Сообщение 1gdm » 08 апр 2014, 21:56
Быстрее только я пользавательское соглашение с эпл читаю :lol:
Тебе советуют читать не потому,что подсказать в лом,а потому что у каждого свой конёк и на твоё м вопросе отдельные люди собаку съели. Не читая,ты о них ничего не узнаешь,и не сможешь чётко сформулировать свой вопрос :!:
Сообщение Alemania » 09 апр 2014, 06:16
Alemania писал(а):И думаю, если подать постоянный уровень напряжения на сигнальный конец, то подсветка будет постоянно включена.
а зачем?
Чтобы ездить ночью с ДХО на 25% через ПТФ :) А приборка не светится :) Скорость не видно :) . Шучу.
Привет Юра ))...да у камрада почему то подсветка приборки работает только при включенных габаритах...
Сообщение shlerik » 09 апр 2014, 09:40
Alemania писал(а):да у камрада почему то подсветка приборки работает только при включенных габаритах...
а разве не так должно быть? у меня ДХО через птф. когда горит ДХО приборка не светится, тк габариты не активны. если включается свет то и приборка начинает светить. через шнурок можно активировать включение габаритов вместе с ДХО, тогда и приборка начнет светить всегда, за исключением стоянки на ручнике.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 09 апр 2014, 09:59
shlerik
не знаю как у кого должно быть. Моя приборка днем ВСЕГДА подсвечивается, вне зависимости от ДХО , габаритов и всего остального. Так было с завода.
Сообщение shlerik » 09 апр 2014, 10:09
тогда может это от приборки зависит?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 09 апр 2014, 10:20
может быть..Может белые приборки все уже подсвечиваются днем..Про синюю ничего не скажу..7 лет назад пользовал Туран..не помню как там было.
Сообщение papulik » 10 апр 2014, 05:41
Подскажите пожалуйста, включил через шнурок доводку стекол с ключа...в результате при нажатии и пару секунд удержании кнопки на ключе и в дальнейшем ее отпускании поднимаются и опускаются только водительское и переднее пассажирское стекла....задние стекла работают так как и работали в штатном режиме..т.е. кнопку нужно держать все время.... что еще нужно изменять в настройках, чтобы работали все стекла.
И еще, сколько примерно процентов нужно выставлять в настройках датчика света, чтобы свет включался как можно позже, а не когда заезжаешь в тень.... в настройках видел еще какие проценты в зависимости от типа стекол, но так и не понял каике данные там выбирать
и вспомнил еще, если в настройках comming home выбираю по датчику света, то тут же при поиске неисправностей выскакивает ошибка в повреждении датчика освещения вокруг машины, отключаю - ошибка исчезает. Сам датчик света вроде работает, ибо фары включаются и выключаются в зависимости от освещенности
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Сообщение Мишочек » 11 апр 2014, 13:19
Приветствую! Можно ли отключить холодную проверку ближнего и дальнего света??
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG , <Oo W oO>
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/634221/
Мишочек
Сообщение Daniliv » 11 апр 2014, 17:37
Пятница тишина :lol: а шнурок то есть
Мишочек
Сообщение Daniliv » 11 апр 2014, 18:29
Тогда смотри 9 блок 18 байт бит 4 дальний, и 19 байт ближний, бит не помню, найдешь все наглядно
А для каких целей нужно чет не пойму :?
Сообщение 3D_max » 11 апр 2014, 18:46
Daniliv писал(а):Тогда смотри 9 блок 18 байт бит 4 дальний, и 19 байт ближний, бит не помню, найдешь все наглядно
ксенон воткнул наверно
3D_max
Сообщение Daniliv » 11 апр 2014, 18:55
Тогда с обманками надо ставить, а то сгорит и не узнаешь пока сам не увидишь :lol:
Сообщение Мишочек » 11 апр 2014, 19:56
Все верно, спасибо! Изображение
Мишочек
Сообщение Banzay » 14 апр 2014, 04:28
Приветствую. Пытался посмотреть TDI timing: захожу 01двигатель -08 измерения-ввожу группа 000 отвечает 000 неверная группа. В чем проблема?
VW Passat B6 Variant 18.09.2007 2.0 TDI BMP DPF DSG Comfortline
Banzay
Сообщение shlerik » 14 апр 2014, 07:38
Banzay писал(а):ввожу группа 000
ну значит
Banzay писал(а): 000 неверная группа
вроде группы с 001 начинаются, разве нет?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Banzay » 14 апр 2014, 08:52
Вот выдержка из мануала:
Шаг за шагом:
Запустите ваш двигатель
Запустите VAG-COM
Нажмите кнопку [Select]
Нажмите кнопку [01-Engine]
Нажмите кнопку [Measuring blocks-08]
Выберите группу 000
Нажмите кнопку [Switch to basic settings]
Сейчас нажмите кнопку [TDI Timing]
Если кто знает как запустить TDI Timing, подскажите!
Banzay
Сообщение Vadim835 » 18 апр 2014, 08:43
Всем привет и удачных выходных!
После установки на B6 белой русскоязычной приборки от СС не могу найти как через Vag-com выставить дату(год, месяц, число) в системе.
У меня сейчас она живет 2011 годом. И соответственно все операции и ошибки сохраняются неверной датой.
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение Alemania » 18 апр 2014, 10:36
Vadim835 писал(а):Всем привет и удачных выходных!
да никто еще вроде не сделал это...
Сообщение Daniliv » 18 апр 2014, 12:14
Alemania писал(а):да никто еще вроде не сделал это...
:? Это что наши местные гуру не могут :shock:
Сообщение Alemania » 18 апр 2014, 12:16
дык если каналы закрыты ))) так и не может никто.
И на самой приборке дата теперь не отображается...
Сообщение Daniliv » 18 апр 2014, 12:21
И Паша не взломал?
Сообщение Alemania » 18 апр 2014, 12:24
Думаю что нет...
Сообщение nesok » 18 апр 2014, 23:28
Слушайте, начитался на полоклубе про акпп кодирование
Ставят кодировку от ауди тт, и машина по другому у них едет)
Кто-нибудь менял на пассике?!
2.0 TFSI
nesok
Сообщение shlerik » 19 апр 2014, 08:17
nesok писал(а):Слушайте, начитался на полоклубе про акпп кодирование
обсуждалось на 73-74 странице данной темы ;)
Vag-com 12.12
shlerik
