Аккумулятор
alexx_ka
Re: Посоветуйте аккумулятор на 2.0TDi BMR (170hp)
Сообщение matros77 » 23 сен 2012, 12:04
У меня перед Пассом была Октавия 2,0 tdi (BKD) После того как родной аккум издох (а с завода стояла как раз Варта и возраст на момент замены составил 5 лет), поставил Topla.Отъездил два года, пока не продал машину. Проблем не было ни разу, а машина стоит исключительно на улице и ездила каждый день включая морозы до -28 (по БК).Против Варты ничего не имею,аккум 100% не поведет, но я думаю, что за маркетинг 1000-1500 руб переплачивать не стоит.
matros77
Сообщение джафар » 23 сен 2012, 13:01
Поставил себе вот такой,посмотрим как зимой покажет
http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.html
у меня бенза,но подходит и для дизелей.
модель S5007, Ток холодного пуска-750
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение larianfsr » 19 окт 2012, 10:02
Ребя ну подскажите сегодня утром еле завелся-доехал до работы заглушил и понял что второй раз уже не заведу: АКБ иЗдох.
Начитался тем, сейчас перед выбором, хочу услышать ваши советы.
Итак выбор между:
Varta silver и Bosch S5 Silver Plus
по параметрам искал: 74 или 77 Ач
и ещё я понял что по габаритам:
стандарт
длина 278 мм
ширина 175 мм
высота 175 мм но можно и 190
Итог чего брать то?
larianfsr
Сообщение -Boris- » 19 окт 2012, 10:41
И Varta, и Bosch - сделаны вартой и внутри, в рамках одной линейки, абсолютно одинаковы. Бош чуть дороже из-за имени. Себе взял Bosch S6 AGM HighTec 95Ач с габаритами 353x175x190 мм по причине даты выпуска: варты были старее. Не скажу, что влазит, но влез! Вкорячивал в распор м-ду воздушным фильтром и задней стенкой. Хотел именно AGM по причине доустановки полноценной вебасты (аккумулятор 1), обычный, кмк, не успевал брать ток за время моих поездок.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение larianfsr » 19 окт 2012, 10:55
Ну т.е. ща то что мне Варту предлагают за 3700 забрать 77 Ач это норм?
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 19 окт 2012, 11:07
larianfsr писал(а):Ну т.е. ща то что мне Варту предлагают за 3700 забрать 77 Ач это норм?
Привет!А что в Прохладном уже морозы,что акум сдох.?Вчера звонил туда-сказали тепло.У меня мать там живёт и я часто бываю.Извиняюсь,что не по теме. :)
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение larianfsr » 19 окт 2012, 11:15
Да не в Прохладно как рах тепло там ща +25, проблема в другом я в Москве. Но здох он не от температуры, а от времени. Старый он :)
PS я на следуйщей неделе еду в Прохладный, если передать могу завезти легко
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 19 окт 2012, 11:22
Спасибо! Я сам хотел предложить привезти ,если что надо на Пасю.Знаю что в Прохладном проблеммы с зап.частями. Но я наверное в ноябре поеду.Если что в личку пиши,а то тему засоряем :(
Edwin60
Сообщение -Boris- » 19 окт 2012, 11:23
ИМХО, нормально будет купить тот из них, который свежЕе http://www.drive2.ru/users/solovei310/blog/288230376152188293/
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение константин1001 » 19 окт 2012, 11:24
Я тут тоже о приобритении аккамулятора задумываюсь, но чтоб вебастера 5 кВт тянул :)
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Сообщение -Boris- » 19 окт 2012, 11:47
константин1001 писал(а):Я тут тоже о приобритении аккамулятора задумываюсь, но чтоб вебастера 5 кВт тянул :)
5кВт - это отдаваемое тепло. Вебаста жрет максимум 36Вт, если без обогрева салона. Тянется любым исправным аккумулятором. А обогрев салона - тут уж на каком делении вентилятор климата включишь и сколько времени греть хочешь, может и 25А жрать...
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение константин1001 » 19 окт 2012, 11:51
Конечно без салона.
С салоном будет совсем печально с моим малым пробегом по городу зимой!
константин1001
Сообщение Quattro » 19 окт 2012, 11:55
Попробуйте подзарядить аккумулятор. Были случаи, когда после зарядки необходимость покупать новый пропадала.
Quattro
Сообщение larianfsr » 19 окт 2012, 12:26
Quattro писал(а):Попробуйте подзарядить аккумулятор. Были случаи, когда после зарядки необходимость покупать новый пропадала.
