Сообщение sitro55 » 22 дек 2014, 23:39
Есть ещё вопросы к магам и колдунам (я ещё не волшебник,я только учусь) :D :
погасил центр задних габаритов,но при включённых габаритах не горит полное "О" а только верхняя часть,или так и должно быть?и можно ли стопы перекинуть
на этот центр?
и ещё: задние повoроты- не горит полный круг,примерно 5 -я часть не горит,что
левый что правый-одинаково.Можно как то "ВАСЕЙ" вылечить?
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение motoserzh » 22 дек 2014, 23:54
sitro55 писал(а):Есть ещё вопросы к магам и колдунам (я ещё не волшебник,я только учусь) :D :
на этот центр?
Вылечить можно только заменой фонаря
motoserzh
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 11:36
на этот центр?
А остальное,как быть с 1-й частью вопроса?
sitro55
Сообщение motoserzh » 23 дек 2014, 11:47
на этот центр?
Вопросы не по теме конечно. Если диоды не горят то это или перепайка или замена фонарей. И еще не понятно как это перекинуть стопы на центр? Они разве не в центре?
motoserzh
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 12:05
Упс,интересный вопрос.
Просто я один колдовал над центрами задних габаритов,и не видел то там сзади когда давлю на тормоз.Ща пойду с сыном посмотрю,а то тут никого не
допросишься,все на своей волне и вечно спешат куда то.
sitro55
Сообщение Andrew_Mozyr » 23 дек 2014, 12:12
Подскажите, где находится гнездо для подключения шнурка
Andrew_Mozyr
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 12:17
Andrew_Mozyr писал(а):Подскажите, где находится гнездо для подключения шнурка
С левой стороны,под левым бардачком
sitro55
Сообщение sitro55 » 23 дек 2014, 16:27
Так как всё таки с задними габаритами-горит только верхняя часть "О",как включить полное "О"
sitro55
Сообщение Alemania » 23 дек 2014, 16:41
sitro55 писал(а):Так как всё таки с задними габаритами-горит только верхняя часть "О",как включить полное "О"
Никак..
Менять фонарь!.
Сообщение motoserzh » 23 дек 2014, 17:28
Я вроде по русски написал. Ниже ответ думаю подтвердит
motoserzh
Сообщение Demon33rus » 23 дек 2014, 21:32
Распиливать фонарь и перепаивать диоды
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение sitro55 » 24 дек 2014, 12:27
да, понял что без разборки не вылечить.
Спасибо за помощь.
sitro55
Сообщение patap82 » 30 дек 2014, 15:33
ddm писал(а):Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
Подскажите по такому вопросу, делаю все как здесь написано, но когда делаю адаптацию прописываю в новом значении 3, потом нажимаю тест и у меня не загорается кнопка сохранить, это может быть из за такой ошибки?
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 97
Пробег: 106003 km
Дата: 2049.14.21
Время: 17:49:54
patap82
Сообщение Xooligan » 04 янв 2015, 16:51
Всем привет, необходима консультация по кодированию, перечитал тут кучу тем, страниц, но не все получается(( Спецы, проконсультируйте...
1. Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты - Вот тут вопрос, сигнализация Plus это что? У меня получается закрывать окна с пульта (зажимая кнопку), но не могу сделать так, чтобы при закрытии авто стекла сами закрывались...
2. Изменение кода региона DVD - Для чего это делается? Выставил я регион Россия, но разницы не почувствовал.
3. Закрывание стекол при дожде
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка — Закрытие при дожде активно - Тоже хотелось бы такую опцию, но нет в списке, я так понимаю что он от датчика дождя работает, он есть..
4. На счет ремней безопасности - возможно сделать так, чтобы пищалка не доставала, но при этом индикация на панели работала?
VW Passat B5+ 1,9 TDi - Продан
VW Golf+ 1,4 - Продан
VW Passat B6 1,9 TDi.
Xooligan
Сообщение shlerik » 06 янв 2015, 23:16
Xooligan писал(а):1. Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
Сигналку plus можно определить если есть датчик объема и кнопка на стойке возле водительской двери. Мало у кого стоят такие сиги.
Xooligan писал(а):3. Закрывание стекол при дожде
если датчик дождя есть, то должна быть функция, смотри внимательнее.
Но и этого не достаточно. почитай, я тут описывал
Xooligan писал(а): 4. На счет ремней безопасности - возможно сделать так, чтобы пищалка не доставала, но при этом индикация на панели работала?
Писк отключить можно, а вот если индикация при этом, надо проверить, вроде тоже нет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Xooligan » 06 янв 2015, 23:48
Кнопка есть, когда тещу спящую закрыл в машине и она проснулась - машина орала))
По второму спасибо - почитаю))
А на счёт ремней, вроде и так норм, пока не буду заморачиваться мелочами..
Появился новый вопрос - в дверях стоят лампочки снизу, хотел заморочиться сделать знак vw, но обнаружил что они не горят, в чем может быть дело? Все перегорели? Или отключены как то?
Xooligan
Сообщение Юра Криков » 06 янв 2015, 23:50
shlerik писал(а):Сигналку plus можно определить если есть датчик объема и кнопка на стойке возле водительской двери. Мало у кого стоят такие сиги.
у меня кнопка есть а сигналка не плюс ;)
Daniliv Андрюха рисовал,что у кого то две кнопки даж стоит...или я что то путаю... :?
Последний раз редактировалось Юра Криков 06 янв 2015, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xooligan » 06 янв 2015, 23:51
Я попросил в соседней ветке расшифровку vin, там же должно быть написано про сигналку?..
Xooligan
Сообщение Xooligan » 07 янв 2015, 00:02
Ну посмотрим что там будет написано, но по идее должен поддерживать - кнопка есть, стекла с пульта открываются-закрываются...
Xooligan
Сообщение shlerik » 07 янв 2015, 00:20
стекла с брелка и без plus открываются и закрываются, если держать кнопку нажатой
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 07 янв 2015, 00:22
Тогда не так... если кнопки нет, то точно не плюс :D
Последний раз редактировалось shlerik 07 янв 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Xooligan » 07 янв 2015, 00:28
А датчик объема как определить?
Xooligan
Сообщение shlerik » 07 янв 2015, 23:40
Xooligan писал(а):А датчик объема как определить?
поставить машину на охрану с открытым окном, через какое то время сунуть руку в окно, или поставить на охрану и сидеть не шевелясь, потом попробовать поводить руками, датчик должен стоять в районе подсветки салона, где ящик под очки
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Xooligan » 09 янв 2015, 02:35
Я понял, две лампочки, около "очков" светят красным светом вниз, правильно? Сделал фото, но пока нет возможности выложить на форум.
И кнопка на стойки водителя со значком авто и "вай фая".. Видимо нет датчика наклона, только объема..
Xooligan
