Сообщение motoserzh » 06 май 2014, 20:58
Daniliv писал(а):
loginza20418 писал(а):ух прочел весь пост, создал такую штуку ... (выдержки для по настройке авто)
пассат.rar
Ай молодца :D гдето я качал но инфы было побольше, кстати у Паши на диске с Васей есть :D
Вот бы Паша поделился файликом.
motoserzh
Сообщение shlerik » 06 май 2014, 22:02
loginza20418 писал(а):я может и не сделаю но в свой сборничек внесу ))) :D
вдруг в твоем сборнике этого нет ;)
возможности климы
Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д). На левом экраничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 — с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 — скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
1.0: Температура (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
1.4: Интенсивность освещения (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
4.0: Внешняя температуре – бампер (передний)
4.1: Внешняя температуре – крыша
4.2: Внешняя температуре – бампер (задний)
15.0: Температура масла
19.0: Скорость (в Km/h)
19.1: Скорость (в Mp/h)
19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости)
19.3: Тахометр (x100rpm)
19.4: Давление масла
25.0: Напряжение в сети
диагностика неисправностей климы
Диагностика климатконтроля выполняется одновременным нажатием клавиш "экон" + "рециркуляция" на несколько секунд. 0! - означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером ("крутилкой" температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая "экон" в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на "экон"). Сделать адаптацию заслонок ("экон" + "поток на себя"). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки. Если ошибки какие-то пропали - надо последить за их появлением в дальнейшем и можно пока не рыпаться. Хороший баг себя проявит. Пока нужно обратить внимание на те, что появились снова.
коды ошибок в HEX формате, их расшифровку можно посмотреть, например, жмякая сюда
описание всего 9 блока
Байт 0
LC, 00, 1, ПТФ установлены
LC, 00, 1, ксеноновые фары со шторкой установлен
LC, 00, 2, освещение ног установлено
LC, 00, 3, дневные ходовые огни (Скандинавия) активация
LC, 00, 4, дневные ходовые огни(Северная Америка)
LC, 00, 5, подмигивание дальним светом и путь к дому активны
LC, 00, 6, дождь- / свет установлен датчик
LC, 00, 7, путь к дому - активно
Байт1
LC, 01, 0, нахождение на задних сиденьях установлено
LC, 01, 1, омыватель фар установлен
LC, 01, 2, реле бензонасоса установлено
LC, 01, 3, Задний стеклоочиститель установлен
LC, 01, 7, Задний и передний стеклоочистители постоянно активные
Байт 2
LC, 02, 0, Задний и передний стеклоочистители периодически активные
LC, 02, 1, сигналы поворота комфорт
LC, 02, 2, холодная диагностика ламп активна
LC, 02, 3, нагрузки управления активным
LC, 02, 4, Путь к дому режим через (0 = персонально / 1 = датчик света)
LC, 02, 6, бортовые огни поворота установлен
LC, 02, 7, обогрев сидений установлен
Байт3
LC, 03, 0, зависимость от положения ключа зажигания установлена
LC, 03, 1, задние противотуманные фонари (0 = 2 Задних противотуманных фонаря / 1 = 1 задний противотуманный фонарь)
LC, 03, 2, фонари заднего хода (0 = 2 фонаря / 1 = 1 фонарь)
LC, 03, 3, выключение фонарей заднего хода при открытии задней крышки
LC, 03, 4, ксеноновые фары без шторки установлены (Би-ксеноновые)
LC, 03, 5, распылитель для заднего окна активен
LC, 03, 6, 2-ая батарея установлена
Байт4
LC, 04, 0, установка дополнительного обогревателя
LC, 04, 4, активация обоих задних противотуманных фар
LC, 04, 6, задние противотуманные фонари отключены
LC, 04, 7, реле деформации установлено
Байт5
LC, 05, 0-7,50, Фаромыватель задержка
LC, 05, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 20-20 x 50 = 1000 мс)
Байт6
LC, 06, 0-7,50, время активации омывателя фар
LC, 06, 0-7,50, десятичное значение (разрешение 50 мс) (пример: 16-16 x 50 = 800 МС)
Байт7
LC, 07, 0-7,1, поворотники передние левый/правый ,как парковочный свет левый/правый (США и Канада)
LC, 07, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт8
LC, 08, 0, деактивация обогрева сидений с активацией транспортного режима
LC, 08, 1, деактивация дневного света (DRL) с активацией транспортного режима
