Сообщение Babay » 16 фев 2012, 11:36
Levchik1985 писал(а):Спасибо Babay за расшифровку.
А случайно не знаешь сколько может стоить клапан рециркуляции?
А насчет датчика давления и кондея пока ничего не могу сказать. В теплое время на машине еще ни разу не ездил. Но на оф.сервисе у знакомого менял ГРМ с роликами и заодно просил проверить и заправить кондей. Он сказал что все в порядке. Так что с кондеем по твоему совету пока отложу до теплых времен.
Давай в личку данные по машине, посмотрю сколько клапан стоит.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Vasily_b6 » 17 фев 2012, 19:54
всех приветствую, новичок.. И решил сразу залезть в мозги, сейчас панирую заказать из Китая кабель, нашел три варианта, подскажите какой з них будет работать и что еще дополнительно нужно скачать, русифицировать и т.д
Авто b6 fsi2.0 2007
1)
USB Diagnostic Cable for AUDI/VW SEAT/SKODA
- Galletto 1260 FLASHER Free, black
- Working on EDC16/EDC15/MEx.x /DELCO
- Compatible with the newest modern diesel TDi/HDi/ JTD and petrol cars
- Supports more cars than any other obd2, eobd tuning tools
- Language: English / Spanish / French / German / Italian / Portuguese
- Compatible with: AUDI/VW SEAT/SKODA
- USB cable length: 140cm
- Comes with CD
2)
VAG 106 / VAG 10.6 Diagnostic USB Interface for VW / AUDI
- Model: 090035
- Color: Black
- Reset all service indicators (including 2009 and later Audis and VWs)
- Reads and clears all fault codes
- Covers all modules including airbag, ABS, engine,gearbox, central locking etc..
- Retracts late model handbrake for pad change
- Throttle body adaptions
- Supports Basic Settings on control modules using the new UDS/ODX/ASAM protocol
- Adds new UDS addresses and updated ODX data for 2011 models
- Support for new addresses in latest cars
- Improved Readiness Screens with additional info
- Full 64-bit support on systems which use it
-  Updated Label files; improved documentation for new and existing models
- Supports all VAG group
- Cable Length: 130cm
- Comes with software CD
3) USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA (120CM-Length)
- Model: V580
- Designed for VAG vehicles such as VW, Audi, Seat, Skoda with a 16-pin OBDII socket that using
ISO9141-2 or ISO14230-4 (KWP2000) Protocol
- When paired with the right software, can turn your laptop to a powerful portable vehicle
diagnostic device
- Database of more than 7500 fault codes
- Display critical timing information on TDI engines
- Cable length: 120cm
- Note: Will not work on CAN-BUS protocol
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 20:05
Vasily_b6
второй вариант заказывайте!!!
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 20:08
RomanЫЧ писал(а):Почему инфа воспринемается НЕ ВЕРНО!!!!!!!!!!!!!!!! Открытие-закрытие стекол при длительном нажатии на кнопки пульта , Я же спрашиваю конкретно ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЖАТИИ НА КНОПКИ ПУЛЬТА!!!!!!!!! И описываю конкретно симптомы!!!!!!!!! ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЖАТИИ у меня открывается только задне правое стекло!!!!!!!!!!! КАК ИСПРАВИТЬ??? Летом все открывались!!!! И закрывались тоже!!!!
Я вам написал точную информацию про эту фишку.Скажите пожалуйста ,в 9 байте 46 блока которого вы просили описание вы что нибудь делали???Именно в 9 ом?? как вариант поставить предыд кодировку которая находиться в папке с программой в файле coding
Сообщение Vasily_b6 » 17 фев 2012, 20:20
pashustic писал(а):Vasily_b6
Спасибо большое! В принципе на него и ориентировлся, третий или первый варианты в два раза дешевле;) я правильно понял что на него и русификатор есть и работает норм, главное в интернет не заходить и отключить автообновление
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 20:36
Vasily_b6
Третий вариант вообще не пойдет на б6 пассат, у нас can шина,а там диагностика по ккл линиям. про первый вариант ниче сказать не могу, ибо не видел в природе этот шнурок!! :)
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 20:38
Vasily_b6 писал(а):я правильно понял что на него и русификатор
РУсификато только делает русифицирование оболочки,то есть первую страницу проги и далее по блоку,если лезть в кодирование а именно длинное то там русского не будет!!Только нив коем случае не устанавливайте на китайский шнурок русскую версию программы VCDS, иначе убъете шнурок.Был сча недавно случай такой у камрада!
Сообщение RomanЫЧ » 17 фев 2012, 21:32
По запарке, когда тушил центральные габариты, вместо 9 блока.9байта, залез в 46 блок. 9 байт и прописал там все 00000 :shock: . За что все-же отвечает 9 байт в 46-м блоке?????
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 21:35
RomanЫЧ писал(а):По запарке, когда тушил центральные габариты, вместо 9 блока.9байта, залез в 46 блок. 9 байт и прописал там все 00000 . За что все-же отвечает 9 байт в 46-м блоке?????
Я же вам писал про 9 блок, и описывал байты, тольк на английском, перевод дословно не делал,только через транслит.Верните изначальную кодировку 9 блока до изменений.я написал где она находиться, и забудьте про 9 блок,он вам не нужен сча!!!
Сообщение Vasily_b6 » 17 фев 2012, 22:37
Да-да, я это уже начитал на форуме, но насколько внимательно вчитал: главное сначала подключить с софтом в комплекте, протестировать, а после уже переустановить на русскую версию !?
