Сообщение Mixxail » 03 фев 2012, 21:32
Mixxail писал(а):И еще такой вопрос - возможно ли сменить язык на приборке например на английский ? ))
Если приборка MFA+ то в настройках приборки,если нет- то шнурком!
Приборка обычная. Понятно, что шнурком. А как именно ? )
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Сообщение pashustic » 03 фев 2012, 21:46
Mixxail писал(а):Понятно, что шнурком. А как именно ? )
1. Запускаем Vag-Com
2. Блок-17 (Приборная панель)
3. Адаптация (10)
4. Канал-04 (можно посмотреть текущее значение)
5. вбиваем код языка
00001 - Немецкий
00002 - Английский
00003 - французский
00004 - итальянский
00005 - испанский
00006 - португальский
00008 - чешский
6. нажимаем кнопку сохранить.
7. выключаем- Включаем зажигание
Сообщение Mixxail » 04 фев 2012, 06:50
3. Адаптация (10)
00001 - Немецкий
00002 - Английский
00003 - французский
00004 - итальянский
00005 - испанский
00008 - чешский
Спасибо
Mixxail
Сообщение wmaximum » 04 фев 2012, 17:49
Прикупил сегодня кабель и так возникло несколько вопросов.
Хочу себе сделать поворотные ПТФ, но беда в том, что у меня всего 22 байта. Блок 3С0-937-049-J, при прописывании 23 байта и попытки его сохранить выскакивает ошибка.
И вопрос номер два. Меня правое зеркало на зеркало с фонариком, как можно активировать этот фонарик который направлен вниз?
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение pashustic » 04 фев 2012, 18:02
wmaximum писал(а):Хочу себе сделать поворотные ПТФ, но беда в том, что у меня всего 22 байта. Блок 3С0-937-049-J, при прописывании 23 байта и попытки его сохранить выскакивает ошибка.
Блок бортовой сети старый, т.е имеет кодировку 22 байта,а нужно 30 , спасет только замена! У меня такой же...забил на эту фишку ибо ценник его не сладкий :)
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 01:28
Придется и мне видать забить, может подскажешь чего еще с нашим блоком хорошего намудрить можно? А то вроде все, что возможно вроди перепробовал, вот только закрытие окон без удержания кнопки не хочет работать ((
И еще, может кто поделиться ВАСЕй версии 11.11 :oops:
wmaximum
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 07:29
wmaximum писал(а):Придется и мне видать забить, может подскажешь чего еще с нашим блоком хорошего намудрить можно? А то вроде все, что возможно вроди перепробовал,
Все это что??Перечислите плиз!!А я добавлю новенького ;) Вообще вся инфа отсюдаhttp://www.passat-club.ru/forum/threads/23566-VAG-COM-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D1%91-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F?highlight=aux
wmaximum писал(а):вот только закрытие окон без удержания кнопки не хочет работать ((
Действует только для авто оснащенных сигнализацией Plus. Я думаю у вас, как у меня такой нет! :)
wmaximum писал(а):И еще, может кто поделиться ВАСЕй версии 11.11
Шнурок какой??Если шнурок оригинал Вася диагност, то обновление можно сделать через их сайт,либо через дилера. Если китайский, то придется переделывать шнурок,если конечно он построен на микроконтроллере Атмега.На других контроллерах пока решения нет!Не вижу смысла,судя по вашей подписи,т.е авто гнаться за этой версией,это если только новых лет!Сам пользуюсь 11.2 и мне за глаза хватает! :)
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 14:10
pashustic, шнурок китайски, с ним в комплекте вася 10.6. На предложенном вами сайте уже второй день изучаю содержимое )
wmaximum
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 14:34
wmaximum писал(а):шнурок китайски, с ним в комплекте вася 10.6
Это как??Где он покупался?? :shock: Напрямую с китая??Если напрямую то такого не может быть, если через человека,который их переделывает то возможно!
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 15:42
Через человека в минске, но на оригинал он совсем не похож, да и цена для кабеля просто смешная.
wmaximum
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 16:34
wmaximum писал(а):Через человека в минске, но на оригинал он совсем не похож, да и цена для кабеля просто смешная.
Понятно!!Дело в том что вася 11.11 жестко привязан к своим шнуркам. И на китайских шнуркам он не будет работать, даже если прогу достанете!!!Нужна перепрошивка! :!:
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 16:50
pashustic, благодарю, будем довольствоваться тем, что есть.
wmaximum
Сообщение RomanЫЧ » 08 фев 2012, 21:39
andrey_020 писал(а)::o Народ, что за хрень???? подсоединяю эту приблуду. Выбираю блок 09-затем кодирование 07 - затем длинное кодирование. Появляется окошко в котором крайние значения это БАЙТы, биты под галочки не появляются. т.е. я не могу в БАЙТе 0 включить бит 4 (их просто нету)....
в окошке под цифрой 4) за скобочкой ничего нету..... :shock:
Подскажите что за беда, мож шнур косячный...
У меня такая же беда... Как всеже решить проблему??? Подскажите пжста!!!! И еще пробовал потушить центральные габариты и не получилось... Прописал все нули в 9 байте.... и ничего...
Потом вообще окошко под стрелкой 2 поднялась за пределы монитора вверх и не реагирует ни на что...
После выхода и повторного входа, после нажатия кнопки "Длинное кодирование", открывается тоже за пределами экрана... Че делать :?
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение pashustic » 08 фев 2012, 21:51
RomanЫЧ писал(а):Прописал все нули в 9 байте.... и ничего...