LC, 08, 2, деактивация освещения ног с активацией транспортного режима
LC, 08, 3, Interlock отображения через CAN-инструменты активно
LC, 08, 4, салонный свет от открытия задней крышки активен
LC, 08, 6,деактивация задних ПТФ при движении с прицепом активно
LC, 08, 7, деактивация дневного света (DRL) во время работы аварийки
Байт9
LC, 09, 0-7,1, фонарь тормоза , как парковкочный свет
LC, 09, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт10
LC, 10, 0-7,1, задние ПТФ ,как парковочный свет
LC, 10, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт11
LC, 11, 0-7,1, затемнение передних парковочных огней
LC, 11, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт12
LC, 12, 0-7,1, затемнение задних парковочных огней
LC, 12, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт13
LC, 13, 0-7,1, функция резерва: Задние сигналы поворота , как парковочный свет/фонарь тормоза
LC, 13, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт14
LC, 14, 0-7,1, функция резерва : Передние парковочные огни, как поворотники
LC, 14, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт15
LC, 15, 0-7,1, функция резерва: Задние парковкочные огни, как поворотники
LC, 15, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт16
LC, 16, 0-7,1, функция резерва: Передние ПТФ, как фары ближнего света
LC, 16, 0-7,1, десятичное значение (разрешение 1%)
Байт17
LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
LC, 17, 1, деактивация подмигивания дальним светом с Биксеноновыми фарами
LC, 17, 2, подогрев лобового стекла установка
LC, 17, 3, активация диагностики без ключа зажигания
LC, 17, 4, дневного света через противотуманные фонари
LC, 17, 5, деактивация ПТФ с дальним светом
LC, 17, 6, функция парковки света деативация (США/Канада)
Байт18
LC, 18, 0, холодная диагностика номерных огней активация
LC, 18, 1, холодная диагностика тормозных огней активация
LC, 18, 2, холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 3, холодная диагностика задних противотуманных фонарей активация
LC, 18, 4, холодная диагностика дальнего света активация
LC, 18, 5, холодная диагностика поворотников активация
LC, 18, 6, холодная диагностика огней заднего хода активация
LC, 18, 7, холодная диагностика боковых поворотников активация
Байт19
LC, 19, 0, холодная диагностика ламп ближнего света активация
LC, 19, 1, холодная диагностика передних парковочных огней активация
LC, 19, 2, холодная диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 3, диагностика задних парковочных огней активация
LC, 19, 6, электрический стояночный тормоз установка
Байт20
LC, 20, 0-7,1, дневных ходовых огней затемнение
LC, 20, 0-7,1, десятичное значение (разрешение: 1%)
Байт21
LC, 21, 4, задние ПТФ, как тормоз
LC, 21, 6, оставление дома -вариант (0 = LH в LDS / 1 = не LH в LDS)
LC, 21, 7, ближний свет всегда активный
Байт22
LC, 22, 0, персонализация (0 = вариант 1 / 1 = вариант 2).
LC, 22, 2, деактивация стоп сигнала на задние ПТФ активация
LC, 22, 3, Speed dependant Trunk Locking активация
LC, 22, 4, скорость зависит от ствола блокировки активных
LC, 22, 5, "свет & & зрение" меню неактивны
LC, 22, 6, парковочные огни сзади ,как аварийка активация (Северная Америка)
LC, 22, 7, диагностика тормозных огней неактивна (Северная Америка)
Байт23
LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
LC, 23, 1, формат обмена данными активация
LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 10:11
SEAT писал(а):если кому интересно,то в адаптациях первого блока можно менять обороты хх.стандартное значение 128 меняем на другое и вуаля.
ещё там есть адаптации егр.вопрос к знатокам:можно ли с помошью этих адаптаций вообще отключить егр?
ещё есть ограничение максимальной скорости.у меня выставлено 210 км/ч.если поставить 250,машина полетит? :D
это где?
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 10:22
возможности климы
Байт 0
Байт1
Байт 2
Байт3
Байт4
Байт5
Байт6
Байт7
Байт8
Байт9
Байт10
Байт11
Байт12
Байт13
Байт14
Байт15
Байт16
Байт17
Байт18
Байт19
Байт20
Байт21
Байт22
Байт23
торжественно внес _) надо бы теперь найти описание остальных важных блоков
loginza20418
Сообщение Daniliv » 07 май 2014, 10:57
motoserzh писал(а):
Вложение пассат.rar больше недоступно.
