Сообщение Demon33rus » 01 апр 2014, 17:00
shlerik писал(а):Увжаемые и СЭРЫ подскажите какой блок эта электроника АКПП. я б тоже поменял на ТТ к примеру
Блок 02 - Электроника КП
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 01 апр 2014, 17:05
Skang писал(а):Спасибо, так и есть. Кстати, сам заинтересовался и буду пробовать - менять кодировку. Вот нарыл отзывы Polo-водов
http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9686
p.s. кто спрашивал по ссылке есть инфа как менять кодировку.
Да не за что ))))) Я кстати от половодов и узнал про эту колировку ))))) Менял парню её на поло,потом решил проверить и у нас
Demon33rus
Сообщение Skang » 01 апр 2014, 18:06
На выходных тоже поменяю, уж очень отзывы положительные- проверю и я ;)
Skang
Сообщение shlerik » 01 апр 2014, 18:51
поставил от TT, завтра буду тестить.
Glotov писал(а):зашел в электронику акпп кодирование, у меня стоит значение 0000328 и в этом же меню подсказка с кодированиями, так вот это кодирование 0000328 написано напротив гольфа, а напротив пассата стоит 0000072. вопрос в следующем- надо ли поменять на значение нужное для пассата?
у меня от пассата стояла, может тебе уже кто нибудь поменял.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 01 апр 2014, 18:52
задублировалось почему то :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 02 апр 2014, 22:29
поменял кодировку акпп с 0000328 на 0000008(ауди а3) показалось, что пропал пинок на понижение с 5 на 4. покатаюсь потестирую. Почитал ссылки, которые вы мне давали, так вот я попытался произвести адаптацию акппп- вошел в электронику 02, а там кнопка адаптация не активна. В чем дело? у всех так?
Glotov
Сообщение shlerik » 03 апр 2014, 09:59
я от ТТ поставил. даже напарник заметил резвость, подхватывать с низов начала, газ более чувствителен. теперь привыкаю меньше нажимать на газ, тк дороги разбиты, и быстро не поездишь. ну а спорт режим это вообще отдельный разговор.
а зачем делать адаптацию коробки?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение yzorro » 03 апр 2014, 13:39
а кто-нибудь знает как сделать так, чтобы при включении зажигания вся приборка светилась без включения габаритов? Сейчас только стрелки и БК.
Приборка новая цветная.
на ауди так было, думаю vw тоже умеет.
yzorro
Сообщение SEAT » 03 апр 2014, 14:02
yzorro
yzorro писал(а):сделать так, чтобы при включении зажигания вся приборка светилась без включения габаритов?
так днём не видно,светится или нет.я вчера тумблером щёлкал.что с габаритами,что без них - одинаково.
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 16:04
SEAT писал(а):yzorro
Вот как раз днем она светится при включении зажигания. А вечером...там в зависимости от Датчика света. Нет датчика света...нет подсветки приборов без включения габаритов
Сообщение SEAT » 03 апр 2014, 16:25
хз.у меня датчик есть.разницы днём не видно.только подсветка кнопок и магнитолы по-разному горит с габаритами и без.
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 19:06
Чет ерунда какая то, регулируется яркостью света колесам слева при включенных габаритах МФА и все остальное и подсветка в ручках дверей
Сообщение Glotov » 03 апр 2014, 19:47
что с адаптацией Акпп? кнопка адаптация не активна.
Glotov
Сообщение motoserzh » 03 апр 2014, 19:56
Glotov писал(а):что с адаптацией Акпп? кнопка адаптация не активна.
Она сама адаптируется под твой стиль вождения.
motoserzh
Сообщение Glotov » 03 апр 2014, 20:32
про то, что коробас адаптируется под стиль езды это я знал. так что получается в разделе электроники кп на наших коробках кнопка адаптация не работает только потому, что у нас она сама адаптируется?
Glotov
Сообщение motoserzh » 03 апр 2014, 20:49
Glotov писал(а):про то, что коробас адаптируется под стиль езды это я знал. так что получается в разделе электроники кп на наших коробках кнопка адаптация не работает только потому, что у нас она сама адаптируется?
Ну наверно да.
motoserzh
Сообщение yzorro » 04 апр 2014, 08:19
что, ни у кого не включается подсветка приборки при включении зажигания и переключателе света в 0 положении (не авто)
Датчика света у меня нет. Хочу чтоб приборка светилась при включении зажигания.
Сейчас она светится только при включении габаритов, а без габаритов только стрелки и дисплей компа
yzorro
Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 08:53
yzorro писал(а):а кто-нибудь знает как сделать так, чтобы при включении зажигания вся приборка светилась без включения габаритов? Сейчас только стрелки и БК.
Выключатель света вдави внутрь и поверни в положение "габариты".
На гольфе-100% работает,у себя проверить не могу,тк свет скандинавский,всё до шнурка не доберусь..
Должна светится приборка и подсветка кнопок салона.
Сообщение Alemania » 04 апр 2014, 09:09
yzorro писал(а):что, ни у кого не включается подсветка приборки при включении зажигания и переключателе света в 0 положении (не авто)
В самой приборке встроен датчик освещенности
Днем..приборка должна светиться в зависимости от показаний датчика измерения интенсивности солнечного излучения, по центру торпеды находится.
В темное время суток только стрелки и бортовой (при отсутствии датчика света)
Тут возникает вопрос...климат-контроль есть ??? и есть ли этот датчик ??
Это еще зачем ???? Вдавить и повернуть это нужно чтобы переключатель извлечь
P.S. автора интересует подсветка приборки когда переключатель в "0" стоит
Последний раз редактировалось Alemania 04 апр 2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yzorro » 04 апр 2014, 09:14
Alemania писал(а):
yzorro писал(а):P.S. автора интересует подсветка приборки когда переключатель в "0" стоит
Совершенно верно, комрад.
Датчика света у меня НЕТ.
Климат контроль есть, только он каким местом к подсветке приборки?
yzorro
Сообщение Daniliv » 04 апр 2014, 09:17
:lol: :lol: :lol: А причем тут климат и его датчик интенсивности солнечных лучей
Сообщение Daniliv » 04 апр 2014, 09:19
Изучайте мануал, нет такого как на авдосе
Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 09:25
При всём уважении,не могу согласиться.
Вдавить и вовернуть вертикально-это функция подсветки приборов на гольф 4 (немец)в салоне,без внешних габаритных огней. На Б6 такой ход у переключателя тоже есть,поэтому я и посоветовал попробывать,сам узнать не могу(см.выше)Этого человек хотел ,или я чего не понял?)
Сообщение Alemania » 04 апр 2014, 10:28
Daniliv писал(а):Изучайте мануал, нет такого как на авдосе
Изучал мануал....ну тогда расскажите мне...почему при отсутствии датчика света , днем приборка подсвечивается , а ночью только стрелки горят ??
P.S. еще посидел Эльзу поизучал...
Про то, как датчик G107 влияет на подсветку приборки сейчас найти не могу ссылку.
Но могу сказать точно В машинах с системой Climatic этого датчика нет
В машинах с системой Climatronic этот датчик есть
И абсолютно точно для моего автомобиля (датчика света нет и стоит Climatronic) что в темное время суток и отключеных габаритах Горят только стрелки.
Днем..подсвечивается вся приборка.
Откуда приборка знает..темно на улице или светло ???
Сообщение Alemania » 04 апр 2014, 12:01
Ну для Гольфа 4 может это и было штатным режимом...На B6 это для извлечения переключателя..
