Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 20:15
Уважаемые комрады!!! Подскажите кто нибудь как сделать адаптацию фар, слышал что вроде после замены ламп надо делать, если не так поправьте :)
patap82
Сообщение 1gdm » 08 фев 2015, 20:19
patap82 писал(а):Уважаемые комрады!!! Подскажите кто нибудь как сделать адаптацию фар, слышал что вроде после замены ламп надо делать, если не так поправьте :)
Ничего делать не надо.
Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 20:34
Спасибо!!!В другой теме один комрад написал что надо))) Сейчас жду ответа)))
patap82
Сообщение 1gdm » 08 фев 2015, 21:20
patap82 писал(а):Спасибо!!!В другой теме один комрад написал что надо))) Сейчас жду ответа)))
От кого?
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2015, 21:24
Юр,всё как ты и гутаришь - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52 ... 8&start=25
Последний раз редактировалось Юра Криков 08 фев 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
patap82
Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 21:30
Юра Криков писал(а):Юр,всё как ты и гутаришь - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52 ... 8&start=25
Да именно там. А ты чего не празднуешь? :D
patap82
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2015, 21:33
patap82
Та я слегка усугубил мальца. :D Завтра в три утра за руль,блииин :(
Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 21:35
Дааа обидно, когда не можешь за свое здоровье выпить :D
patap82
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2015, 21:39
Если в среду не поеду в Обнинск - оторвусь ;) ,а так придётся до след.воскреаенья подождать :(
Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 21:50
Раз тебе нельзя, то я пивка за твое здоровье бахну :P
patap82
Сообщение patap82 » 08 фев 2015, 21:55
Всегда пожалуйста :)
patap82
Сообщение Юрий909 » 17 фев 2015, 23:07
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! Есть Вася диагност, кто может помочь разобраться в его работе по поводу перекодировки разных функций, например установка сервисного обслуживания, режим парковки правого зеркала и тп, за ранее спасибо
Юрий909
Сообщение Mihastov » 17 фев 2015, 23:59
Далековато до тебя , дружище .
Для тебя , быстрее будет - форум почитать . ;)
Mihastov
Сообщение Даниил1988 » 19 фев 2015, 17:10
Приветствую. Читал-читал тему, так и не нашел есть выход, чтобы поставить светодиоды например в габариты, без обманок, отключив проверку вагкомом?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2015, 17:27
Даниил1988 писал(а):Приветствую. Читал-читал тему, так и не нашел есть выход, чтобы поставить светодиоды например в габариты, без обманок, отключив проверку вагкомом?
Есть тема... поиск - в пользу!
Последний раз редактировалось Юра Криков 19 фев 2015, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение allka » 19 фев 2015, 17:29
Даниил1988
Приветствую!
купи вот такие http://www.ebay.com/itm/New-HID-White-CANBUS-T10-W5W-5630-6-SMD-Car-Auto-LED-Light-Bulb-Lamp-194-192-158-/271686194412?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f41c254ec Ошибки не выдавали у меня, но перегорают быстро - где то на год хватает.
А по кодированию вот можешь скачать мурзилку (делал хороший человек, я немного добавил и добавляю) https://drive.google.com/file/d/0B1Pu8c ... sp=sharing
allka
Сообщение Даниил1988 » 19 фев 2015, 18:04
Спасибо попробую на досуге. Т.е. можно воткнуть простые светодиоды например в номер и отключить проверку и они булут светить?
Даниил1988
Сообщение Daniliv » 19 фев 2015, 19:45
Даниил1988 писал(а): они булут светить?
Будут и ошибку не дадут
Сообщение jons_lv » 19 фев 2015, 23:10
Привет всем!
Вот хотел поменять объём звучания, делал всё по схеме: Добавление объема звуку штатной магнитолы (SuperB)
Блок № 56. Выбираем Кодирование, затем Длинное кодирование. В 5-м байте в поле бит 0-7 выбирал 04 , ну или можно другую конфигурацию.
Но тут косяк. Захожу в 56 блок, далее жму кодирование-7 и там то не нахожу длинного кодирования, есть только 4 окошка с цифрами и всё. Скрин не делал, расстроился, теперь только подумал что зря не сделал что бы показать вам.
Может кто так ответит в чём косяк? Кабель ВАГ 11.11 с Вася диагност 12.10.1R :?
VW PASSAT Variant Highline 2.0 tdi (BMP) 07' o w o
DPF OFF, EGR OFF, CHIP 170 HP 380 NM
jons_lv
Сообщение jons_lv » 19 фев 2015, 23:13
jons_lv писал(а):
Alemania писал(а):jons_lv
Если приборка красная то 39 канал в адаптациях
Приборка красная. Спасибо
Поставил что датчик уровня масла не установлен и теперь лампочка не достаёт.
Буду менять шестигранник в маслонасосе, тогда гляну что с датчиком, может верну на место если оживлю его, если нет, то тратить 90 евро не в кайф, легче на щуп поглядывать изредка :?
jons_lv
Сообщение Митяй71 » 20 фев 2015, 00:18
Доброй ночи. Вычитал следующее:
Описание
Если качество работы датчика дождя совсем не устраивает, и подстроить его не получается, то его можно просто отключить.
Кодировка
9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 0 Байт → 5 бит → включить
Примечание
Для полноценного отключения необходимо перезагрузить кодировки, т.е. заглушить авто, вынуть ключ и заново завести.
Пробовал ли кто делать это? Просто интересно, если отключить датчик, то прерывистого режима вообще не будет?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение Даниил1988 » 20 фев 2015, 18:53
Daniliv, буду благодарен если раскажешь как отключить эту проверку или дашь ссылку.
Даниил1988
Сообщение Dimich » 20 фев 2015, 22:36
вышла новая версия васи диагноста 15.2 http://autorentgen.ru/vasya-diagnost-vcds-rus.html
кто знает какие изменения в новой версии?
по сравнению с 12.2?
Dimich
