Сообщение 1gdm » 08 окт 2014, 16:08
Игорь43 писал(а):Какие все-таки москвичи разные!
Ага, зелёные и красные :D
Под контроллером 09 имелся ввиду 9 блок.
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Сообщение Игорь43 » 09 окт 2014, 07:28
А как мне этот 9 байт найти? Может подскажешь? Или покажешь? Я каждый день мимо СВАО езжу
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение motoserzh » 09 окт 2014, 08:25
Там много маленьких окошек с цифрами и рядом написано байт.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 09 окт 2014, 08:43
Сегодня точно не покажу :?
9й байт-это десятое окно в "длинном кодировании"(первый байт "нулевой"). Думаю,справишься ;)
Сообщение Игорь43 » 09 окт 2014, 11:16
Там первые окошко другого цвета. Оно не в счет. А если все по порядку то получается десятое окно? Ведь, как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Игорь43
Сообщение 1gdm » 09 окт 2014, 11:56
Игорь43 писал(а):Там первые окошко другого цвета. Оно не в счет. А если все по порядку то получается десятое окно? Ведь, как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Кликайте в окно (9е,для ориентира-поднятие стекол при дожде). Здесь не надо заниматься программированием: кликаете в окно>внизу вылазят подсказки>убираете(добавляете)галочки,кодировка меняется;выходите из "длинного",сохраняете новую кодировку. Перед тем как вошли во вкус: всегда сохраняйте предыдущую крдировку(скрин или тупо записать)-иногда помагает.
Сообщение Игорь43 » 09 окт 2014, 16:24
Завтра утром попробую. Но надежду на встречу не теряю
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 10 окт 2014, 06:04
Ура! Получилось!!! Спасибо 1gdm! Но встретиться все равно можно!
Игорь43
Сообщение 1gdm » 10 окт 2014, 21:03
Игорь43:
:hi: ещё увидимся
Сообщение Игорь43 » 12 окт 2014, 10:39
А как сделать что бы стекла закрывались при постановку на сигнализацию?
Игорь43
Сообщение motoserzh » 12 окт 2014, 11:05
Игорь43 писал(а):А как сделать что бы стекла закрывались при постановку на сигнализацию?
Почитать форум или попросить помощи у поиска форума.
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 12 окт 2014, 13:04
Дело в том, что на первой странице это все написано. Но для меня всё это не совсем понятно. Вот и прошу разъяснения как это сделать, какое цифирки нажимать: заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6
Игорь43
Сообщение motoserzh » 12 окт 2014, 15:38
Может тогда самому лучше ничего не делать? В избежании несчастных случаев
motoserzh
Сообщение Яуген » 12 окт 2014, 16:01
Не будет так закрывать, обсуждали уже.
Сообщение Игорь43 » 14 окт 2014, 06:38
А что нужно сделать, что бы закрывались окна?
Игорь43
Сообщение motoserzh » 14 окт 2014, 06:46
Игорь43 писал(а):А что нужно сделать, что бы закрывались окна?
Держать кнопку закрыть
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 14 окт 2014, 07:34
Я имею ввиду, что бы не держать кнопку, а нажал на закрытие автомобиля и окна сами закрылись
Игорь43
Сообщение motoserzh » 14 окт 2014, 08:33
Тогда ответ выше.
motoserzh
Сообщение Игорь43 » 14 окт 2014, 12:37
Тогда ответ выше.
Я так понял, ни как
Игорь43
Сообщение Demon33rus » 14 окт 2014, 23:54
Игорь43 писал(а):
Тогда ответ выше.
Я так понял, ни как
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus) делается в 6 байте,а не в 9-ом,а именно :
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты,
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Игорь43 » 16 окт 2014, 11:22
Demon33rus писал(а):
Игорь43 писал(а):
Тогда ответ выше.
Я так понял, ни как
Попробую, отпишусь
Игорь43
Сообщение aniset » 16 окт 2014, 15:56
Игорь43 писал(а):
Тогда ответ выше.
Я так понял, ни как
Попробую, отпишусь
Только обратите внимание, что это возможно только для авто оснащенных сигнализацией Plus
Passat B6 2,0 FSI АКПП 2006 г.в
aniset
Сообщение LeGA » 17 окт 2014, 08:16
Яуген писал(а):Не будет так закрывать, обсуждали уже.
Видел шкоду в предпоследнем кузове. Мужик вышел, поставил сигналку, и ушел. Секунд через 20-30 окна сами закрылись. Хотел догнать - спросить как сделал, но жена одёрнула, куда-то сильно торопились, не помню уже. Так что видимо как-то все-таки можно сделать. Может сигналка какая специальная
LeGA
Сообщение shlerik » 17 окт 2014, 09:09
у меня со старлайна закрываются все окна при постановке на охрану, но не через 20 сек, а через 3-5. 20-30 сек. как то долго, за это время можно успеть руку поставить, и открыть машину. на шкоде может тоже сигналка стояла
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Demon33rus » 17 окт 2014, 10:57
100% на шкоде стоит другая сигналка,не штатная
Demon33rus
