Сообщение allka » 21 авг 2014, 14:41
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, как активировать "закрытие окон при дожде" "RAIN-CLOSE"?
Дело в том, что по инструкции (09 блок -> Кодирование-> Длинное кодирование— в 9 байт выбираем из списка — Закрытие при дожде активно)
Но у меня по этому адресу, нет такой опции! Подозреваю, что необходимо что то настраивать в 46 блоке, но что и где - не пойму.
Машина Passat CC 2011 г.в. (2012 модельный)
Заранее спасибо!
allka
Сообщение motoserzh » 21 авг 2014, 17:01
allka писал(а):Всех приветствую!
Заранее спасибо!
Аналогичная беда. А еще дросель не адаптируется (после чистки) пишет ОШИБКА.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 21 авг 2014, 19:22
Алгоритм тот же,но при входе в длинное кодирование в открывшемся окне в 4 байте для активации автоматического закрывания окон во время дождя, ставим галку в 5 и 6 бите. Примочка работает при наличии датчика дождя и машине поставленой на сигнализацию. Обратите внимание: блок 1К....!
*не без помощи Drive2)
Сообщение shlerik » 21 авг 2014, 21:17
а я себе включил эту функцию. вчера стою, окна открыты, пошел дождь, правда мелкий, думаю, как раз проверю, закрыл машину и.... ничего не произошло. в итоге закрыл с брелка.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 21 авг 2014, 21:22
Интересно,а датчик дождя на чувствительность калибруется? На ютубе чувак из лейки поливал, не всегда же так льет :?
Сообщение shlerik » 21 авг 2014, 21:37
где то была инфа про калибровку чувствительности датчика, хотя я могу путать с Q7. может чтоб это сработало нужно ливень подождать. хотя дворники на такой дождик точно включились бы
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 21 авг 2014, 21:41
shlerik писал(а):где то была инфа про калибровку чувствительности датчика, хотя я могу путать с Q7. может чтоб это сработало нужно ливень подождать. хотя дворники на такой дождик точно включились бы
Значит,и эта хрень должна срабатывать. Может,при постановке на охрану на реле меньшее напряжение подается?
Сообщение кувшиновец » 21 авг 2014, 21:52
Калибровка: Блок 09 - Центральная электроника. Кодирование-07
Чувствительность датчика дождя/света/ (подблок RLS). У меня после активации этой функции другая херь: на ночь ставлю в гараж, стёкла приоткрываю, на утро два варианта: в зависимости от настроя авто или мата соседей или писка комаров стёкла или открыты или закрыты. Логики ни какой! :lol:
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение Юра Криков » 22 авг 2014, 08:14
кувшиновец писал(а):У меня после активации этой функции другая херь: на ночь ставлю в гараж, стёкла приоткрываю, на утро два варианта: в зависимости от настроя авто или мата соседей или писка комаров стёкла или открыты или закрыты. Логики ни какой! :lol:
Хорошо,что так,а не на оборот - На улице,и утром окна настежЬ.
Сообщение Пят@чок » 22 авг 2014, 10:11
Стёкла закрываются самостоятельно, при дожде или через 12 часов простоя.
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 22 авг 2014, 12:52
Во,нашел:
Сообщение кувшиновец » 22 авг 2014, 13:50
Пят@чок писал(а):Стёкла закрываются самостоятельно, при дожде или через 12 часов простоя.
Ну так в гараж я в одно и тоже время хожу, 12 часов после закрытия никак не проходит, с дождём в гараже тоже беда - крыша сверху, вот и остаётся думать на "самостоятельность" авто, ибо повторюсь, каждый раз результат разный! :lol:
кувшиновец
Сообщение iMorari » 29 авг 2014, 16:42
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли изменить дату в машине через VCDS, а то время в логах пишет адекватное, пробег тоже, а дата какая то заоблачная (2111 год). Спасибо!
П.С. Приборка уже белая, в настройка могу изменить только время( с качельки ), даты просто нет.
