Сообщение 1gdm » 09 янв 2015, 11:57
Две лампочки вниз-это подсветка.
Сообщение Daniliv » 09 янв 2015, 12:05
1gdm писал(а):Две лампочки вниз-это подсветка.
Во народ пошел мануал совсем читать не любят :lol:
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2015, 21:29
Андрюх,а чё,разве Юрец не прав? :?
Сообщение Daniliv » 09 янв 2015, 23:17
Юр, яж не про Юрца, а про того кому он ответил :lol:
Сообщение ladjak » 09 янв 2015, 23:31
shlerik писал(а):Сигналку plus можно определить если есть датчик объема и кнопка на стойке возле водительской двери. Мало у кого стоят такие сиги.
у меня кнопка есть а сигналка не плюс ;)
вот что у меня по вину -
7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
это Plus или нет??
авто-стеклоподъемник тоже не удалось активировать
ladjak
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2015, 23:43
Daniliv писал(а):Юр, яж не про Юрца, а про того кому он ответил :lol:
Понятно,ну я так и подумал,но навсякийпожарный переспрос :)
Сообщение Daniliv » 10 янв 2015, 00:38
Юра Криков писал(а):Понятно,ну я так и подумал,но навсякийпожарный переспрос :)
:lol: :lol: :lol:
Сообщение shlerik » 10 янв 2015, 01:16
Xooligan писал(а):Я понял, две лампочки, около "очков" светят красным светом вниз, правильно?
нет не правильно, две красные лампочки, это две красные лампочки, они у всех, и даже на ауди стоят, для красоты интерьера, светят на ручку кпп, не ослепляя водителя. А вот решетки возле очков, одна для микрофона, вторая для датчика, хотя у меня его нет, где то слышал, что он там ставится
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 11 янв 2015, 13:42
Можно ли на новой приборке включить функцию( рекомендация передачи для МКПП-точно не знаю как называется)?
3D_max
Сообщение jons_lv » 16 янв 2015, 22:58
Всем привет!
Кто поможет и подскажет как отключить датчик уровня масла (жёлтая маслёнка) через ВАСЮ?
Где то была тема, но теперь найти не могу.
Мой то ли глюка поймал то ли ещё что. Бывает через раз, бывает реже загорается при пуске двигателя. Датчик дорогой (90 евро) а смысла от него не вижу. Масло можно и по щупу проверить. :oops:
VW PASSAT Variant Highline 2.0 tdi (BMP) 07' o w o
DPF OFF, EGR OFF, CHIP 170 HP 380 NM
jons_lv
Сообщение 1gdm » 16 янв 2015, 23:07
jons_lv писал(а):Всем привет!
Уровень-можно,давление нельзя.
Сообщение opalev » 16 янв 2015, 23:44
это Plus или нет??
У меня по вину-
PD4 Anti-theft alarm system "Plus" for "Business" package (Противоугонная сигнализация "Плюс" на "бизнес" пакет)
opalev
Сообщение jons_lv » 16 янв 2015, 23:44
Именно уровень мне и нужен (жёлтая а не красная маслёнка :oops: )
Как это сделать? :(
jons_lv
Сообщение Glotov » 17 янв 2015, 00:25
сегодня сбрасывал напоминание о сервисе и поменял интервал на 5 тыс. км, т.к. в этот раз масло нужно поменять раньше. решил проверить и посмотреть нажав кнопку у приборки не увидел сколько мне км и дней до следующей замены. там просто стоят прочерки. что делать?
Glotov
Сообщение jons_lv » 17 янв 2015, 21:47
Как это сделать? :(
Никто не подскажет? :cry:
jons_lv
Сообщение Alemania » 19 янв 2015, 07:33
jons_lv
В каналах адаптации приборки попробуй отключить
канал
(7)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-TOG,Oil level thermal sensor connected to instrument cluster Выбрать Not connected
Сообщение jons_lv » 19 янв 2015, 22:23
Alemania писал(а):jons_lv
канал
Спасибо, гляну ;)
jons_lv
Сообщение Alemania » 20 янв 2015, 08:06
jons_lv
Если приборка красная то 39 канал в адаптациях
Сообщение jons_lv » 20 янв 2015, 13:54
Приборка красная. Спасибо
jons_lv
Сообщение Дима51 » 20 янв 2015, 14:02
А кто подскажет ? Заменил гейт и теперь при закрытии не моргают поворотники .В Васе галочки стоят.
2.0 FSI BVY AКПП 2007 Хай
Дима51
Сообщение Alemania » 20 янв 2015, 14:17
Дима51 писал(а):А кто подскажет ? Заменил гейт и теперь при закрытии не моргают поворотники .В Васе галочки стоят.
Галочки должны стоять не в Васе а в блоках. Скан не судьба показать 19 блока ? и всего авто в целом
Сообщение Горы844 » 23 янв 2015, 22:53
подскажите пожалуйста,а в каком канале находятся омыватели фар,хочу изменить интервал.
спасибо.
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение shlerik » 23 янв 2015, 23:44
Горы844 писал(а):подскажите пожалуйста,а в каком канале находятся омыватели фар,хочу изменить интервал.
спасибо.
в 9 блоке -> 5 байт
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Горы844 » 23 янв 2015, 23:52
спасибо.
в 9 блоке -> 5 байт
спасибо.
Горы844
Сообщение azart » 24 янв 2015, 02:04
Паша,большое спасибо!!сегодня забрал шнурок,установился и уже почитали октаху))
у нее как то поинтереснее,фишек больше.кста- оцените ну мож кому и пригодиться оформление на кидоровок на шкоду. http://www.avtopol-msk.ru/user-coding-f ... da-a5.html
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
