Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Re: Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 10:01
Sokolik писал(а):И в 3 блоке не было ошибок!они стерлись.оставалась только в 53
НУ так покажите нам ее!!
стояночный тормоз
Сообщение bestec2 » 06 апр 2014, 13:22
Доброй день
Пару недель назад появилась проблема с ручником. Попробывал заменить кнопку не помогло. Вот логи с ваг кома
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component and/or Version: EPB VC8HC003 013 0003
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 244DF4D0E7253E3ED0B-8071
4 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 247
Reset counter: 9
Mileage: 156936 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:25:59
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 86
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 96
Mileage: 158616 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:16:51
Freeze Frame:
Voltage: 7.66 V
Count: 205
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 248
Reset counter: 9
Mileage: 156872 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:18:58
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 87
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 96
Mileage: 158616 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:16:51
Freeze Frame:
Voltage: 7.66 V
Count: 204
Подскажите где копать.
bestec2
Сообщение dims87 » 24 апр 2014, 12:59
Доброе время суток!проблемка по ручнику,мигает ручник и соответственно идет писк!ошибку показывает 02432 левый исполнительный двигатель ручника,обрыв цепи 011!ошибка не сбрасывается,адаптации и другим процедурам не поддается(невозможно)!проделал следующее:замена кнопки ручника,замена кнопки автохолд,скидывал клеммы,менял местами моторчики,оба исправные!при замене правого на левый,ошибка та же!разбирал тоннель,смотрел блок стояночного тормоза,все проводки на месте!ручник держит нормально,оба колеса,предохранители целые...куда еще можно залезть,замучил уже!
dims87
dims87
Сообщение valik2322 » 07 окт 2014, 00:32
Была распространенная проблема с лопнувшим корпусом года 2 назад
Сделал все, как не раз говорилось на форуме
Все работало, проехал немало километров
И опять ошибка
Затруднен ход
Снял моторчик - никаких повреждений там не было
Разобрал и смутился еще больше все двигается и все чистое
На всякий еще почистил,Смазал, собрал
Ошибка не исчезла
Шнурком не сбрасывается
Снимал аккум пропадает до первого включения
Раз 20 снимал, ставил - не помогло
Утром нечаянно задел кнопку
Все жужжит и стал
Нажимаю опять не снимает
Сбросил аккум, потыркал Васей -- только тогда удалось разблокировать колеса
До разборка была ошибка затруднен ход правого!!! ( с ним и была проблема ранее)
Но после всего этого появилась
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
В 3-м блоке ошибок нет
Что это может быть?
Кнопка? - сомневаюсь
Ручник довольно сильно нужен ( парковка под наклоном)
valik2322
Сообщение dr.xroft » 04 ноя 2014, 22:41
Разобрался?
У меня такая ошибка сейчас, правда правый открутить не могу никак, свиду трещин нет...
супорт чистил смазывал? Может клин, покрути вручную их без моторчика.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Brock » 12 мар 2015, 13:25
Присоединяюсь к клубу братьев по глюченному ручнику ( лучше бы он был механический). Последний год, иногда вылетала ошибка, но пара нажатий и ручник всегда зажимал\отпускал. А около месяца назд закрылся и не отпускает. С тех пор им не пользуюсь, хотя очень к нему привык. Для начала хочу поменять кнопку, подскажите ее номерок и как ее вынимать ?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Юра Криков » 12 мар 2015, 14:33
Brock писал(а):Для начала хочу поменять кнопку, подскажите ее номерок и как ее вынимать
Для начала б скан 53 его блока поглядеть,может дело не в кнопаре.
Если же дело в ней,можно почистить её - viewtopic.php?f=54&t=24151
А номерок ейный,таков - 3С0 927 2258
Сообщение Brock » 15 мар 2015, 13:44
Юра Криков писал(а):Если же дело в ней,можно почистить её - viewtopic.php?f=54&t=24151
Проделал все по описанной инструкции. Тарелочки зачистил иголочкой, контакты отверткой - все протер спиртовой салфеткой. 3 дня полет нормальный, проблем с ручником более нет! Спасибо за наводку и автору отчета!