VW Passat B6 2.0 TDI Variant
iMorari
Сообщение vlad cc » 31 авг 2014, 20:13
всем доброго дня, прошу помощи может кто поможет у меня такая проблема сгорел блок ручника иза поподания воды после его замены появились ошибки
блок ручника 3С8 907 801 Е
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Номер блока управления: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-15417 0007
Кодировка: 0000057
Код мастерской: WSC 05311 001 23232
VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
2 Найдены неисправности:
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 246
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:00:26
Напряжение: 11.50 V
Счет: 43
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1240
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111101
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 250
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:09:21
Напряжение: 11.50 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1251
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x1010
а в блоке АВС появились такие ошибки
hursday,28,August,2014,20:22:36:10463
Номер блока управления: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0015
Кодировка: 0002338
Код мастерской: WSC 05311 004 00015
VCID: 62C05691BD676E0EFE5
10 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
000 - -
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 200
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
000 - -
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:52
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 227
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:52
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 199
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:52
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 149
01542 - Датчик скорости поворота-G202
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 166
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00000000
Счет: 166
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
Пробег: 58399 km
Дата: 2099.14.11
Время: 00:03:45
кодировку блока ручника я поменял на 57 эта ошибка пропала а остальные нет и что дальше делать не знаю
vlad cc
Сообщение Demon33rus » 31 авг 2014, 22:45
Парни,как отключить центральные габариты в фонарях на америкосе,чтоб получились кольца
Делал как обычно,но не отключаются
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение 1gdm » 31 авг 2014, 22:49
Demon33rus писал(а):Парни,как отключить центральные габариты в фонарях на америкосе,чтоб получились кольца
При включении зажигания ближний свет и габариты включаются?
Сначала надо отключить Васей американский свет. Потом как обычно- центральные габариты. Там же можно изменить яркость (по умолчанию-15%)
Сообщение Demon33rus » 01 сен 2014, 00:09
1gdm писал(а):При включении зажигания ближний свет и габариты включаются?
При включении захигания свет не включается,нужно включать самостоятельно
Demon33rus
Сообщение Alemania » 01 сен 2014, 07:45
На америкосе программно никак не отключить. Только резать провод.
Сообщение GenSek » 01 сен 2014, 10:22
Господа, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по кодам ошибок. Примерно о чем речь идет представляю, но насколько критично и как от них избавиться.
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 247
Mileage: 110985 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.28
Time: 14:21:51
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Speed: 33.8 km/h
ABS 1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 114198 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.08
Time: 20:51:01
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Component: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C54907A2A06306E91-8036
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Reset counter: 244
Mileage: 113264 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.14
Time: 10:15:05
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2770
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00108 935 57735
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
1 Fault Found:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 42
Reset counter: 255
Mileage: 117889 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.01
Time: 13:14:51
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Load: 77.6 %
Speed: 86.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Readiness: 0000 0000
GenSek
Сообщение 1gdm » 01 сен 2014, 12:14
То есть,если в 9м блоке сменить "северную америку" на европу, на америкосе постоянный свет не отрубается? :?
Себе так кольца включал,но у меня стоял скандинавский. Пока его не вырубил,кольца не получались :)
Сообщение Alemania » 01 сен 2014, 12:26
Ходовые огни тут не при делах...Вопрос аппаратной реализации. Если на европейцах на габарит и стоп сигнал это два разных провода, на америкосах это один провод.
Сообщение 1gdm » 01 сен 2014, 12:30
Alemania писал(а):Ходовые огни тут не при делах...Вопрос аппаратной реализации. Если на европейцах на габарит и стоп сигнал это два разных провода, на америкосах это один провод.
Бяда...
Ну да,тогда только проводами :?
Сообщение 1gdm » 01 сен 2014, 18:46
Юра Криков писал(а):1gdm
Куда аву дел?
Подпись обновлял на наладоннике,унеслась куда-то..Зараза))
Сообщение pompei » 05 сен 2014, 19:51
jenek777 писал(а):Заходим в ваг ком и выбираем 53 блок
в этом блоке выбираем "закрытая область", вводим кодировку 25194 и жмем выполнить. появляется сообщение, что код принят и жмем "ОК"
после этого заходим в "адаптацию", выбираем 07 канал. Жмем прочитать, в поле "сохраненное значение" появится "1". После этого в поле "новое значение" ставим ноль и нажимаем "тест". После это будет выглядеть так
Жмем "сохранить", все кодировка выполнена. машина будет сниматься с ручника автоматически при начале движения
Помогите разобраться в чём проблема.Всё сделал как описано,потом завёл машину и попробовал двигаться,машина снялась с ручника,но на следующий день не заработало.Попробовал снова прописать всё,но когда нажимаю прочитать,то в поле Сохранённое значение единичка не появляется а стоит снова ноль.Почему так?Помогите разобраться.
Пассат вариант 2006 г.в.
pompei