Вот может кому пригодится Коды ошибок
ошибок.rar
Сообщение figarevich » 07 май 2014, 11:07
shlerik
По 3 кругу всё пошло.Было это уже и не раз.
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 11:09
figarevich писал(а):shlerik
возможно ,. но не встречал на этом форуме . тем более для себя делю .. а может потом кому пригодится ;)
loginza20418
Сообщение figarevich » 07 май 2014, 11:19
loginza20418
Хотя бы здесь: viewtopic.php?f=6&t=558&start=75
Сообщение shlerik » 07 май 2014, 12:05
loginza20418 писал(а):а может потом кому пригодится ;)
я бы не отказался ;)
ну было и было, я на авторство и не претендую. нарыл где то для себя, вот поделился, или тут это запрещено?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 12:07
я думаю что в конце недели скину новый вариант .. уже в раза инфы поднял
loginza20418
Сообщение Alemania » 07 май 2014, 12:42
а тоже пассажирское ОПУСКАЕТСЯ ... до упора даже если отпустить кнопку... что за хрень
Защита от защемления пальцев. Где то что то мешает стеклу двигаться и система думает что там препятствие и открывает окно. Чистить направляющие однако надо
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 13:50
я думаю сначала адаптацию замутить ... ) щас попробую пойду
loginza20418
Сообщение figarevich » 07 май 2014, 14:46
А чего мусолить по 100 раз одно и тоже? Конечно,легче ещё раз выложить или тему новую создать,чем читать или искать.
Сообщение Daniliv » 07 май 2014, 16:40
Да Народ обленился, читать не любит семьдесят девять страниц :lol:
Сообщение Максимус » 07 май 2014, 18:23
Daniliv писал(а):Да Народ обленился, читать не любит семьдесят девять страниц :lol:
Да я вот жалею что сразу все фишки которые хотел не прописал, теперь вот думаю потихоньку начну читать с первой :?
Максимус
Сообщение Eek » 07 май 2014, 19:56
Если б кому не лень было (мне лень :) ) - было бы неплохо все фишки с темы собрать в одно сообщение, потом попросить модератора или автора темы и засунуть это все в первое сообщение)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Максимус » 07 май 2014, 20:01
Eek писал(а):Если б кому не лень было (мне лень :) ) - было бы неплохо все фишки с темы собрать в одно сообщение, потом попросить модератора или автора темы и засунуть это все в первое сообщение)))
+100 :) да и я не читал бы всё :oops: ,
Максимус
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 21:25
Я чем и занимаюсь )))
loginza20418
Сообщение Максимус » 07 май 2014, 21:41
loginza20418 писал(а):Я чем и занимаюсь )))
Всё , Всё молчим занимайся не будем отвлекать :)
Максимус
Сообщение loginza20418 » 07 май 2014, 21:59
так как раз таки :) мне бы инфы где есть расшифровки блоков .. ) ну кто где видел или помнит )
loginza20418
Сообщение figarevich » 07 май 2014, 23:46
:lol: :lol: :lol: 5 баллов!
Сообщение Alemania » 08 май 2014, 06:29
loginza20418 писал(а):так как раз таки :) мне бы инфы где есть расшифровки блоков .. ) ну кто где видел или помнит )
есть у меня принтскрины некоторыхъ блоков... могу закинуть на почту ..
Сообщение figarevich » 08 май 2014, 15:04
Если чего то, что тут нет, выкладывай сюда, я к первому сообщению подклею.
Сообщение tema33rus » 10 май 2014, 20:31
Клубни, помогите со следующими вопросами:
- Стоит американский свет (ближний горит всегда), поставил фары с ДРЛ, возможно ли сделать, чтобы всегда горели габариты, а не ближний?
- Поставил приборку от СС, теперь не горит лампа, оповещающая о конце омывайки. Где ковырять шнурком такое?
- И как блин (простите, поик не выдает, 79 стр читать о_О) отключить зуммер непристегнутого ремня?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Demon33rus » 11 май 2014, 10:34
tema33rus писал(а):Клубни, помогите со следующими вопросами:
17 блок,длинное кодирование,вроде бы 2 байт,но не знаю какой бит,там увидишь подписано
У меня просто не подписаны биты,Васька не распознаёт
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
