Габаритки****
Re: Габаритки****
Сообщение Alexx818 » 01 окт 2014, 19:52
Ксенон меняй в паре , по габаритам читай шнурком .
Alexx818
Re: Габаритки****
Сообщение demainst » 01 окт 2014, 23:10
артемка писал(а):здравствуйте,не подскажите?уже давненько потухла одна габаритка,потом через неделю вторая,там обычные лампочки и я смотрел они целые.с тех пор не горят.предохранители все целые.у меня биксенон.я так и ездил без передних габаритов,а тут на зло еще и ксенонка начала тухнуть пассажирская.одноглазым уж как то не очень ездить то стало.
Нечего на них смотреть, менять надо.
Re: Габаритки****
Сообщение demainst » 01 окт 2014, 23:25
LASER! писал(а):ну вытащить видимо только сняв фару и вытряхнув... почему так? видимо диоды такие говеные что рассыпаются от тряски.
Не от тряски, а от температуры. Обманки так греются, что плавится припой.
Re: Габаритки****
Сообщение mrpav » 02 окт 2014, 22:40
Я решил вопрос,(биксенон) - купил светодиод с линзой,в цвет чет так себе,не суть,и начал решать проблему с ругательством БК, решил с помощью резисторов регулируемых,когда горят диоды,резисторы теплые(сопротивление 160Ом и выше),проверку отключил чтоб при вкл.зажигания не стробоскопили. Если возникнет у большинства интерес,то выну и сделаю снимки ;)
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Re: Габаритки****
Сообщение артемка » 08 окт 2014, 17:31
здравстуйте еще раз,сегодня пришли лампы биксенон за 740 рублей шт,снял бампер,вынул фары,поменял лампы,горят хорошо.заодно купил новые габаритки поменял,а они все равно не работают.
вот такие ошибки
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006677229
Кодировка: E7868F0700041A00470000000F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED832A1798C243
Компонент: Wischer 050107 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 050307 020 0105
Кодировка: 00208933
5 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 89
Пробег: 102015 km
Дата: 2014.06.19
Время: 21:20:00
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 102132 km
Дата: 2014.06.24
Время: 09:54:00
вкл
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 29
Индекс забывания: 128
Пробег: 103644 km
Дата: 2014.09.05
Время: 16:40:00
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Пробег: 102015 km
Дата: 2014.06.19
Время: 21:16:00
вкл
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Статус неисправности: 01111010
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 104329 km
Дата: 2014.09.28
Время: 21:20:00
вкл
Напряжение: 14.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: Габаритки****
Сообщение demainst » 08 окт 2014, 23:31
И сколько раз надо еще повторить?
Re: Габаритки****
Сообщение Japan » 14 окт 2014, 16:17
Mtf с обманками проработали 1 год и 2 года. Что то маловато за 1 т. Руб. Корея, блин.
B6 Variant, 2.0 TDI, СВАВ, 2008, 6-МКПП
Japan
Re: Габаритки****
Сообщение besson018 » 14 окт 2014, 17:42
у меня нет обманок, хотя светики светят прекрасно, просто несколько светодиодов на лампе :)
цена 60 руб
besson018
Re: Габаритки****
Сообщение алексей на пасатижах » 01 ноя 2014, 22:19
Всем привет . На днях увидел в магазине диоды в габариты и приобрёл. Повёлся на то что обманок нет,да и диодиков на каждой лампе по 30 штук .Лупят не хуже ходовых огней. Цена 200 р за один(ЧИНА БЛИН)
Re: Габаритки****
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 22:28
алексей на пасатижах писал(а): диодиков на каждой лампе по 30 штук
это и есть опреляющий факто работоспобности лампы
Re: Габаритки****
Сообщение sammer » 02 ноя 2014, 06:39
Если учесть то, что 90% тут ездит на автосвете и наживую при включенных источниках потребления заводит и глушит авто, а потом вскидывает руки вверх и воротит морду, на замершие на этапе проверки адаптива бишки, на стробящие габариты и умерший ксен, то 2 года для диодика это срок очень большой :!:
sammer
Re: Габаритки****
Сообщение NEVMERGITSKIY » 07 дек 2014, 13:18
Всем привет. Надо поменять лампочку маленькую (подсветку) в передней фаре. Как проще и быстрей это сделать?