Brock
проблемка с ручником
Сообщение passat2 » 22 мар 2015, 01:28
други, подскажите что это может быть? предохранитель или сама кнопка?ведь одновременно не может вот так просто пропасть питание на оба моторчика ручника.мигает кнопка, красный восклицательный знак. горит перечеркнутая Р. главное что я редко пользуюсь ручником. сегодня днем завел доехал по делам и тишина. а ночью собрался ехать так сразу пищит и все мигает и горит. на ходу притормаживаний нет. вот какая ошибка
оскресенье,22,Март,2015,01:16:04:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Номер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 244C1089E7C0DE3
2 Найдены неисправности:
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 224
Пробег: 174992 km
Дата: 2015.03.22
Время: 00:18:09
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 223
Пробег: 174976 km
Дата: 2015.03.21
Время: 10:32:47
Напряжение: 13.15 V
Счет: 86
passat2
Re: проблемка с ручником
Сообщение Veniamin » 22 мар 2015, 04:59
Скорее всего сама кнопка.
Замена или чистка контактов.Где-то видел отчёт на форуме.
Попробуй поиском.Там всё легко снимается! :D
Veniamin
Сообщение Сержант » 22 мар 2015, 09:51
Если же дело в ней,можно почистить её - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24151
Номер не бъется, скорее 3C0 927 225 CREH. Удачи.
Сержант
Сообщение fargo » 06 апр 2015, 21:38
Спрошу в этой теме. На приборке горит датчик износа колодок. И лампочка ошибки ручника. Сам ручник ставит/снимает без проблем. Автохолд не работает. Из-за колодок может быть такое?
fargo
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 21:49
fargo писал(а):Из-за колодок может быть такое?
fargo писал(а):И лампочка ошибки ручника
53 блок расскажет что у него болит... так гадать можно что угодно.
Сообщение egoist » 20 ноя 2015, 01:05
Периодически загоралась на приборке неисправность ручника, желтая лампочка. Но при этом ставится на ручник и снимается все отлично.
Думаю, суппорта в порядке, переберу я кнопку как все. Разобрал - почистил - собрал - поставил.
Ошибка стала вылезать реже, но как-то странно. С постановкой и снятием с ручки все в порядке, но если тронусь с не снятым ручником загорается желтый значек, при этом суппорта разводятся нормально. Или во время езды на кочке может загореться. Ошибка в 53 блоке одна.
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-15417 0007
Software Coding: 0000056
Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
VCID: 2C5D1A698F10169
1 Fault Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 226
Mileage: 154143 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.15
Time: 14:01:09
Правда если включен ручник, сама кнопка ручника не подсвечивается зеленым, хотя, как я понимаю, должна. Да и при нажатии подсветка срабатывает один раз из десяти.
Буду благодарен за подсказку что и где еще копать.
egoist
Сообщение Veniamin » 20 ноя 2015, 13:56
Всё-таки больше похоже на кнопку.Проще новую поставить или поискать б/у недорого.
Veniamin
Сообщение Brock » 03 янв 2016, 15:14
Чистка кнопки проведенная ранее не помогла. Подскажите где проще и дешевле купить новоую кнопочку 3С0 927 225C ? В РУСИ сказали что не могут заказать оную... ЮЗАО, Москва.
Brock
Сообщение boroda II » 03 янв 2016, 18:55
Brock писал(а):Чистка кнопки проведенная ранее не помогла. Подскажите где проще и дешевле купить новоую кнопочку 3С0 927 225C ? В РУСИ сказали что не могут заказать оную... ЮЗАО, Москва.
На алиэкспресс. Дешевле точно, а на счет простоты.... как в интернет магазине, только доставка дней 10, если повезет.