Машина какая ??Америкос или европеец?? Если первый то нужно резать провод, нули в 9 байте не помогут!ДЕйствует только для европейцев!! :geek:
RomanЫЧ писал(а):Потом вообще окошко под стрелкой 2 поднялась за пределы монитора вверх и не реагирует ни на что...
Выход из длинного нажимаете ,кодировка при этом меняется в строке???Я думаю это скорее всего косяк VCDS!!
Сообщение RomanЫЧ » 08 фев 2012, 21:58
Авто европеец, 2005г.в. универсал...
RomanЫЧ
Сообщение figarevich » 09 фев 2012, 00:39
RomanЫЧ писал(а):Авто европеец, 2005г.в. универсал...
Доброго времени суток!Значит смотрите.Шнурок нормальный.Есть небольшой нюанс.В 9 байте прописываете все нули,ПОТОМ ЗАХОДИТЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БАЙТ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАКРЫВАЕТЕ ОКНО.Пока такую операцию не проделаете,новый код не пропишется.Удачи!
Сообщение pashustic » 09 фев 2012, 00:41
figarevich писал(а):ПОТОМ ЗАХОДИТЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БАЙТ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАКРЫВАЕТЕ ОКНО.
Можно и не заходить в другой байт,достаточно при прописке нулей нажать ввод ,и после того делать выход из длинного кодирования! ;)
Сообщение Mixxail » 09 фев 2012, 06:13
Подскажите пожалуйста где шнурком посмотреть реальный пробег ? ) И как изменить пробег на приборке ? :oops: Заранее благодарен.
Mixxail
Сообщение pashustic » 09 фев 2012, 08:19
Mixxail писал(а):Подскажите пожалуйста где шнурком посмотреть реальный пробег ?
В VAG COM е в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ, там есть соответ.пункт в плане пробега, досконально не помню :) . На некоторых машинах эта опция не прокатывает, пишет не поддерживается блоком! :?
Mixxail писал(а):И как изменить пробег на приборке
С помощью VCDS изменить не получится,нужно другое оборудование.
Сообщение figarevich » 09 фев 2012, 09:38
Ну на счет ввода не знаю,не пробовал,но если прописать нули и просто закрыть окно,то в длинном кодировании код не сохранится.Проверено.
Сообщение qwer » 09 фев 2012, 09:47
Все привет, большая просьба есть у кого-нибудь руководство (куда, что нажимать) по борт компьютеру с маленьким дисплеем, машину взял не давно а книжки нет, еще и все на немецком. Заранее спасибо.
2.0 FSI Челябинск-Магнитогорск. Дмитрий
qwer
Сообщение Levchik1985 » 09 фев 2012, 10:14
добрый день.
Продиагностировал машину купленным кабелем. Есть 3 ошибки. Кто может объяснить с чем они связаны и как их исправить. Машина 2008 года, 2.0 TDI
Тип авто: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ8E225585
Контроллер 01: Двигатель (CBA) Описания: 03L-906-022-CBA.clb
Номер детали SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент:: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 39420 134 63310
VCID: 70E5C7B063B80CE
1 Ошибка найдена:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 151122 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.09
Время: 06:35:30
Об/мин: 1081 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 71.4 %
Лямбда: 95.5 %
Масс.расх/ Rev.: 650.0 mg/str
Температура: -8.1°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Open or Short to Ground - Периодически
Статус ошибки: 00111001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 150946 km
Дата: 2012.02.06
Время: 21:18:42
Levchik1985
Сообщение pashustic » 09 фев 2012, 15:53
qwer писал(а):Все привет, большая просьба есть у кого-нибудь руководство (куда, что нажимать) по борт компьютеру с маленьким дисплеем, машину взял не давно а книжки нет, еще и все на немецком. Заранее спасибо.
В любом мануале, т.е руководство по обслуживанию и эксплуатации есть раздел по борт компьютеру!!Вот ссылка для скачки http://depositfiles.com/files/5029672. Выберите загрузка бесплатно и выждите минуту паузы!Удачи
Сообщение Babay » 09 фев 2012, 16:12
Levchik1985 писал(а):добрый день.
Тип авто: 3C0
Кодировка: 0000072
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 151122 km
Дата: 2012.02.09
Время: 06:35:30
Об/мин: 1081 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 71.4 %
Лямбда: 95.5 %
Температура: -8.1°C
Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 150946 km
Дата: 2012.02.06
Время: 21:18:42
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 - неисправность клапана рециркуляции отработанных газов. Советую его поменять так как последствия его неисправности могут быть очень дорогостоящими при ремонте. Вплоть до перескоков цепи ГРМ.
00819 - Датчик высокого давления-G65 - неисправность датчика давления в системе кондиционера (давление хладагента) - если кондей при этом нормально работает - забей, скинь эту ошибку (у меня эта ошибка постоянно выскакивает, но все нормально работает), если нет - меняй датчик (стоит рядом с правой фарой под капотом на трубке, к нему провода идут, не трудно его увидеть).
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Levchik1985 » 09 фев 2012, 17:32
Спасибо Babay за расшифровку.
А случайно не знаешь сколько может стоить клапан рециркуляции?
А насчет датчика давления и кондея пока ничего не могу сказать. В теплое время на машине еще ни разу не ездил. Но на оф.сервисе у знакомого менял ГРМ с роликами и заодно просил проверить и заправить кондей. Он сказал что все в порядке. Так что с кондеем по твоему совету пока отложу до теплых времен.
Levchik1985