Так я утром завел, очень тяжко, но завел. Проехал примерно по времени часа 1,5, я как то думаю этого же должно хватить чтобы когда выключишь зажигание и с разу назад включиш-завестись?
Отличная статья кстати:
Автоаккумуляторы. Маркировка даты выпуска
Расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
Ниже публикуется ответ представительства Johnson Controls Autobatterie GmbH, касающегося сроков введения в эксплуатацию аккумуляторов Varta.
Расшифровка производственных кодов на АКБ VARTA:
Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр).
Например, C3V112302 где
Первая буква — территориальное расположение завода Varta:
H — Германия (Ганновер),
С — Чехия (Чешска Липа),
S — Швеция (Хальтсфред),
А — Австрия (Вена),
F или R — Франция (Руан),
E или G — Испания (Гвардамар — Бургос);
Первая цифра — номер конвейера.
Вторая буква — особенности отгрузки:
V- для розничной продажи,
E- для комплектации на автозаводах;
Вторая цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска);
Третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца:
01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь;
Пятая и шестая цифры — день месяца;
Седьмая цифра — номер смены.
Дополнительно, на лицевой наклейке аккумуляторной батареи Varta, находится круглая метка, цвет которой, в соответствии со следующей таблицей, указывает на номер выпускного квартала:
larianfsr
Сообщение Игорь 44 » 19 окт 2012, 13:38
тоже заказал мудаку одному у нас варту. он мне привез Afa. втирает что типа с завода такие идут на ауди фольцах. что скажите про такой аккумулятор. стоит взять или все же варту заказать кому нить другому?
Passat Variant (B6) 2006г. 2.0TDI(170л.с.) на механике
Игорь 44
Сообщение larianfsr » 19 окт 2012, 13:46
Все заказл, через пару часов привезут:
Varta Silver Dynamic 77А/ч обратная полярность (E44)
При заказе узнал что выпуск 12 года и конец второго квартала.
+гарантия пару лет. В любом случае цена 3650, думаю эт нормальный вариант.
larianfsr
Сообщение Игорь 44 » 23 окт 2012, 11:32
парни а с завода скольки амперный стоит аккумулятор на дизеле у нас??? у меня варта 72а/ч стоит, с таким купил. сейчас тоже буду менять перед холодами. вот если 77а/ч брать. а расчитан ли у нас генератор под него??? будет он заряжать как следует его если что успевать или нет??? что скажите???
Игорь 44
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 23 окт 2012, 12:09
Вот читайте изучайте и хватит уже темы плодить!!
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение VWkassatik » 09 ноя 2012, 21:24
Вот обращяюсь тоже с такимже вопросом. Дело в том что моему аккамулятору почти 6 лет, и в том году зимой уже при -10 не хотел крутить. Хотя после этого ещё отходил весну лето и осень. В этом году уже при -3 не завёлся. У меня стоит аккамулятор Banner 44Ah 360A на движке 1.6 FSI (BLF).
Генератор 140 А. Наднях заехал в авто хаус хотел заменить, но мне предложили такой же самый 44 так как он был установлен с завода, и по вину у меня 44. Вопрос какой можно поставить на Пассат? Я бы хотел не меше 52Ah. Хватит ли моего генератора (140А) на зарядку 52Ah или 60Ah аккамулятора?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2012, 21:34
Ставь такой какой идет с завода (44).Большей емкости там не к чему и с таким хорошо будет заводиться.
Re: Аккумулятор
Сообщение Slava73 » 17 ноя 2012, 22:01
Всем привет. Месяц назад, купил аккумулятор, три недели машина стоит в гараже на ремонте, сегодня нужно было завести, а аккумулятор оказался полностью разряжен. Что его могло так разрядить?
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Re: Аккумулятор
Сообщение Gashan » 17 ноя 2012, 22:11
Максимус писал(а):Тебе понадобиться: головка на 13, удлинитель (крепёж аккума) и ключ на 10 для снятия клемм с аккума
+1 ...делов на пару минут!
Gashan
Re: Аккумулятор
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 23:16
Slava73 писал(а):Всем привет. Месяц назад, купил аккумулятор, три недели машина стоит в гараже на ремонте, сегодня нужно было завести, а аккумулятор оказался полностью разряжен. Что его могло так разрядить?
Магнитолу менял?
Re: Аккумулятор
Сообщение Slava73 » 18 ноя 2012, 08:25
Нет, стоит RCD-310.
Slava73