Сообщение dimka87 » 06 янв 2016, 15:12
ребят выручайте,проблема с ручником в Пассат Б6.становится на ручник только левое колесо.ошибка на панели горит,кнопка ручника мигает и все это сопровождается звуковым зумером при движении..скажу сразу мы нашли причину,дело было электро моторчике на правом супорте,мы его сняли,попробовали на прямую на аккумулятор,моторчик не запускался,только было тык тык))))мы его разобрали,был заклинет привод,мы подшипник разработали,смазали и собрали все назад,подключаем к аккумулятору - все работает.все ставим назад.подключаем.пробую включать-ничего не произошло.не работает правая сторона и ошибки так же горят.
dimka87
Сообщение shlerik » 12 янв 2016, 14:04
Всем привет! проблема такая, ездил все нормально, поставил машину включил ручник. Машина простояла три дня собрался ехать и не тут то было
ошибки
02432 0980 Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 0981 Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
Вообщем сразу оба, машина на ручнике не едет, ошибки не удаляются, снятие акб не помогло
Что делать, как можно проверить сами моторчики?
И как сделать так, чтобы их развести, для возможности дальнейшей езды, хотя бы до сервиса
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Sideshowbob » 12 янв 2016, 15:15
shlerik писал(а):Всем привет! проблема такая, ездил все нормально, поставил машину включил ручник. Машина простояла три дня собрался ехать и не тут то было
ошибки
Снимаешь задние колеса.
Откручивает моторчики от суппорта. Звездой Т45 помоему, разводишь колодки.
Sideshowbob
Сообщение shlerik » 12 янв 2016, 16:54
Sideshowbob писал(а):Снимаешь задние колеса.
Спасибо, завтра попробую.
А кто может подсказать в чем причина не исправности
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 32
Mileage: 183824 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.12
Time: 13:43:20
Freeze Frame:
Voltage: 14.60 V
Count: 84
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 32
Mileage: 183824 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.12
Time: 13:43:20
Freeze Frame:
Voltage: 14.60 V
Count: 85
ошибки вылезли 2 сразу, при попытке тронутся, в тот момент, когда ручник должен быть сняться автоматом. На нажатие кнопки не реагирует.
Какие предохранители отвечают за ручник? может тупо пред сгорел, я вроде проверил все, но может криво проверил.
Или может блок в тоннеле заглючить? клеммы сбрасывал.
шнурком тоже не разводятся, из за отсутствия напряжения
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 13 янв 2016, 17:14
Добрался я сегодня до моторчиков. Подал питание, не работает. снял моторчик, подал питание — работает. Звездочкой Т45, снял в ручную с ручника. Поставил моторчик обратно, подал питание, работает в обе стороны. Нажал на кнопку, на ручник встала, но не снялась, повторил процедуру. Собрал, фишку одевать не стал, закрыл контакты пакетом, и пошел на вторую сторону.
Там было все тоже самое, снятый моторчик работает, не стал проверять его в собранном состоянии, так как уже стало темно, на улице -20, а я возился с 11 утра. Поставил на место, контакты в пакет.
Машина теперь может ехать, ручника нет, тормоза работают. Дальше в тепло и на яму, но это уже другая история.
Есть еще вопрос: Как потушить писк на приборке о не рабочем ручнике? Если для этого нужен шнурок, то он есть, или достаточно вынуть пред какой нибудь?
И еще, все ни как у всех, трещин на корпусе нет :)))
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 13 янв 2016, 19:04
shlerik писал(а):Добрался я сегодня до моторчиков. Подал питание, не работает. снял моторчик, подал питание — работает. Звездочкой Т45, снял в ручную с ручника. Поставил моторчик обратно, подал питание, работает в обе стороны. Нажал на кнопку, на ручник встала, но не снялась, повторил процедуру. Собрал, фишку одевать не стал, закрыл контакты пакетом, и пошел на вторую сторону.
Нужно вытащить предохранители на 20А, пищать перестанет, на щитке только будет гореть ЕСП и кнопка ЕСП работать не будет.
Сообщение shlerik » 13 янв 2016, 20:22
какой именно пред?
Vag-com 12.12
shlerik
