Сообщение nesok » 19 апр 2014, 08:29
shlerik писал(а):
nesok писал(а):Слушайте, начитался на полоклубе про акпп кодирование
Ставят кодировку от ауди тт, и машина по другому у них едет)
Кто-нибудь менял на пассике?!
обсуждалось на 73-74 странице данной темы ;)
Спасибо, но хотелось бы по больше отзывов, не хочется добивать и без того усталый каробас :)
Сильно ли напрягает коробку такая перекодировка или вообще никак не напрягает? Есть мнение, что увеличение мощности агрегата снижает его время жизни :( .
У меня просто пассик уже не молодой)
2.0 TFSI
nesok
Сообщение shlerik » 19 апр 2014, 08:40
по моим ощущениям - лучше подхватывает с места. на ходу нужно меньше газа чтобы начать ускорен. вообщем улучшения заметны. думаю нагрузка на коробку не увеличилась. правда если давить в пол постоянно она при любой кодировке долго не проживет.
пользуюсь 3 недели, по началу был в восторге, сейчас привык :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение nesok » 19 апр 2014, 08:44
shlerik писал(а):по моим ощущениям - лучше подхватывает с места. на ходу нужно меньше газа чтобы начать ускорен. вообщем улучшения заметны. думаю нагрузка на коробку не увеличилась. правда если давить в пол постоянно она при любой кодировке долго не проживет.
O! Судя по подписи у Вас пассик тоже не молодой, 2006г 2FSI?
Скажите, а какой у вас пробег и меня ли ли вы гидроблок?!
2.0 TFSI
nesok
Сообщение shlerik » 19 апр 2014, 08:51
153000, пока с коробкой ничего не делал.
да и если поразмышлять. меняются ведь просто настройки коробки, а такая коробка стоит на tt, a3, пассате, поло, туареге . значить она рассчитана на разный вес машины и нагрузку. допустим пассат он спокойный, и настройки для плавной езды, тт спортивная настройки порезвее
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение serega014 » 20 апр 2014, 20:47
всем привет народ подскажите как убрать сообшение которое вылазеет на бортовом компьютере при достижении 150 км/ч( winter tires max. speed 150 km/h )я думал что оно вылезает когда на улице минус но сегодня на улице было уже +20 а сообшение сново всплывает,скажите как его отключить?
serega014
Сообщение shlerik » 20 апр 2014, 21:10
у меня через бортовой можно отключить. тут вроде от температуры не зависит. это сигнализатор для ограничения по скорости. к примеру если макс скорость резины 200 а у машины 220, вот он тебе и напомнит на 200 что хорош разгоняться. ну и для зимы настраивается ограничение скорости, чтобы напоминала нефиг гнать :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 21:13
Кто в курсе, если в прогу что шла с китайским шнурком скопировать лейбл файлы из ВАСИ, то будет ли расшифровка лейблов на русском?
Сообщение Юра Криков » 20 апр 2014, 21:16
serega014 писал(а):вылазеет на бортовом компьютере при достижении 150 км/ч( winter tires max. speed 150 km/h )я думал что оно вылезает когда на улице минус
Вы гонщик?
Сообщение shlerik » 20 апр 2014, 21:24
pspapp писал(а):если в прогу что шла с китайским шнурком скопировать лейбл файлы из ВАСИ, то будет ли расшифровка лейблов на русском?
если получится, дайте знать.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 22:06
Если кто-нить скинет лейблы из Васи, то я попробую. Почту в личку напишу. :)
Сообщение Alemania » 21 апр 2014, 07:09
кидай почту....кину лейлблы от 11.11.2 . Все должно работать.
Сообщение demainst » 21 апр 2014, 07:56
serega014 писал(а):всем привет народ подскажите как убрать сообшение которое вылазеет на бортовом компьютере при достижении 150 км/ч( winter tires max. speed 150 km/h )я думал что оно вылезает когда на улице минус но сегодня на улице было уже +20 а сообшение сново всплывает,скажите как его отключить?
Вопрос неуместный для данной темы. См. в настройках МФА, букварь в помощь.
Сообщение Vadim835 » 21 апр 2014, 08:24
Ребята, вопрос - после установки белой приборки я могу почему-то только часы и минуты в памяти приборки изменить. Как можно год и месяц поменять Вагкомом? Никак не найду где это и чтоб работало.
Точнее вчера нашел в 17 блоке в адаптации - там есть возможность сменить например часы и минуты(это есть и на самой приборке кнопками), но когда захожу в аналогичные поля Год и Месяц - пишет недоступно.
А то сканирую когда на ошибки - дату ошибок показывает скажем 18.01.2011 - эта дата возможно осталась в приборке сохраненной после ее снятия с машины.
