Сообщение 1gdm » 04 апр 2014, 12:03
Попытка-не пытка,как говорил тов. Берия ;)
Сообщение Alemania » 04 апр 2014, 15:29
Был не прав насчет датчика от климы. В самой приборке встроен датчик освещенности..В тахометре..
Сообщение Daniliv » 05 апр 2014, 09:25
Alemania писал(а): что в темное время суток и отключеных габаритах Горят только стрелки.
Днем..подсвечивается вся приборка.
Откуда приборка знает..темно на улице или светло ???
Да вот это загадка :? не могу ответить, первый раз такое слышу :shock:
Индивидум какой то :lol:
Сообщение Daniliv » 05 апр 2014, 11:12
А скандинавский свет случаем не включен
Сообщение 1gdm » 05 апр 2014, 11:17
Daniliv писал(а):А скандинавский свет случаем не включен
У меня пока ещё скандинавский:при "0" светят габариты,ближний свет,в приборке-только стрелки! И днём и ночью.
Сообщение Daniliv » 05 апр 2014, 12:39
Alemania писал(а):Был не прав насчет датчика от климы. В самой приборке встроен датчик освещенности..В тахометре..
О как, и где это он по подробнее
Сообщение Alemania » 05 апр 2014, 18:42
Я думаю здесь...
Сообщение 1gdm » 05 апр 2014, 20:53
пожалуйста
Сообщение Daniliv » 07 апр 2014, 11:03
Я думаю здесь...
Не обращал внимание Сегодня гляну
Сообщение Winner » 07 апр 2014, 11:07
Alemania писал(а):.
Друзья, у меня похожая приборка(экран не цветной). Можно ли прошить русский язык?
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение Alemania » 07 апр 2014, 11:25
Я был задет скептичным замечанием по поводу воздействия датчика солнечного освещения на подсветку приборов и пошел делать эксперименты :) . Сначала закрыл датчик чем только мог , шапками куртками .. и т.д. Но подсветка горит...Ну раз так...вытащил все предохранители , которые относятся к климат контролю...Подсветка продолжает гореть при включении зажигания. ..Начал чувствовать что я не прав :) ... После этого заткнул тряпкой тахометр...подсветка погасла.
Сообщение Alemania » 07 апр 2014, 11:29
Winner
Был как то подобный вопрос....То ли никто этим не занимается..то ли это слишком дорого ...Но ответ был НЕТ, НЕЛЬЗЯ ПРОШИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК...проще поменять на руссифицированную.
Сообщение Winner » 07 апр 2014, 12:37
Спасибо за ответ
Winner
Сообщение yzorro » 08 апр 2014, 05:20
Alemania писал(а):Daniliv
Т.е у тебя приборка горит без габаритов? Как сделал?
yzorro
Сообщение Alemania » 08 апр 2014, 05:50
yzorro
Оно само...с завода так работает.
Была изначально белая приборка только с бортовым компутером, потом поставил цветную....Подсветка и на родной и на цветной днем работает. С наступлением темноты гаснет. Только стрелки подсвечены.
Надо попробовать вскрыть старую приборку, посмотреть куда там фотодатчик подключен...И думаю, если подать постоянный уровень напряжения на сигнальный конец, то подсветка будет постоянно включена.
Сообщение LoReNsSe » 08 апр 2014, 07:23
shlerik писал(а):я от ТТ поставил. даже напарник заметил резвость, подхватывать с низов начала, газ более чувствителен. теперь привыкаю меньше нажимать на газ, тк дороги разбиты, и быстро не поездишь. ну а спорт режим это вообще отдельный разговор.
а зачем делать адаптацию коробки?
Интересно а не повлияет ли на ресурс коробки такие изменения. как бы ТТ весит меньше соответственно и нагрузки ниже. :?
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение shlerik » 08 апр 2014, 10:25
так это же просто смена настроек, коробка стоит одинаковая на поло, туарге, тт, пассате, гольфе, а3
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 08 апр 2014, 10:42
Чудо! Отключал габариты в центрах,выставил яркость колец с 15 на 25% и доп.стопсигнал на задней крышке проснулся(до этого в темноте только видно было-светил еле-еле)
Тем у кого СКАНДИНАВСКИЙ СВЕТ: сначала отключите его,потом мутите колечки,наоборот не получится. ;)
Сообщение Alemania » 08 апр 2014, 10:49
1gdm писал(а):Тем у кого СКАНДИНАВСКИЙ СВЕТ: сначала отключите его,потом мутите колечки,наоборот не получится. ;)
А где связь ? и что именно не получится ?
На фонарь приходит два сигнала...стоп-сигнал и габарит. С ДХО связан габарит. Стоп-сигнал тут не участвует.
Сообщение 1gdm » 08 апр 2014, 10:57
Габариты в центре НЕ ОТКЛЮЧАЛИСЬ до тех пор,пока в соседнем окошке не снёс скандинавский свет.
По поводу стопа-сам удивляюсь,может совпадение,поэтому и начал со слова Чудо!!
Сообщение Юра Криков » 08 апр 2014, 20:02
Alemania писал(а):И думаю, если подать постоянный уровень напряжения на сигнальный конец, то подсветка будет постоянно включена.
а зачем?
Сообщение Rusn » 08 апр 2014, 21:03
Знатоки помогите, вообще очень во всем плохо разбираюсь, авто б6 2005 года американец.
Скажите пожалуйста под рулевой блок и блок комфорта это одно и тоже ? Или разные блоки?
Хочется увеличить комфорт. У меня например даже стекла с брелка не поднимаются и еще много чего нет :(
Скажите какой блок покупать? Самый хороший. Где все функции есть? Если можно код детали. Скоро буду менять приборку и руль, что мне еще понадовится? У меня стрекоза, хочу мульти руль без стрекозы. Реально?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Rusn
Сообщение 1gdm » 08 апр 2014, 21:07
Покури тему сначала+тему /установка мультируля/,- возможно всё. Ятак думаю :ugeek: :D
Сообщение Rusn » 08 апр 2014, 21:31
Перечитал все, какой именно блок комфорта покупать? Через шнурок ничего не получается включить.
Rusn
Сообщение Юра Криков » 08 апр 2014, 21:49
Rusn писал(а):08 апр 2014, 22:03
Знатоки помогите
Rusn писал(а):08 апр 2014, 22:31
семьдесят пять страниц? - за 30 минут? :shock:
