать только после включения (кнопкой или задней передачей)
как только обнаруживает ошибку (нерабочий элемент) - писшит длинно и истошно.
а до этой поры - "все работает"
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pashustic » 27 июн 2013, 07:24
191501541 писал(а):не рабочий передний датчик,
191501541 писал(а): Компьютер показал не рабочий передний датчик,
Снимай решетку , а если боковые- то и бампер и смотри проводку! Зачастую люди наступают на грабли, и слепые покупают датчики( один аж 3 штуки купил :D ) а дело было в проводке! ;)
Сообщение alexunder » 10 июл 2013, 11:50
Коллеги, вопрос такой!
Парктроник задний-левый поменять надо на вагоне.
Если я беру оригинал Б/У, нужно ли его красить или можно там наконечник как-то со старого переставить?
alexunder
Сообщение pashustic » 10 июл 2013, 12:04
alexunder писал(а):Если я беру оригинал Б/У, нужно ли его красить или можно там наконечник как-то со старого переставить?
Красить. никаких там наконечников нет!
Перестали работать все парктроники
Сообщение Drake » 01 сен 2013, 18:59
Добрый вечер!
Вчера просто перестали работать все парктроники, когда включаешь заднюю скорость, то вообще ничего не происходит, как буд-то их нет, а также перестал работать авто холд (кнопки находятся рядом друг с другом).
Это может быть какое-то замыкание или где-то перегарели предохранители или реле?
Drake
Re: Перестали работать все парктроники
Сообщение rivvik » 01 сен 2013, 19:27
Читать ошибки!
rivvik
Сообщение pashustic » 01 сен 2013, 19:45
Drake писал(а):Вчера просто перестали работать все парктроники,
Drake писал(а):а также перестал работать авто холд (кнопки находятся рядом друг с другом).
При включении задней кнопка парков загарается? Читать ошибки блока парков и станет намного ясно о причине неисправности!
Сообщение Drake » 02 сен 2013, 08:04
Кнопка не загорается, ошибок на дисплее нет. До "Васи" еще не доехал. Когда включаешь заднюю, то ничего не пищит, не горит. По авто холду сам затупил, он в общем норм работает.
Drake
