Сообщение Glotov » 30 май 2014, 18:00
мой вопрос актуален
Glotov
Сообщение shlerik » 30 май 2014, 21:52
Glotov писал(а):напомните пожалуйста в каком блоке и бите настраивается скорость выключения парктроников? как то лазил и напоролся, а вчера целенаправленно искал и безрезультатно.
76 блок смотрел?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 30 май 2014, 21:58
ну завтра посмотрю. там ведь можно настроить, чтобы парктроник выключался после 50 км\ч?
Glotov
Сообщение shlerik » 30 май 2014, 22:02
Glotov писал(а):ну завтра посмотрю. там ведь можно настроить, чтобы парктроник выключался после 50 км\ч?
не знаю, но в 9 и 46 блоках такого нет. остается только 76 посмотреть. в 46 можно запирание дверей при 15 км включить, но эта скорость уже не изменяется
Последний раз редактировалось shlerik 01 июн 2014, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 01 июн 2014, 11:31
motoserzh писал(а):Знающие люди подскажите. Человеку поставили яркость задних габаритов 150% что очень ярко. Тот кто ставил шнурок свой продал и вернуть обратно не может. Подключаю шнурок ставлю 15% комп ругается на дефект габаритов и тушит их. В чем проблема? Габариты горят только при 50+% если ставить меньше то они згораются и гаснут.
Все так-же интересно. Как вернуть 15 или хотя-бы 25%?
motoserzh
Сообщение Daniliv » 02 июн 2014, 08:56
Стучитесь к нашим Гуру, Эту тему я так понимаю не отслеживают, потому что надоели одни и теже вопросы по десять раз
Сообщение DenChik » 02 июн 2014, 11:59
Парни привет!!!!!
КТО в СЗАО есть со шнурком???
Суть проста, купил шнурок, но комп его почему то глушит и не видит. Хотелось бы:
1) Проверить шнурок!
2) Провести небольшой мастер класс по юзания шнурка!
3) попробовать разобраться почему он все таки не пашет!
Кто может помочь? Живу в Митино или Окт.Поле, но готов подъехать!!!!!
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение Vorobey » 02 июн 2014, 12:03
DenChik
Могу помочь по-вечерам м. Алтуфьево, днем- Очаковское ш.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Glotov » 02 июн 2014, 18:37
еще не смотрел 76 блок, но вспомнил еще один интересующий меня вопрос: если залезть в приборку-есть такая строка типа корректировка пробега ну или что то подобное. так вот там не дает выставить нужный пробег- пишет, что за один раз можно корректировать только маленькую цифру. есть лекарство?
Glotov
Сообщение Glotov » 04 июн 2014, 14:33
Друзья приветствую. у товарища А1 и он просит меня отключить ему звуковой индикатор непристегнутого ремня и выключить систему старт-стоп. поможете найти пожалуйста?
Glotov
Сообщение Glotov » 04 июн 2014, 15:57
все нашел методом тыка. спасибо.
Glotov
Сообщение Glotov » 07 июн 2014, 09:39
нифига не получилось, убрал галочку выключить старт стоп, а после этого перестал работать кондер. так что вопрос актуален. и еще кто нибудь менял тормозуху при помощи блока абс и как это делать, а то мы вчера по старинке прокачивая педалью поменяли, а знакомый(он диагностикой занимается) меня засмеял.
Glotov
Сообщение Анка в танке » 07 июн 2014, 18:15
Люди-человеки, все молчат!
Кто поможет ксенон нештатный обмануть и включить?! Не дает. Сопротивление не то.
Пишите в ЛС. спасибо
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение motoserzh » 07 июн 2014, 18:17
Анка в танке писал(а):Люди-человеки, все молчат!
Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
motoserzh
Сообщение motoserzh » 08 июн 2014, 16:06
Подскажите такую вещицу. Балалайка rcd-510 установлема как я понял с амарока потому что при включении задней передачи кажет амарок. Вот он и сам вопрос. Как изменить картинку на пассат??? Заранее благодарен в поиск прошу не посылать а лучше киньте ссылкой.
motoserzh
Сообщение Glotov » 09 июн 2014, 08:12
хорошо. сегодня спрошу как ребята делали и отпишусь.( если что, то я тоже педалькой менял по невооруженности знаниями).
Glotov
Сообщение пряник71 » 09 июн 2014, 08:48
DenChik писал(а):Парни привет!!!!!
Решил проблему? только увидел сообщение, если не решил давай вечерком проверим
пряник71
Неактивен
Сообщение Glotov » 10 июн 2014, 18:31
вот ссылка про прокачку через блок абс http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39626
Glotov
Сообщение Юрий М » 10 июн 2014, 23:34
Я так и думал что через тест исполнителей.
Тоже самое сделаем прокачав тормоза гидро-помпой на блоке с ESP включив её Васей-диагност:3 блок>тест исполнителей.
Glotov
Спасибо за инфу.
Юрий М
Сообщение Glotov » 11 июн 2014, 15:58
как поменяете отпишитесь пожалуйста как делали и сколько жидкости ушло, с какого колеса начинали. и точный адрес для прокачки. кстати возможно что после замены таким образом тормоза станут лучше?
Glotov
Сообщение Юрий М » 11 июн 2014, 17:15
В выходные попробую поиграться шнурком - включить насос АБС.
Сама замена съехала на "чуть позже".
Замена тормозухи эффективности не добавит.
Юрий М
Сообщение pashustic » 11 июн 2014, 20:55
DenChik
Ставьт team viewer зайду и сам поставлю тебе по, настрою под ключ.
Сообщение hausball » 11 июн 2014, 21:29
Подскажите пожалуйста! Есть кабель vag 106. Какую прогу/версию под него надо? Может ссылкой кто поделится. И нужны ли будут какие-то дополнительные действия, чтобы все это вместе заработало?
попробовал VCDS 12.12 rus выходит следующее:
hausball
Сообщение Юра Криков » 11 июн 2014, 23:43
Юрий М писал(а):Сама замена съехала на "чуть позже".
Это всё , конечно хорошо, вышеописанное, интересует - как открутились "штуцера" прокачивающие,отпишитесь пожалуйста( приемлимо даж с фото ;) ) ,Вы же собираетись производить данную процедуру на автосе указанном в подписи? Как я понимаю 9го года машинка.
P.S. Была трабла по откручиванию десяти годовалого штуцера прокачки на Пассике Б5 ом. :(
Сообщение Glotov » 12 июн 2014, 15:16
а как вообще прокачать? вдвоем надо будет делать? один нажимает тест, а другой откручивает штуцер?
Glotov
