Схема предохранителей
Re: Схема предохранителей
Сообщение ArtStyle40 » 29 сен 2014, 22:49
1gdm писал(а):
ArtStyle40 писал(а):
Blackangel писал(а):
ArtStyle40 писал(а):Ребят вопрос такой сегодня ехал с работы заехал на заправку купить по кушать в дорогу, машину заглушил буквально на мин 5, потом выхожу вставляю ключ до зажигания выжимаю сцепление и машина не заводится происходит просто маленький щелчок. сколько раз не пробовал завести всё одно и тоже что это может быть? подскажите пожалуйста двигатель bzb 1.8 6ступ.
Больше подробностей надо! Зажигание то хоть врубается? Когда пытаешься завести приборка гаснет или нет?
Даю больше информации, приборка включается всё как надо стрелочки тест делаю все дела, как всё обычно а заводишь просто звук такой как щелчок. как с работы выехал всё было отлично как и всегда. привезли машину на тросе славу друг мой хороший выручил на пассате, сделал диагностику васей ошибок нет на что грешить не знаю нужна ваша помощь
Если стартер,то не реле,а обмотка.
Да я вот сам думал либо стартер либо что-то с бензонасосам? а насчёт обмотки можно по подробней, просто смотри пытаюсь завести машину всё выжил сцепление+зажигание уже сделал нажимаю на ключ и в ответ просто стук чпок и всё
http://www.drive2.ru/users/artstyle40/
ArtStyle40
Сообщение 1gdm » 29 сен 2014, 22:58
Убедится,что чпок-это работа втягивающего реле: один заводит,другой-руку(палку,молоток)-к стартеру. Если да то звонить обмотки. Если нет и нет ошибок- проверить провод массы к двс. Если двигатель не крутит,при чём тут насос?
Сообщение ArtStyle40 » 29 сен 2014, 23:07
1gdm писал(а):Убедится,что чпок-это работа втягивающего реле: один заводит,другой-руку(палку,молоток)-к стартеру. Если да то звонить обмотки. Если нет и нет ошибок- проверить провод массы к двс. Если двигатель не крутит,при чём тут насос?
Хорошо постараюсь проверить завтра после работы хотя уже будет темно, ну малали что пробег то уже 102 тыс.км
ArtStyle40
Сообщение ArtStyle40 » 30 сен 2014, 21:50
Приехал с работы решил сегодня по пробовать завести и воля она завелась с пол тычка спасибо за советы ребят всё равно очень был признателен в помощи ;)
ArtStyle40
Сообщение 1gdm » 30 сен 2014, 22:20
ArtStyle40 писал(а):Приехал с работы решил сегодня по пробовать завести и воля она завелась с пол тычка спасибо за советы ребят всё равно очень был признателен в помощи ;)
Когда будет следующий раз,сначала проверь вышенаписанное плюс разъём стартера(он такой,на кронштейне,как бы "мама" на две стороны. Удачи.
Сообщение ArtStyle40 » 30 сен 2014, 22:50
Спасибо дружище ;)
ArtStyle40
Сообщение BerserkRD » 01 окт 2014, 13:21
Спасибо за схему, но остался такой вопрос: если не горит правый указатель поворота в бампере - в каком блоке предохраниетели, оможет быть блока C - Предохранитель 29 в блоке предохранителей C - SC29-( ссылка 5) до апреля 2006 года) - вроде бы он -да? Если он цел, то нужно прозванивать фишку поворотника с этими контактами в блоке предохранителей - искать какой провод зажат/оборван?
BerserkRD
Сообщение 1gdm » 01 окт 2014, 14:16
BerserkRD писал(а):Спасибо за схему, но остался такой вопрос: если не горит правый указатель поворота в бампере - в каком блоке предохраниетели, оможет быть блока C - Предохранитель 29 в блоке предохранителей C - SC29-( ссылка 5) до апреля 2006 года) - вроде бы он -да? Если он цел, то нужно прозванивать фишку поворотника с этими контактами в блоке предохранителей - искать какой провод зажат/оборван?
