Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 15:58
shlerik писал(а):то есть время задержки это и есть сколько надо держать прежде чем омыватель откроется
а время срабатывания это сколько он будет омывать, так?
Видимо,так. (Там калибровка в милисекундах,если память не изменяет)
Сообщение Игорь43 » 26 окт 2014, 15:59
Alescka05-84 писал(а):
Игорь43 писал(а):
1gdm писал(а):
Игорь43 писал(а):
1gdm писал(а):"...в кодах комплектации написано: Anti-theft alarm system PLUS for Business package ",-это же Вы писали?
Значит,"бузинес пакаж" ;)
А почему тогда не закрываются окно при кратковременном нажатии при постановке на сигнализацию?
А Вы кодировки правильно меняли? Посмотрите на Drive2-там было кратко и ёмко.(ни разу не реклама).
что такое Драйв2? Там по русски написано?
Да туда не так просто попасть
Очень секретное место,только избранным))) :D
Приезжай в Свао помогу кодировку поменять.
Ну, вобщем кодировки меняли, но желаемого результата не достигли. При нажатии кнопки стекла не закрываются. Максимум чего смогли добиться, это всё-таки нужно какую-то долю секундочки кнопочку держать нажатой. Но самое интересное, у Alescka05-84 комплектация далеко не полная. И сигнализации Plus нет. А стекла закрываются практически сразу, после нажатия на кнопку. Какие будут мысли?
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 16:58
Значит,бизнес не катит-только премиум.
Сообщение Игорь43 » 26 окт 2014, 17:28
1gdm писал(а):Значит,бизнес не катит-только премиум.
1gdm, да вот только у Alescka05-84, даже не бизнес, не говоря о премиуме. А всё работает
Игорь43
Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 17:31
Что,и блоки все родные?
Сообщение Игорь43 » 26 окт 2014, 17:39
Ну, этого я не знаю. Но блоки комфорта у нас разные, это точно
Игорь43
Сообщение Alescka05-84 » 26 окт 2014, 17:42
Блоки родные,АК последние буквы блока комфорта.
Alescka05-84
Сообщение shlerik » 26 окт 2014, 17:47
время будет, может по экспериментирую, хотя скорее всего просто отключу :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Филипп » 26 окт 2014, 19:41
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой:не могу зайти в режим кодировки и адаптации блока 08 климат-контроля на пассате Б6, эти кнопки не активны. Блок климата старый дорестайл. Может кто-нибудь знает логин доступа ( security access)? Заранее благодарен.
Филипп
Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 21:09
Тогда тебе виднее,почему у тебя работает,а у него-нет.
Сообщение Игорь43 » 27 окт 2014, 06:36
У меня блок комфорта 3C0 959 433 R. Я его не менял. Думаю предыдущий хозяин тоже. Может дело не в сигнализации, а в блоке комфорта?
Игорь43
Сообщение 1gdm » 27 окт 2014, 10:54
Игорь43 писал(а):У меня блок комфорта 3C0 959 433 R. Я его не менял. Думаю предыдущий хозяин тоже. Может дело не в сигнализации, а в блоке комфорта?
Я думаю- да. Но ещё лучше спросить у людей,которые ночью наощупь блоки различат ;)
Сообщение Игорь43 » 27 окт 2014, 15:43
Ну это да. Знать бы еще этих людей :?
Игорь43
Сообщение BerserkRD » 31 окт 2014, 12:24
Привет всем. Вчера поставил новый исполнительный двигатель V68 температурной заслонки - старый выдавал ошибку - целый день разбирал собирал не подлезть, чтобы открутить его))) Так вот нужно ли проводить его адаптацию - а то ошибок вроде не выдает теперь, но как то работает как старый - не греет по нормальному (ошибка через три раза проверки выскакивает снова, потом нет нет нет нет и снова)... :?: ?
И как его адаптировть через ВАГ КОМ - в блоке кондиционера алдаптация (кнопка) неактивна.... Тест исполнителей шнурком провел и все, как все правильно сделать - может быстро тест провел, сколько ждать и чего? Он автоматом адаптируется или может не ту группу смотрю (блок управления кондиционера/отопителя) так же.... ?
