Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Re: Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Сообщение evg12507 » 19 апр 2016, 08:13
Всем привет! Вчера поставил машину на ручник, а снять не смог. Нажимал кнопку и при заведеном двигателе, и при заглушенном и никакого толку. Скинул клему, все прошло. Это был просто глюк или это симптомы чего то умирающего? Какие мысли?
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение boroda II » 19 апр 2016, 08:18
evg12507 писал(а):Всем привет! Вчера поставил машину на ручник, а снять не смог. Нажимал кнопку и при заведеном двигателе, и при заглушенном и никакого толку. Скинул клему, все прошло. Это был просто глюк или это симптомы чего то умирающего? Какие мысли?
Мысль о кнопке может быть актуальной. А ошибки для начала прочитать стоит.
Сообщение dr.xroft » 19 апр 2016, 10:54
Если у вас стоит на ручнике и с кнопки снять не можете, то кнопку можно обойти - садимся, пристегиваемся, закрываем двери, ставим на передачу и легонько нажимаем на газ - машина сама снимет с ручника.
Но если этого не получилось, значит кнопка ни причем!
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, 2006, HL
Если хочешь мира - готовься к войне
dr.xroft
Сообщение evg12507 » 19 апр 2016, 11:43
dr.xroft писал(а):Если у вас стоит на ручнике и с кнопки снять не можете, то кнопку можно обойти - садимся, пристегиваемся, закрываем двери, ставим на передачу и легонько нажимаем на газ - машина сама снимет с ручника.
То есть, если включить передачу и начать движение, ручник должен отключиться автоматически? Я пробовал тронуться с места, ручник держал.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение boroda II » 19 апр 2016, 12:55
Дверь закрыть и пристегнутся обязательно.
Сообщение dr.xroft » 19 апр 2016, 12:56
Если ты пристегнут и закрыты все двери и капот.
Значит клин в моторчике, читай бж на драйве у меня - здесь тоже полно информации
dr.xroft
Сообщение MAZEVO » 03 май 2016, 23:59
Доброго времени суток. Бяда с ручником. Левый моторчик зажимает колодки трещит очень долго ставит на ручник, разводить приходиться вручную на кнопку и шнурок не реагирует и выдает ошибку. 02428 исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно. Моторчику ревизию делал, стал работать гораздо быстрей своего соседа. Кнопку чистил. Сегодня поменял моторчики местами ситуация повторилась теперь уже на правом колесе. Теперь ошибка 02431 затруднен ход правого. :cry:
MAZEVO
Сообщение dr.xroft » 04 май 2016, 09:19
меняй подшипники и ремешок
dr.xroft
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 10:27
Подробней можно? Для чего менять ремень и подшипники? Они же целыех
MAZEVO
Сообщение boroda II » 04 май 2016, 11:48
MAZEVO писал(а):Подробней можно? Для чего менять ремень и подшипники? Они же целыех
А вручную винт в суппорте крутится легко или усилие значительное?
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 12:25
Крутится легко. Супорта разбирал менял резинки резьба не сорвана. Моторчик не останавливается как будто нет сигнала что он уперся!
MAZEVO
Сообщение boroda II » 04 май 2016, 13:25
MAZEVO писал(а):Крутится легко. Супорта разбирал менял резинки резьба не сорвана. Моторчик не останавливается как будто нет сигнала что он уперся!
Если с винтом все хорошо и шлицы не сорваны, то остается ремешок и редуктор.
Ремень, если стерся или вытянулся, может проскальзывать. От этого и треск, и долгое время работы.
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 14:31
Может подкажите где взять ремешок?
MAZEVO
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 14:34
Он еще после ревизии мудрить начал, когда снимал с ручника он отпускал диск а потом зажимал на секунду и снова отпускал (((
MAZEVO
Сообщение dr.xroft » 04 май 2016, 15:14
замена, ищи подшипники и пробуй - это дешеве чем менять в сборе
где-то была ссылка, надо поискать, сходи в сервис где рубанки делают и по меряй
что именно включала ревизия?
dr.xroft
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 16:55
Раскоксовка, смазка.
MAZEVO
Сообщение boroda II » 04 май 2016, 17:12
MAZEVO писал(а):Может подкажите где взять ремешок?
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение vavash » 22 окт 2015, 14:08
С ремнём всё оказалось довольно просто.
Типоразмер: 3М
Длина: 201мм
Его название: 3M201
Для моделей инструментов: BOSСH", ЛШМ "SKIL-760" Clic 7600 (201 HTD 3M 14 / 2 610 387 984) (Длина ремня 201 мм, ширина- 14 мм, число зубов -67, шаг 3 мм.)
Например: http://www.220-volt.ru/catalog-137075/
По ширине конечно не подходит, зато хватит на 3,5 моторчика :D
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9413&start=425
Сообщение Alemania » 04 май 2016, 18:22
MAZEVO писал(а):Раскоксовка, смазка.
Без разборки ?? путем заливки очистителя, а потом заливка смазки ??
Резина не уважает смазочные материалы...Может сами ремешок прикончили ??
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 18:54
С разборкой моторчик был с трещиной. Разбирал и смазывал графитной смазкой.
MAZEVO
Сообщение dr.xroft » 04 май 2016, 21:25
хаха
dr.xroft
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 21:28
Что смешного?
MAZEVO
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 21:59
MAZEVO
Дружище,с трещиой мотор.... это вааБще не о чём .
С этого и надо было начинать повествование ;)
Сообщение MAZEVO » 04 май 2016, 22:11
А как это влияет на диагноз? :?
MAZEVO
Сообщение Кирилл_Kup » 10 май 2016, 18:26
Перечитал тему по всем сторонам, перепробовал всё что было тут описано
Тоже проблема.
Правый моторчик, от аккума работает, проводка от блока управления что в центральной консоли целая, прозванивается.
Вот скан ошибок и прицепа:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657645936
Coding: 0048529
Shop #: WSC 00160 935 102128
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00160 935 176946
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
2 Faults Found:
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 40
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 230
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Count: 117
Судя по ошибке Control Head мне светит замена этого блока чтоли?
и кстати появилась она после того как прозванивал кабель, а на правом моторчике изначально была ошибка 12 Electrical Fault in Circuit - MIL ON, теперь 011 - Open Circuit - MIL ON
Помогите пожалуйста кто чем и кто как, со светомузыкой ездить не айс, да и с громкой музыкой и маленьким ребенком не наездишься, ввиду того что часто надо кататься в город, расстояние до него 220 км.
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение Alemania » 10 май 2016, 18:35
Кирилл_Kup
Замена кнопки ручника.
если верить рос-тек http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02443
