Сообщение lmf_32 » 25 мар 2014, 13:34
Всем доброго камрады! Вопрос такого плана: какой параметр (регистр) отвечает за время включения подкачивающего топливного насоса в баке. По-умолчанию, время работы порядка 2 сек...хочу увеличить...куда рыть, может кто уже сталкивался?
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение Bad Boy » 25 мар 2014, 13:51
lmf_32 писал(а):Всем доброго камрады! Вопрос такого плана: какой параметр (регистр) отвечает за время включения подкачивающего топливного насоса в баке. По-умолчанию, время работы порядка 2 сек...хочу увеличить...куда рыть, может кто уже сталкивался?
Чисто для общего развития интересуюсь: А ЗАЧЕМ? :?
Bad Boy
Сообщение lmf_32 » 25 мар 2014, 14:08
По утрам (или после длительной стоянки) заводится несразу....стартер гоняет секунды 3-4...когда зажигание включишь-выключишь раз 5-10 (соотвественно топливный качает каждый раз по 2 сек) авто запускается пошустрее (проверял в течение года)....вот думаю попробовать увеличить время работы насоса...возможно после длительной стоянки саляра назад в бак уходит....есть похожая ветка viewtopic.php?f=3&t=15045
lmf_32
Сообщение Bad Boy » 25 мар 2014, 14:45
Либо солярка уходит, рампа не держит давление, либо насос не нагнетает нужное, износ или через фильтр не прокачивает. По-любому, ремонтировать нужно, а не менять заводские параметры. Это неправилтный подход, на исправном двигателе, этих 2 секунд хватает же.
Bad Boy
Сообщение lmf_32 » 25 мар 2014, 14:48
Bad Boy
Рампы нет - у меня насос-форсунки
Насос в том году менял на неоригинальный - вот и хочу определить в нем дело или нет
lmf_32
Сообщение Мишанька 424 » 25 мар 2014, 15:05
Ребят,можно ли увеличить яркость передних габаритов если да то где.
Мишанька 424
Сообщение Demon33rus » 25 мар 2014, 15:33
Мишаня,ты всё мутишь со светом?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Мишанька 424 » 25 мар 2014, 21:14
Да потихоньку да,пытаюсь найти оптимал.
Мишанька 424
Сообщение Glotov » 26 мар 2014, 21:11
Друзья привет. Подскажите мне пожалуйста как сделать так, чтобы при дхо через туманки не включалась боковая подсветка и сделать так, чтобы при вкл поворотников отключалась туманка с той же стороны(возможно ли это вообще?)
Далее вот вопрос нарыл: 09 блок 17 байт 1 бит - откл дополнительной лампы дальнего света для а/м с би-ксеноном - что это?
как сделать так, чтобы при включении парктроников магнитола начинала играть тише?
зашел в электронику акпп кодирование, у меня стоит значение 0000328 и в этом же меню подсказка с кодированиями, так вот это кодирование 0000328 написано напротив гольфа, а напротив пассата стоит 0000072. вопрос в следующем- надо ли поменять на значение нужное для пассата?
И еще: центральный модуль систем комфорта-кодирование-длинное кодирование-бит12 противоугонная сигнализация:подтверждение звуковым сигналом вкл.(там галка не стоит) вопрос надо ли ставить её?
Glotov
Сообщение Glotov » 28 мар 2014, 19:50
Похоже что эту тему читают только гости
Glotov
Сообщение Demon33rus » 31 мар 2014, 20:40
Glotov писал(а):зашел в электронику акпп кодирование, у меня стоит значение 0000328 и в этом же меню подсказка с кодированиями, так вот это кодирование 0000328 написано напротив гольфа, а напротив пассата стоит 0000072. вопрос в следующем- надо ли поменять на значение нужное для пассата?
Я поставил в кодировке АКПП значения от ауди тт,на драйве стал немец интереснее ехать
По сигналке,если у тебя сигнализация Plus,то звуковое подтверждение будет,а включать его или нет это уже на любителя.Я включил послушал что за подтверждение и убрал
Demon33rus
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 21:25
Demon33rus, я mfr понимаю, что можно просто поменять код в первом окошке и больше ничего не надо менять. расскажите о процедуре замены кода.
Glotov
Сообщение Demon33rus » 31 мар 2014, 21:44
Да просто вводишь код нажимаешь Ок и далее видишь надпись "Кодирование принято"
Demon33rus
Сообщение Skang » 31 мар 2014, 21:45
Мишанька 424 писал(а):Ребят,можно ли увеличить яркость передних габаритов если да то где.
Яркость регулируется в 9 блоке с 10 по 14 байт точно не помню, посмотри в байтах - сразу найдешь
Glotov писал(а):Друзья привет. Подскажите мне пожалуйста как сделать так, чтобы при дхо через туманки не включалась боковая подсветка и сделать так, чтобы при вкл поворотников отключалась туманка с той же стороны(возможно ли это вообще?)
Если только совсем отключить Corner (боковую подсветку). По туманке наоборот, можно сделать боковую подсветку через них и тогда будет вкл туманка со стороны поворотника.
Glotov писал(а):как сделать так, чтобы при включении парктроников магнитола начинала играть тише?
Эта фича должна быть в настройках самой магнитолы
Glotov писал(а):И еще: центральный модуль систем комфорта-кодирование-длинное кодирование-бит12 противоугонная сигнализация:подтверждение звуковым сигналом вкл.(там галка не стоит) вопрос надо ли ставить её?
Если нужно " подтверждение звуковым сигналом" ,то ставим галку. Правда звук тихий.
Skang
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 22:08
ок. спасибо. жду ваш ответ по поводу кодирования коробки. спасибо.
Glotov
Сообщение Skang » 31 мар 2014, 22:18
По коробке уже вроде ответили выше. Понятно , что меняется алгоритм работы, но если к коробке претензий нет, я бы не трогал. Будет время, посмотрю что у меня стоит.
Skang
Сообщение Demon33rus » 31 мар 2014, 22:28
на bzb,гидроавтомате стоит по умолчанию от тигуана
Demon33rus
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 22:34
уважаемый, я еще раз спрошу: вы зашли в электронику акпп и просто поменяли код из предложенных и все?
Glotov
Сообщение Demon33rus » 31 мар 2014, 22:41
Glotov писал(а):уважаемый, я еще раз спрошу: вы зашли в электронику акпп и просто поменяли код из предложенных и все?
Да,уважаемый
Demon33rus
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 22:42
завтра буду пробовать.спасибо.
Glotov
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 22:47
кстати у меня помоему стоял как на гольфе
Glotov
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2014, 22:54
Glotov писал(а):уважаемый, я еще раз спрошу...
Demon33rus писал(а):Да,уважаемый
Вы забыли добавить - СЭР :)
Сообщение shlerik » 31 мар 2014, 22:55
Увжаемые и СЭРЫ подскажите какой блок эта электроника АКПП. я б тоже поменял на ТТ к примеру
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 31 мар 2014, 23:17
:D разве уважение друг к другу хотя бы в обращении это плохо? завтра дам ответ
Glotov
Сообщение Skang » 01 апр 2014, 14:25
Demon33rus писал(а):на bzb,гидроавтомате стоит по умолчанию от тигуана
Спасибо, так и есть. Кстати, сам заинтересовался и буду пробовать - менять кодировку. Вот нарыл отзывы Polo-водов
http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9686
p.s. кто спрашивал по ссылке есть инфа как менять кодировку.
Skang