Я делаю на своем климатике полуавтоматическом ручку на 26 с точкой до упора (26 стоит на максимуме у меня - ручная регулировка), иногда прямо чувствуется жар - иногда холод.. может так и надо...
В любом случае как проводить адаптацию и надо ли и в каких группах?
BerserkRD
Сообщение Demon33rus » 06 ноя 2014, 13:09
Нужен лейбл для 8 блока.При установке нового климата,нужного лейбла уже нет
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Vladimir_Dr » 08 ноя 2014, 18:22
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто знает, как включить топливный насос при помощи исполнительных механизмов. Необходимо замерить давление топлива по низкой стороне. Движок 1,8 TSI BZB 2008 год. Шнурок имеется!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение patap82 » 08 ноя 2014, 18:57
Всем привет!Подскажите такой вопрос, надо ли проводить адаптацию после замены лямбды и если да, то как это делается? Заранее блогадарен :)
patap82
Сообщение 3D_max » 09 ноя 2014, 16:40
label есть у кого нибудь для?
Part No SW: 06F 906 056 GQ HW: 06F 906 056 DQ
Компонент: MED9.5.10 G02 3371
Ревизия: 68H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00160 935 176946
VCID: 7EF802E129DFAAEEE6F-802B
Подсистема 1 - Part No: 06F 907 807 H
Компонент: NOX 0704230017 001 0409
06F907807H NOX 0704230017 001 0409
3D_max
Сообщение Aleks31 » 09 ноя 2014, 17:32
Подскажите,ошибки пост.Р2015-датчик положения заслонок впускных каналов:недостоверный сигал
Р0011-сдвиг фазораспределение в позднию сторону.Не достигнуто номинального значения.
Ошибки вылезли после замены цепи,это метки не совпадают,или клапан клинет,с чего начинать?машина работает нормально.В сервисе где делали машину,говорят выставили все по меткам.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение patap82 » 09 ноя 2014, 21:04
patap82 писал(а):Всем привет!Подскажите такой вопрос, надо ли проводить адаптацию после замены лямбды и если да, то как это делается? Заранее блогадарен :)
так что по моему вопросу никто ничего не подскажет :?: :shock:
patap82
Сообщение Максимус » 11 ноя 2014, 23:20
Сегодня приобрёл приборку такую же как и у меня стояла (сине
красная) только с перепаиными диодами в белый цвет и 2008г.в., так вот вопрос такой поменял
местами рнс-ка запросила код, ввел магнитола заработала, хотел поменять дату, и
тут столкнулся с проблемой выхода в меню ( в меню приборки я входил зажатием и
удержанием каккойто клавиши на стрекозе) сейчас в меню я не могу войти ., у меня
простой руль , а новая приборка стояла на машине с мульти рулём , что мне сделать
чтоб всё заработало как положено. где мне снять галочку или еще что, что управление меню было со стрекозы, как и было с моей приборкой( кодировку поменять ?
Максимус
Сообщение Aleks31 » 12 ноя 2014, 19:20
Aleks31 писал(а):Подскажите,ошибки пост.Р2015-датчик положения заслонок впускных каналов:недостоверный сигал
Добрый вечер!сняли крышки,метки выставлены правильно,поставил новый распред.клапан,старый клинил,был сильно затянут!Собрали,завели все окей,машина работает ровно.На следующий день завожу с утра все нормально,поехал через пол часа слышу какие то звуки,звук идет в районе фазорегулятора.Приехал на СТО,механик проверил распр.клапан затянут на 35 нм,проверил давление масла темп.90 2.5,через пару минут двигатель начинает колбасить,давление падает до 2.Подскажите в чем причина?
Aleks31
Сообщение Demon33rus » 14 ноя 2014, 15:23
Ну что у кого "Васька" читает 8 блок,после установки нового климата?
Нужен лейбл
Demon33rus
Сообщение shlerik » 18 ноя 2014, 16:49
Всем привет! Скажите можно ли сделать чтобы подсветка ног горела даже при закрытых дверях?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение N1TRO » 18 ноя 2014, 17:28
shlerik писал(а):Всем привет! Скажите можно ли сделать чтобы подсветка ног горела даже при закрытых дверях?
Если БЦЭм от Б7 поставить то можно.
N1TRO
