Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Re: Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Сообщение boroda II » 13 янв 2016, 21:36
shlerik писал(а):какой именно пред?
С пассажирской стороны два преда на 20А, они рядом расположены в середине. Номера не помню.
Вот нашел 21 и 22
Сообщение shlerik » 13 янв 2016, 22:24
Спасибо! попробую
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение сереня » 15 фев 2016, 18:58
Здравствуйте. У меня такие же симптомы как и у автора темы. Выдает вот такую ошибку.То ли изоляция проводки,то ли обрыв цепи? У кого, может, мысли какие будут? Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 2143C362F88DB63679-8074
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 15
Пробег: 250120 km
Дата: 2016.02.04
Время: 06:34:39
Напряжение: 13.15 V
Passat B6 BMP 4MOTION торнадо VIN 2007г сарайчик на ручке.
сереня
Сообщение shlerik » 15 фев 2016, 19:17
сереня Лезь к моторчику, скорее всего словил клин
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение сереня » 15 фев 2016, 19:54
Моторчик был снят, подключал на прямую, все крутится вертится...
сереня
Сообщение Alemania » 15 фев 2016, 20:07
Switch Ignition OFF for about 10 Seconds
Start the Engine and keep it running while trying to clear Fault Codes.
Press the Parking Brake Button (E538) in 5 Second Intervals.
Сообщение shlerik » 15 фев 2016, 21:17
сереня писал(а):Моторчик был снят, подключал на прямую, все крутится вертится...
а если поставить и подать питание на прямую?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение сереня » 15 фев 2016, 23:39
а если поставить и подать питание на прямую?[/quote]
А что это даст? Если только понять клинит ли под нагрузкой. Попробую.
сереня
Сообщение Alemania » 16 фев 2016, 07:39
сереня
при такой ошибке (02432) Ross-Tech рекомендует выполнить сброс клеммы 30.
Последовательность давал выше.
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 07:43
Трещина на корпусе есть?? Если да то моторчик вскрывать и делать ревизию.. то что крутиться от аккума без защиты - это не показатель.
Сообщение сереня » 16 фев 2016, 10:02
Трещина на корпусе есть?? Если да то моторчик вскрывать и делать ревизию.. то что крутиться от аккума без защиты - это не показатель.[/quote]
Моторчик уже проходил ревизию(2 года назад,был вскрыт,очищен,смазан,корпус склеен)сейчас трещин или других изьянов на корпусе не обнаружил.
сереня
Сообщение сереня » 16 фев 2016, 14:53
Причина довольно банальная-разъем моторчика. Незнаю как фото вставить а то бы показал виновника проблемы.Всем кто откликнулся спасибо за участие в решение.
сереня
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 19:17
сереня писал(а):Причина довольно банальная-разъем моторчика. Незнаю как фото вставить а то бы показал виновника проблемы.Всем кто откликнулся спасибо за участие в решение.
Значит сломали язычок и разьем фигово держался, а там кстати при взломе его он как сопли висит в моторе(
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2016, 21:16
сереня писал(а):Незнаю как фото вставить а то бы показал виновника проблемы.
Попробуйте так - viewtopic.php?f=28&t=15645
Сообщение aniset » 17 фев 2016, 23:53
Такая же беда. Постоянно отходит контакт. Может посоветуете как вылечить?
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение pashustic » 17 фев 2016, 23:59
aniset писал(а):Такая же беда. Постоянно отходит контакт. Может посоветуете как вылечить?
Сломали язычек на разъеме или выступ на ответной части , та которая в моторчике?
Если разъема то покупать новый разъем, экстракторами ( отвертки такие) вытаскивать пины и вставлять в новый разъем
При наличии инструмента делается оч быстро !
Сообщение aniset » 18 фев 2016, 00:08
Язычок целый. Выступ есть, но плохой.
aniset
Сообщение сереня » 18 фев 2016, 11:53
Я купил бу разъем с проводами,отрезал старый,скрутил и пропаял. Посмотрим на сколько хватит. Кстати,корпус разъема был совершенно нормальный. Когда разобрал,из него продукты окисления посыпались и проводок отвалился.
сереня
Сообщение Roman8224 » 18 фев 2016, 18:47
Здравствуйте дорогие товарищи!Вот и у меня проблема с ручником! горит гирлянда: кнопка мигает, желтый перечеркнутый Р и мигает ! с ручника снимается, звучит звуковой сигнал тройной.прочитал ошибку и хотелось бы совета с чего начать устранение
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
1 неисправность:
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 109
Пробег: 112345 km
Напряжение: 14.20 V
Счет: 21
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12E0
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x0104
Roman8224
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2016, 19:08
Начните с инспекции правого двигателя.
Сообщение Roman8224 » 18 фев 2016, 19:25
То есть снять и почистить?? А кнопка не при чем??
Roman8224
Сообщение dr.xroft » 18 фев 2016, 21:38
Roman8224 писал(а):То есть снять и почистить?? А кнопка не при чем??
у вас в ошибке черным по белому ОБРЫВ, значит или оторвалась проводка или отошла фишка
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение Roman8224 » 18 фев 2016, 21:46
Спасибо друг! Успокоил! А то новый моторчик уж совсем не дешевое удовольствие!
Roman8224
Сообщение dr.xroft » 18 фев 2016, 22:05
моторчик можно восстановить, посмотри мой бж, там описано как; и если будешь снимать купи обязательно пару уплотнителей, если нет трещин на моторе - они слабое звено
dr.xroft
Сообщение Roman8224 » 18 фев 2016, 22:24
Спасибо обязательно посмотрю на выходных!! Буду разбираться что да как)
Roman8224