NEVMERGITSKIY
Re: Габаритки****
Сообщение Dzirt » 21 сен 2015, 11:26
Перечитал всю тему, но так и не понял решения. Фары би-ксенон. Стояли у меня диоды в габаритах. Левый начал выбивать ошибку, но через какое-то время загорался. Почитав тут тему, поехал купил почти такие же диоды, чтобы не гадать с теплотой света, решил поменять сразу два. И о чудо, правый горит, а левый нет и ошибку выдает. Меняешь местами, та же история. Когда покупал, проверил свой старый диод, у них на стенде он тоже горит. В чем может быть проблема, до этого все было нормально.
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Re: Габаритки****
Сообщение х806хр » 21 сен 2015, 12:18
Dzirt
А обычные лампы не пробовали поставить? Если обычные будут нормально гореть, то всему виной диодные. А если и обычные нормально не работают, смотреть электро проводку.
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Re: Габаритки****
Сообщение Dzirt » 21 сен 2015, 12:45
Обычные не пробовал, т.к. их нет у меня.
Dzirt
Re: Габаритки****
Сообщение х806хр » 21 сен 2015, 13:42
Dzirt писал(а):Обычные не пробовал, т.к. их нет у меня.
В любом автомагазине должны быть - Стоят 5копеек.
х806хр
Re: Габаритки****
Сообщение Dzirt » 21 сен 2015, 13:54
А то, что диод иногда загорается, это ни о чем не говорит?
Dzirt
Re: Габаритки****
Сообщение х806хр » 21 сен 2015, 14:05
Дык в том то и дело, что говорит - Може диод БК вырубает по какой нибудь причине(что нибудь ему там не нровится).
х806хр
Re: Габаритки****
Сообщение N1TRO » 21 сен 2015, 14:25
Dzirt писал(а):Перечитал всю тему, но так и не понял решения. Фары би-ксенон. Стояли у меня диоды в габаритах. Левый начал выбивать ошибку, но через какое-то время загорался. Почитав тут тему, поехал купил почти такие же диоды, чтобы не гадать с теплотой света, решил поменять сразу два. И о чудо, правый горит, а левый нет и ошибку выдает. Меняешь местами, та же история. Когда покупал, проверил свой старый диод, у них на стенде он тоже горит. В чем может быть проблема, до этого все было нормально.
Контакты на самой фишке пробывали поджить?
N1TRO
Re: Габаритки****
Сообщение Dzirt » 21 сен 2015, 14:36
х806хр
Понятно, будем разбираться. Бесит конечно вот такие ситуации. Вставил бы лампу и забыл. Но диоды конечно красивее.
N1TRO
В которой диод держится? Если да, то первым делом сделал, т.к. когда доставал, диод выпал, хорошо хоть в корпус, а не в линзу. Пинцетом достал
Dzirt
Re: Габаритки****
Сообщение N1TRO » 21 сен 2015, 15:23
А питание проверяли?
N1TRO
Re: Габаритки****
Сообщение х806хр » 21 сен 2015, 16:04
Dzirt
Свой колхозный вариант с диодами я описывал выше на стр №9 этого форума, всё работает,всё красиво уже где то года полтора примерно - Пока проблем нет. А так ребята на форуме продают диоды с обманками, да и вообще продают их и не на форуме.
х806хр
Re: Габаритки****
Сообщение Dzirt » 21 сен 2015, 16:21
Я все прочитал, но сам я точно не спаяю. Да и новые диоды вроде с обманками купил. Постараюсь выложить фото. Спасибо, будем разбираться
Dzirt
Re: Габаритки****
Сообщение forestmasters » 22 сен 2015, 08:26
Кому интересно еще поменял габаритный правый. Снимаешь резинку ближнего света, появляется место чтобы достать до резинки габарита. Снимаешь резинку, рукой достаешь до патрона с лампой и спокойно вынимаешь. Меняешь лампу и ставишь все назад. Все заняло 3 мин.
forestmasters
Re: Габаритки****
Сообщение demainst » 22 сен 2015, 15:29
forestmasters писал(а):Кому интересно еще поменял габаритный правый. Снимаешь резинку ближнего света, появляется место чтобы достать до резинки габарита. Снимаешь резинку, рукой достаешь до патрона с лампой и спокойно вынимаешь. Меняешь лампу и ставишь все назад. Все заняло 3 мин.
Б6 начали выпускать 10 лет назад, с той поры все так и делают. :lol: Все 10 лет. ;)