Vasily_b6
Сообщение Qwerty51 » 17 фев 2012, 22:54
Здорова Парни! Подскажите 2 вопроса :
1. Можно ли с помощью шнурка отключить опрос лампочек( стоят диоды в ПТФ, и в подсветке госномера - горит лампочка на приборной панели);
2. Как отключить пищание от непристегнутых ремней безопасности.
VW Passat B6 Highline 1.8 TSI (BZB) 6 АКП + 2 пакета
Qwerty51
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 23:49
Vasily_b6 писал(а):Да-да, я это уже начитал на форуме, но насколько внимательно вчитал: главное сначала подключить с софтом в комплекте, протестировать, а после уже переустановить на русскую версию !?
Правильно мыслите ;)
Сообщение figarevich » 17 фев 2012, 23:50
Qwerty51 писал(а):Здорова Парни! Подскажите 2 вопроса :
Всё здесь было,полистайте тему...Или тут:http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=1062
Как диоды отключить не помню,была тема или нет,а вот про ремни я точно где то писал...Ага,точно,в этой теме на 7 странице.
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 23:52
Qwerty51 писал(а): Можно ли с помощью шнурка отключить опрос лампочек( стоят диоды в ПТФ, и в подсветке госномера - горит лампочка на приборной панели);
Отключить можно но это возможно не прокатит,нужно обманку мутить либо покупать лампы с обманками!!
Сообщение pashustic » 18 фев 2012, 00:01
Qwerty51 писал(а): Как отключить пищание от непристегнутых ремней безопасности.
Кодирование щитка приборов. блок номер не помню увидите когда откроете
Далее кодирование. дале ??x05: Опции
+01 - Предупреждение об износе колодок включено
+02 - Предупреждение о не пристёгнутых ремнях безопасности включено
+04 - Предупреждение о малом уровне омывающей жидкости включено
xx?05: Страна
1 - Europe
2 - USA
3 - Canada
4 - Great Britain
5 - Japan
6 - Arabian States
7 – Australia
Для полного отключения сигнала о ремнях необходимо отнять 02 из текущей кодировки комбинации
приборов:
??x05
т.е. если было 07205, отнимаем 02, получаем новый код 05205
Но перед отключением предупреждения я бы сменил регион, т.н. вместо например 07205 вбить 07105.
Потому что в каждом регионе свои законы и вполне возможно, что в США пищит сразу при включении
зажигания, а в Европе только после начала движения.
Сообщение figarevich » 18 фев 2012, 00:23
Паш,да я там всё ещё на 7 странице расписал что да как.. ;)
Сообщение pashustic » 18 фев 2012, 00:30
figarevich писал(а):Паш,да я там всё ещё на 7 странице расписал что да как..
Ну что сказать...респект ВИТАЛИЙ!!
Сообщение figarevich » 18 фев 2012, 00:34
Сообщение Qwerty51 » 19 фев 2012, 18:37
Спасибо figarevich и pashustic за помощь! Отключил пищалки за 5 минут у себя и у друга на А4-ой! Но все таки я где -то у нас читал при отключение опроса лампочек. :(
Qwerty51
Сообщение pashustic » 19 фев 2012, 20:00
Qwerty51 писал(а):Но все таки я где -то у нас читал при отключение опроса лампочек.
Не встречал я этой фишки еще. Есть только отключение холодной проверки ближнего света
Сообщение figarevich » 19 фев 2012, 22:24
Qwerty51 писал(а):1. Можно ли с помощью шнурка отключить опрос лампочек( стоят диоды в ПТФ, и в подсветке госномера - горит лампочка на приборной панели);
Нашёл.
9 блок 18 байт,0 бит-холодная диагностика номерных огней активация (снять галочку)
9 блок 18 байт,2 бит-холодная диагностика передних противотуманных фонарей активация (снять галочку)
Как то так... ;)
Сообщение Qwerty51 » 20 фев 2012, 20:45
Нашёл.
Как то так... ;)
figarevich, спасибо уважуха!
Я галочки убрал, короче когда завожу видно что он их не опрашивает, но на приборной панели горит индикатор! Хоть убираю ошибку, все равно потом появляется! Че за хрень?
Зато теперь постоянно горит подсветка номера, а то раньше было, завожу он лампочки опросил и потушил! Раз на раз не приходилось!
Qwerty51
Сообщение Женя 51 » 20 фев 2012, 20:56
Qwerty51
зёма привет...я тут уже отписывался про подсветку номера...параллельно диодам, в качестве обманки, подключил самую маленькую лампочку 0,8 Вт и спрятал её под обшивку
Qwerty51 писал(а):Я галочки убрал, короче когда завожу видно что он их не опрашивает, но на приборной панели горит индикатор! Хоть убираю ошибку, все равно потом появляется! Че за хрень?
ну это же холодная проверка, т.е. пока не включил ПТФ...а как только включил - всё по новому
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение figarevich » 20 фев 2012, 22:05
Qwerty51
Лампочка как обманка.Попробуй.Подключишь лампочку,ошибка должна изчезнуть ;)
Сообщение Qwerty51 » 21 фев 2012, 20:12
Пацаны, да это понятно, спасибо! Хотел, может программно обрубить!
Только вместо лампочки резистор припаять на диоды будет легче! Да и лампочка если перегорит менять надо будет! Завтра значит пойду в радиоклуб за резисторами!
Qwerty51