Если работают стоп-сигналы и (или) левый габарит,предохранитель(N29,20А) в порядке,проверяйте проводку от плафона
Сообщение BerserkRD » 01 окт 2014, 20:25
Все работает и стоп и левый габарит, спасибо за подсказку огромное :good: - теперь как буду ГРМ менять, и колодки, буду проводку смотреть (фишку проверил прозвонил: до и после все Ok - предохранитель Ok - остается проводка и вот ее теперь и буду вытягивать прозванивать.
BerserkRD
Сообщение Dr.Russ » 17 окт 2014, 18:08
Подскажите пожалуйста какие предохранители смотреть, в каком блоке, вставляю ключ в зажигание никакой реакции приборка не загорается даже. До этого было два раза пытался завести схватило и сразу заглох, ну а на третий - все, не ау и руль не разблокируется. :?:
Dr.Russ
Сообщение 1gdm » 17 окт 2014, 19:32
Dr.Russ писал(а):Подскажите пожалуйста какие предохранители смотреть, в каком блоке, вставляю ключ в зажигание никакой реакции приборка не загорается даже. До этого было два раза пытался завести схватило и сразу заглох, ну а на третий - все, не ау и руль не разблокируется. :?:
Было уже в теме.. Сначала попробовать с другим аккумулятором.
Последний раз редактировалось 1gdm 18 окт 2014, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blackangel » 18 окт 2014, 00:29
Похоже на умирающий блок ELV (блок блокировки рулевой колонки).
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 10:01
Пробую аккумулятор зарядить...
Dr.Russ
Сообщение 1gdm » 18 окт 2014, 10:11
Dr.Russ писал(а):Пробую аккумулятор зарядить...
Если батарейка ещё родная-самое время поменять. Если дизель-отдайте соседу на жигули. Будет рад.
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 13:47
Не, сосед обойдется, а аккум вроде норм все банки 1.30 плотность, еще чуть постоит и пойду пробовать.
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 16:29
Попробовал - результата 0. И все-таки предохранители подскажите пожалуйста по эльзе какие. Я так понимаю у меня под капотом один блок предов и в торпеде слева?
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 16:30
1gdm писал(а):Было уже в теме.. Сначала попробовать с другим аккумулятором.
В теме похожего не нашел. :?
Dr.Russ
Сообщение Alemania » 18 окт 2014, 18:06
Dr.Russ писал(а):Попробовал - результата 0. И все-таки предохранители подскажите пожалуйста по эльзе какие. Я так понимаю у меня под капотом один блок предов и в торпеде слева?
И все таки...какое напряжение на аккумуляторе ?
Плотность это конечно хорошо...но это электролит, а напряжение по банкам же не меряли.
Если с аккумом все хорошо, тогда блок ELV.
Как вариант попробовать на реле зажигания перемычку поставить и посмотреть..загорится приборка или нет
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 18:47
Замерить не чем, но аккум думаю в норме, приборка светится когда фары включаю, монитор МФА отображает когда двери открыты или капот. А подрулевой блок может быть? Его как-то можно проверить?
Dr.Russ
Сообщение Blackangel » 18 окт 2014, 18:51
Dr.Russ писал(а):Alemania
Не путай подрулевой блок с блоком ELV!!! Подрулевой непричем!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 18:55
Alemania писал(а):Как вариант попробовать на реле зажигания перемычку поставить и посмотреть..загорится приборка или нет
А как это сделать на фото каком нибудь покажите пожалуйста?
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 18:57
Blackangel
Да я представляю, что это такое, поэтому и хотелось бы надеяться обойтись "малой кровью" :)
Dr.Russ
Сообщение Alemania » 18 окт 2014, 19:11
Читай
Сообщение Dr.Russ » 18 окт 2014, 19:35
Вот еще обнаружил, что стоп-сигналы перестали работать, может как-то связано?
Dr.Russ
Сообщение Alemania » 18 окт 2014, 19:37
а каким образом вы это обнаружили ? при выключенном зажигании стоп сигналы не горят...Таки зажигание включается или..?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
