Сообщение Demon33rus » 19 май 2014, 11:23
Может кто знает как сделать чтобы в кодировке были подписаны биты,а то поставил новую приборку,захожу в длинное кодирование,а там наротив бит пустота,какие за что отвечают не известно
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Alemania » 19 май 2014, 12:42
подсунь файлики в папку Labels (архив распаковать конечно же )
17.7z
Лейблы приборок
Сообщение Demon33rus » 19 май 2014, 17:07
Alemania писал(а):подсунь файлики в папку Labels (архив распаковать конечно же )
Пока не понимаю,что и куда
Demon33rus
Сообщение Alemania » 19 май 2014, 17:29
Путь
C:\Вася диагност\Labels
Сообщение pioneergti » 19 май 2014, 22:09
Всем привет)) не подскажите по настройкам, сделал себе дневной свет через туманки, теперь когда завожу машину и снимаю с ручника то загораются туманки, и при повороте руля при этом включается подсветка поворотов в ксеноновой фаре, теперь вопрос как сделать чтоб дневной свет был только через туманки?
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0TDI BMP, SportLine на ручке без экологии и на чипе
pioneergti
Сообщение shlerik » 19 май 2014, 22:16
pioneergti писал(а):как сделать чтоб дневной свет был только через туманки?
никак
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pioneergti » 19 май 2014, 22:20
жаль а то еду как елка новогодняя и туманки горят и фары перемигиваются :lol:
pioneergti
Сообщение shlerik » 19 май 2014, 22:22
я забил, из салона мне не видно, а в темноте фары включаются
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 19 май 2014, 22:44
pioneergti писал(а):Всем привет)) не подскажите по настройкам, сделал себе дневной свет через туманки, теперь когда завожу машину и снимаю с ручника то загораются туманки, и при повороте руля при этом включается подсветка поворотов в ксеноновой фаре, теперь вопрос как сделать чтоб дневной свет был только через туманки?
Так подсветка включается только до определенной скорости а потом поворачивается сам глаз. Читал про это на форуме.
motoserzh
Сообщение aniset » 26 май 2014, 11:16
Поставил себе цветную приборку 3AD 920 880 B . А лейбла к ней нет. Может кто поделится?
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 3AD 920 880 B HW: 3AD 920 880 B
Компонент: KOMBI H01 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 160E01
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356ADDCD945A57B
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 11:27
никак
Странно. Я себе прошил, все нормально. При включении зажигания загораются туманки, при постановке на ручник гаснут. Фары не загораются. Правда, ньюанс, - фары галогеновые.
Кодировку могу посмотреть, что я там понавключал. Давно уже было, год назад.
Юрий М
Сообщение SEAT » 26 май 2014, 11:30
pioneergti
шнурочком.попробуй снять подсветку поворотов фарами.
Сообщение Demon33rus » 26 май 2014, 21:36
aniset писал(а):Поставил себе цветную приборку 3AD 920 880 B . А лейбла к ней нет. Может кто поделится?
Ооооооо,ещё один добро пожаловать ;)
Demon33rus
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 18:07
Знающие люди подскажите. Человеку поставили яркость задних габаритов 150% что очень ярко. Тот кто ставил шнурок свой продал и вернуть обратно не может. Подключаю шнурок ставлю 15% комп ругается на дефект габаритов и тушит их. В чем проблема? Габариты горят только при 50+% если ставить меньше то они згораются и гаснут.
motoserzh
Сообщение shlerik » 29 май 2014, 18:46
а зачем меньше 50%, тогда проще их совсем не включать :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 18:53
shlerik писал(а):а зачем меньше 50%, тогда проще их совсем не включать :)
Тогда пусть все не включают потому что штатной 15 стоит.
motoserzh
Сообщение 3D_max » 29 май 2014, 19:13
Птф в режиме дхо можно потускнее?
3D_max
Сообщение shlerik » 29 май 2014, 19:19
3D_max писал(а):Птф в режиме дхо можно потускнее?
попробуй 9 блок-20 байт
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 19:33
Вычитал что включение ПТФ как ДХО 9 блок 23 байт. А если там всего 22 байта?
motoserzh
Сообщение shlerik » 29 май 2014, 20:00
motoserzh писал(а):Вычитал что включение ПТФ как ДХО 9 блок 23 байт. А если там всего 22 байта?
потому что:
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
вот я только не знаю надо ли активировать для начала северную америку или не обязательно, но если надо то
0 байт и отмечаем 4й бит
а вообще там есть 23 байт, может не во всех комплектациях
Байт23
LC, 23, 0, ксеноновые фары, неоднократно зажигания активация
LC, 23, 1, формат обмена данными активация
LC, 23, 2, алгоритм внутренней индикации поворотников активация
LC, 23, 3 ~ 4, 00, включить огни не активен
LC, 23, 3 ~ 4, 08, поворотники посредством ПТФ
LC, 23, 3 ~ 4, 10, поворотники посредством дальнего света
LC, 23, 3 ~ 4, 18, поворотники посредством шторку ксенон
LC, 23, 5, Путь к дому логика (0 = старый / 1 = новый); long coding
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 20:29
потому что:
Байт23
Спасибо!
motoserzh
Сообщение LeGA » 29 май 2014, 22:37
shlerik писал(а):вот я только не знаю надо ли активировать для начала северную америку или не обязательно, но если надо то
Северную Америку включать необязательно. Если не включать, то днем туманки будут светить всегда, когда ключ в зажигании, даже если перевести переключатель света в ноль. Если включить дополнительно и Америку, то при нажатии на ручник туманки будут гаснуть, что по-мне - очень удобно, так как всегда, когда машина стоит, по-привычке включаю ручник. Тоесть в моем случае туманки горят только когда я на машине двигаюсь куда-то.
P. S. Вот писал и подумал, где-нибудь в пробке автохолд тоже будет гасить туманки? Не обращал внимания никогда)
LeGA
Сообщение shlerik » 29 май 2014, 22:40
LeGA писал(а):P. S. Вот писал и подумал, где-нибудь в пробке автохолд тоже будет гасить туманки? Не обращал внимания никогда)
автохолд включает ручник минут через 5,скорее всего через эти 5 минут и потухнут туманки
LeGA писал(а):Тоесть в моем случае туманки горят только когда я на машине двигаюсь куда-то.
и у меня так же.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 30 май 2014, 14:55
напомните пожалуйста в каком блоке и бите настраивается скорость выключения парктроников? как то лазил и напоролся, а вчера целенаправленно искал и безрезультатно.
Glotov
Сообщение 3D_max » 30 май 2014, 14:58
получилось! спасибо поставил 35
3D_max
