Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 19:21
Насчет колец в фарах,куда лезть что вводить?
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 19:25
Хочу пока время есть в вагкоме покопаться сейчас.
Мишанька 424
Сообщение Alemania » 22 мар 2014, 20:04
Мишанька 424 писал(а):Насчет колец в фарах,куда лезть что вводить?
лезть в 9 блок 9 байт ..вводить 0
Сообщение Skang » 22 мар 2014, 20:13
После отключения центров ( без установки внутренних колец) я бы еще посоветовал яркость чуть увеличить, светят тускловато. С 15 % по умолчанию до 25-30%. Больше тоже не нужно.
Skang
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 20:24
Уже сделал,теперь вопрос как сделать ходовые огини в туманках с 50% яркости знает кто?Ну или в ближнем яркость убавить,а то поставил америкосовский свет (Включение дневного света — Северная Америка
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
С туманкми кто то писал как делать а как не описал.
Мишанька 424
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 20:34
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
теперь у меня всегда ручка управления головным светом в положении авто. днем туманки, ночью автоматом фары, на ручнике туманки гаснут. теперь даже и не думаю включил фары или нет
Последний раз редактировалось shlerik 22 мар 2014, 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 22 мар 2014, 20:36
Мишанька 424 писал(а):Уже сделал,теперь вопрос как сделать ходовые огини в туманках с 50% яркости знает кто?Ну или в ближнем яркость убавить,а то поставил америкосовский свет (Включение дневного света — Северная Америка
17 и 20 байт
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 20:51
По сути лезем в 9-й блок,длинный код и дальше байты считать,а управление яркостью эт там выставляется процентовка?
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 20:53
17 и 20 байт
а это уже в америкосовском свете делается да?Только что в 20 и 17 выставлять?
И насчет туманок с ними и габариты и подсветка гореть будет?
Мишанька 424
Сообщение Demon33rus » 22 мар 2014, 20:55
Парни,кто знает как изменяется работа акпп при кодировании параметров под ауди тт
У меня типтрон,1.8tsi
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 22 мар 2014, 21:01
Жаль что программно нельзя сделать чтоб при включении ближнего гасли габариты передние,когда горят одни линзы прикольно смотрится
Demon33rus
Сообщение Alemania » 22 мар 2014, 21:07
Мишанька 424
в 17 байте 4 бит выбираем противотуманки
в 20 яркость ДХО
подсветка чего ? габариты какие ??
ДХО работает либо через ближний свет либо через ПТФ. Габариты зависят только от типа ДХО ( северная америка - скандинавский)
Сообщение Alemania » 22 мар 2014, 21:10
Мишанька 424
битики не подписаны что ли ?
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 21:13
Мишанька 424 писал(а):горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут.
у меня с туманками также
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 21:21
для активации ДХО через ПТФ необходимо всего 3 действия
1. активируем ДХО
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
2. переключаем ДХО с ближнего на ПТФ
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->заходим в 17 байт и отмечаем 4й бит Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
3. регулируем яркость ДХО
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->заходим в 20 байт и отмечаем 1й битУровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
значение в процентах, ставим к примеру 75% жмем enter
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 21:26
Все,все полехче :D
Все сделал,сделал туманки 50%,получается отличный вариант.
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 22 мар 2014, 21:27
Единственное сервисный интервал в км и днях не увидел,его могли отключить?
Мишанька 424
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 21:31
Demon33rus писал(а):Жаль что программно нельзя сделать чтоб при включении ближнего гасли габариты передние,когда горят одни линзы прикольно смотрится
как вариант убери лампочки из габариток и отключи холодную проверку
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 19 байт и отмечаем 1й бит холодная диагностика передних парковочных огней активация
ну или (сам не пробовал, нарыл в инете)
Байт11
LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
или
Байт14
LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
а габариты в поворотники
Байт7
LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Demon33rus » 22 мар 2014, 21:43
Не помогает,я это давно уже пробовал.Если убрать лампы из габаритов,то на приборке показывает что не работает лампа и это не убрать
Demon33rus
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 21:53
а если вынуть лампочку из отражателя и закрепить внутри фары, пусть светит себе там, или обмотать ее черной изолентой
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Demon33rus » 22 мар 2014, 22:20
Колхоз чистой воды получится
Demon33rus
Сообщение shlerik » 22 мар 2014, 22:27
согласен, поэтому я бы просто забил на них :D
так просто накидал варианты
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Bad Boy » 22 мар 2014, 22:41
shlerik писал(а):а если вынуть лампочку из отражателя и закрепить внутри фары, пусть светит себе там, или обмотать ее черной изолентой
Жестишь, комрад! :lol:
Bad Boy
Сообщение Anesteziolog » 24 мар 2014, 08:55
Стоит колхозный ксенон с обманкой в линзе на ближний свет. Что-то даст мне отключение холодной проверки ближнего света? Сейчас никаких ошибок нет.
Включен северо-американский через ближний, можно как-нибудь увеличить срок службы ксенона?
Думаю, ответы на эти вопросы интересны не только мне одному.
И последнее: можно как-нибудь сделать плавное "разгорание" ксенона? Коньдер какой-нить повесить или програмно?
Вообщем, вопросов много. Надеюсь кто-нибудь знает на них ответы.
Passat B6 2008г comfort 1.8 tsi
Anesteziolog
Сообщение Alemania » 24 мар 2014, 09:10
Anesteziolog писал(а): И последнее: можно как-нибудь сделать плавное "разгорание" ксенона? Коньдер какой-нить повесить или програмно?
В отличие от обычной вакуумной или галогеновой лампы у ксеноновой лампы нет нити накаливания, источником света является электрическая дуга, которая возникает между двумя электродами, расположенными внутри герметичной стеклянной колбы
Если вы найдете способ плавного возникновения электрической дуги...Нобелевка обеспечена.