Очень неудобно.
В меню приборки (она на русском) захожу через правую стрекозу, там тоже нет настроек месяц/год.
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение SEAT » 21 апр 2014, 08:42
Vadim835
Vadim835 писал(а):после установки белой приборки я могу почему-то только часы и минуты в памяти приборки изменить. Как можно год и месяц поменять Вагкомом? Никак не найду где это и чтоб работало.
опа!белые приборки начали дату показывать?
Сообщение Vadim835 » 21 апр 2014, 09:27
SEAT писал(а):Vadim835
Я вроде нормально расписал проблему. Не нужно острить :idea: , если знаешь и поможешь с решением - заранее благодарю!
Белая приборка не показывает дату на экране, это я знаю.
Вопрос был при мозг авто, как в него прописать что щас на дворе 2014 и 21 апреля.
А не январь 2011 как записалось в памяти приборки после того как ее сняли с донорского авто.
Вот представь, я поехал в отпуск летом километров так на 2000, и в дороге какие-то проблемки с машиной вылезали, я через месяц скажем вошел и считал ошибки и логи, удобно же когда в логах видишь реальные даты а не старые.
Или просто в реальной повседневной езде.
Путаница происходит.
Vadim835
Сообщение SEAT » 21 апр 2014, 09:35
Vadim835
Vadim835 писал(а):Вопрос был при мозг авто, как в него прописать что щас на дворе 2014 и 21 апреля.
никак.
Vadim835 писал(а):А не январь 2011 как записалось в памяти приборки после того как ее сняли с донорского авто.
это дата её рождения,а не снятия.
Сообщение SEAT » 21 апр 2014, 09:37
Vadim835 писал(а):удобно же когда в логах видишь реальные даты а не старые
Vadim835 писал(а):нашел в 17 блоке в адаптации - там есть возможность сменить например часы и минуты,но когда захожу в аналогичные поля Год и Месяц - пишет недоступно.
ГОД И МЕСЯЦ!где ты там ДАТУ увидел?
Сообщение Vadim835 » 21 апр 2014, 10:52
Дата - это и есть месяц и год , или я ошибаюсь?
Дата — запись, включающая в себя число месяца, месяц и год, иногда день недели, номер недели в году и систему летосчисления.
Вот в логах ВагКома я вижу ошибки когда вчера я снимал заднюю фару - но сие действие прописано в Vag-com как произошедшее 18.01.2011 и на пробеге 10077 км.
Да, пробег правильный, но вчера было 20.04.2014
Что значит никак даты не поменять - в смысле если я ставлю б.у. белую приборку, значит борт.комп будет думать что на дворе сейчас именно та дата(месяц и год) что были в этой приборке запечатлены до ее снятия с донорской машины???
Да не может такого быть.
Vadim835
Сообщение Юра Криков » 21 апр 2014, 16:34
Vadim835 писал(а):на пробеге 10077 км.Да, пробег правильный
Vadim835 писал(а):Passat В6 2009
:? Или речь о другом авто?
Сообщение Vadim835 » 22 апр 2014, 08:02
Речь идет именно о моем авто, В6 2009 года.
Реальный пробег на машине был 62.000(машина покупалась у официалов, и все ТО с указанием километража прописаны в книжке. Я эту машину купил в прошлом году с пробегом 55000) когда я снял свою красную приборку, и поставил себе белую приборку с пробегом 10000 на ней.
Пока не нашел у себя в городе кулибина, кто сменит пробег вновь на 62К.
Вопрос ведь сейчас не о пробеге, а как сменить месяц и год, чтобы в логах Vag-com была указана реальная дата, а не 2011 год.
Vadim835
Сообщение serega014 » 22 апр 2014, 18:28
Вы гонщик?
нет просто люблю быстро поездить.
serega014
Сообщение Glotov » 23 апр 2014, 14:25
сделал так, чтобы стекла поднимались без удержания кнопки. теперь не получается опустить стекла с брелка
Glotov
Сообщение SparXXX » 23 апр 2014, 16:47
Glotov
а как ты сделал без удерживания ???
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение Glotov » 23 апр 2014, 16:50
ну 2 сек держишь и потом они сами поднимаются
Glotov
Сообщение shlerik » 23 апр 2014, 17:07
а я поменял кодировки, но они все равно открываются и закрываются пока кнопку держишь. да и в принципе эта функция не особо нужна, у меня с сигналки старлайн при постановки на охрану все окна сами закрываются. да и на лето чуть чуть приоткрыть окна для проветривания тоже может пригодиться.
Vag-com 12.12
shlerik
