Сообщение Дмитрий 1979 » 07 сен 2014, 19:45
Привет всем.
Вот хоть убейте меня, никак не могу поставить функции Leaving Home и Coming Home. Сколько ни ставил галочки, не включается и всё тут. И не могу понять в чём причина. До этого стояли обе функции, но я где-то полазил и они перестали работать. Это может быть связано с нештатным ксеноном и отключением холодной проверки ламп?
Дмитрий 1979
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 20:17
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Все это проделал но так и не получилось что бы когда на закрыть брелка нажимая окна сами поднимались... поднимаются только тогда когда нажму второй раз и держу... что не так?((
bestgruzin
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 20:23
bestgruzin писал(а):46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Отсутствие сигнализации vag-plus,либо она не активирована.
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 20:32
Прости а как узнать есть она или нет?
bestgruzin
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 21:33
bestgruzin писал(а):Прости а как узнать есть она или нет?
Смотрите коды комплектации,наличие доп.сигнала-сирены под капотом и если тренд или комфорт-90%(Германия) ,что её нет.
Сообщение demainst » 18 сен 2014, 22:31
Только так и должно быть. Комфортное закрытие - это когда удерживать кнопку можно только до начала движения стекол, дальше закрываются сами.
Сообщение demainst » 18 сен 2014, 23:05
allka писал(а):Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, как активировать "закрытие окон при дожде" "RAIN-CLOSE"?
Дело в том, что по инструкции (09 блок -> Кодирование-> Длинное кодирование— в 9 байт выбираем из списка — Закрытие при дожде активно)
Но у меня по этому адресу, нет такой опции! Подозреваю, что необходимо что то настраивать в 46 блоке, но что и где - не пойму.
Машина Passat CC 2011 г.в. (2012 модельный)
Заранее спасибо!
А в МФА случаем нет такой фишки? В белых и цветных приборках должна быть, вроде.
С помощю шнурка фишка активируется в двух блоках - в 46-м и 9-м. В комфорте все просто.
А в бортсети - кодирование 07, далее в строке сверху выбираем и из трех вариантов что-то типа RLC (точно не помню, вроде бы последний вариант).
Потом помощник длинного кодирования и там в в байте 01 ставим галку "rain closing activ"
Сообщение Alescka05-84 » 18 сен 2014, 23:12
У меня не надо держать,нажал и они через 1-2 секунды поехали сами.
Alescka05-84
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 23:14
А у тебя сигналка vag plus?
bestgruzin
Сообщение Alescka05-84 » 18 сен 2014, 23:18
Сигналка есть.Удерживать приходится лишь в том случае,чтобы люк поехал.
Alescka05-84
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 23:20
Блин странно... что я делаю не так то. Сделал все по инструкции же.. а то что дополнительная сигналка старлайн стоит может мешать?
bestgruzin
Сообщение Alescka05-84 » 18 сен 2014, 23:25
bestgruzin писал(а):Блин странно... что я делаю не так то. Сделал все по инструкции же.. а то что дополнительная сигналка старлайн стоит может мешать?
У меня доп сигналка стоит,все ровно.
Alescka05-84
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 23:28
А заводские датчики объема стоят?
bestgruzin
Сообщение Alescka05-84 » 18 сен 2014, 23:30
А заводские датчики объема стоят?[/quote
Нет.У меня америкос в нежной комплектации комфорт)))
Alescka05-84
Сообщение bestgruzin » 18 сен 2014, 23:35
Буду тогда пробовать еще ))))спасибо ))))
bestgruzin
Сообщение DenChik » 22 сен 2014, 11:01
Доброго дня!
КТО в СЗАО есть со шнурком???
Кто може помоч обнулить сервис интервал и скинуть ошибку по стояночному тормозу( отключил фишку и выскочила ошибка)?
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Сообщение shlerik » 22 сен 2014, 19:48
здесь посмотри, может найдешь кого поблизости
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение papulik » 24 сен 2014, 15:11
выставляю все биты, как расписано, но работает как-то странно... закрывание комфортно, т.е. нажал поддержал-отпустил действует только на передние стекла-они закрываются до конца, а задние только при условии постоянного держания. а опускаются стекла только если постоянно держишь кнопку-комфортного опускания нет ни на каких стеклах.в чем проблема может быть?
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Сообщение 1gdm » 24 сен 2014, 16:09
У Вас наверное связь с задними дверями через can, по-моему,где-то была соответствующая галка в бите..
Сообщение papulik » 24 сен 2014, 18:19
Ну и вот где бы найти этот бит....
papulik
Сообщение Дима51 » 03 окт 2014, 22:21
Парни! Как закодировать так, что бы ДХО были габариты ? Купил диоды с обманками ,так они светят не хуже ближнего днём.
2.0 FSI BVY AКПП 2007 Хай
Дима51
Сообщение Игорь43 » 08 окт 2014, 12:49
Кто подскажет, какие кнопочки надо нажимать в программе, что бы отключить задние центральные габариты. Как можно подробнее, ни разу не пользовался этой прогой. Да и вообще..... не особо я с ними
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение Vengr » 08 окт 2014, 13:14
Игорь43 писал(а):Кто подскажет, какие кнопочки надо нажимать в программе, что бы отключить задние центральные габариты. Как можно подробнее, ни разу не пользовался этой прогой. Да и вообще..... не особо я с ними
в 09 контроллере - Длинное кодирование, Байт 9, там вписать все ноли (восемь штук)
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение motoserzh » 08 окт 2014, 13:55
Поиск!!!
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 08 окт 2014, 15:40
Какие все-таки москвичи разные! Но тем не менее всем спасибо! Буду искать 09 контролер
Игорь43
