Сообщение Eek » 05 апр 2015, 21:10
Уважаемые, я поменял компьютер и операционка там вин8. Еле-еле настроил старый шнурок чтоб работал, но появилась другая проблема (помощника длинного кодирования больше нету)
Подскажите, пожалуйста по 09 блоку где и какие ввести циферки, чтобы ДХО (стоит на туманках сейчас) поставить свечение на 100% (сейчас, вроде, 75 стоит. Точно не помню уже сколько выставлял).
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Alemania » 05 апр 2015, 21:54
20 байт. либо правая сторона вводишь 100
Либо двоичное значение меняешь на 0110 0100
Сообщение Eek » 05 апр 2015, 23:06
Alemania писал(а):20 байт
Alemania писал(а):Либо двоичное значение меняешь на 0110 0100
спасибо! То, что надо. Теперь осталось переделать. Пробел тоже вводить?
Alemania писал(а):правая сторона вводишь 100
помощника нет. Есть только окошки для галочек без подписи и двоичное значение. все:(
Eek
Сообщение Daniliv » 06 апр 2015, 00:15
Eek писал(а): Пробел тоже вводить?
Нет
Сообщение Eek » 06 апр 2015, 10:04
Daniliv Спасибо!
Eek
Сообщение Daniliv » 06 апр 2015, 10:12
Обращайся всем миром поможем
Сообщение denkap » 07 апр 2015, 23:11
Камрады, может есть ссылка где есть все кодирования, адаптации и вообще что можно сделать шнурком с пассатом, что бы все было в одном месте. Очень много можно сделать со Шкодами, на пассат эти кодирования не пойдут??
denkap
Сообщение 1gdm » 07 апр 2015, 23:22
denkap писал(а):Камрады, может есть ссылка где есть все кодирования, адаптации и вообще что можно сделать шнурком с пассатом, что бы все было в одном месте. Очень много можно сделать со Шкодами, на пассат эти кодирования не пойдут??
Вы выложите здесь,чего такого делают со шкодами,и вам подскажут,что из этого годится для Б6.
Сообщение Daniliv » 08 апр 2015, 09:38
Тоже интересно, что много можно сделать
Сообщение denkap » 08 апр 2015, 13:40
Могу еще скинуть.
2.1 Перенастройка педали акселератора
Описание
Немного устраняет «затуп» педали акселератора, делает ее более внятной. Данная кодировка является своеобразной lite-версией кодирования педали акселератора. Для более глубокой кодировки вне зависимости от двигателя рекомендуется обратиться к PetranVAG.
Особенности
Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателей. Делается на заглушенном двигателе. Сразу после кодирования необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки.
Кодировка
1 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 0-2 бит → меняем с 02 (Skoda) на 01 (Audi)
Примечание
Вместе с этой настройкой лучше сразу перенастроить XDS, BAS и TSC на максимум. Некоторые ставят настройки от Volkswagen – говорят, становится не такая дерганная по сравнению с Audi.
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
Описание
Со временем из-за грязи диапазон положения «открыто - закрыто» немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация, так сказать блок заново обучается, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое.
Особенности
Для машин с электронной дроссельной заслонкой (подавляющее большинство новых машин) нужно выбирать группу «060», для тех, у кого механическая дроссельная заслонка – группа «098».
Кодировка
1 блок → 04 – Базовые параметры → вводим в окно «Группа» нужное значение → нажимаем вверху справа переключатель «Вкл./Выкл.» → ждем статуса «Адаптация в норме»
Примечание
Если ни одна из групп не отзывается, значит, Ваш двигатель не поддерживает данную адаптацию.
2.3 Перенастройка АКПП
Описание
Классическую 6-ступенчатую АКПП (не DSG!) можно перенастроить на свой вкус и цвет. Соотношение динамика/расход при этом прямопропорциональны.
Особенности
Есть 3 адекватные настройки: «0000072» - довольно тупенькая настройка для пенсионеров, «0000020» - усредненная установка, «0008201» - резвая настройка от Audi TT.
Кодировка
2 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить
Примечание
Так как АКПП конструктивно очень сложный механизм, то неправильная настройка может привести к самым разнообразным отклонениям в работе, в том числе к поломке. Будьте предельно осторожны! Перед перенастройкой запишите свою заводскую настройку
4.10 Настройка датчика света
Описание
Методом «тыка» можно оптимально настроить чувствительность датчика света.
Кодировка
9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 1 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение
4.11 Настройка датчика дождя
Описание
Многие жалуются на нелогичную работу датчика дождя. Так вот, методом «тыка» можно настроить его чувствительность.
Кодировка
9 блок → кодирование → 2 блок RLS → длинное кодирование → 2 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение
4.12 Отключение датчика света
Описание
Если качество работы датчика света совсем не устраивает, и подстроить его не получается, то его можно просто отключить. Отключится датчик света в таком варианте без отключения датчика дождя, но кодировать 2 блок RLS станет невозможно.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 21 Байт → 5 бит → выключить
4.19 Память подогрева передних сидений
Описание
Функция позволяет зафиксировать состояние подогрева передних сидений. Очень полезно зимой на автомобилях с автозапуском.
Особенности
Память подогрева пассажирского сидения включается только на автомобилях 2013 модельного года (точно работает на блоках 3T0 907 044 BS), гарантировано на версиях программы не ниже 12.12. Есть три варианта: «not active» — не активно, «active» — активно, «active for 10 minutes» — подогрев работает только в течение 10 минут.
Кодировка
8 блок → адаптация → канал «Retention of driver’s seat heater level» → выбираем нужное значение → выполнить
8 блок → адаптация → канал «Retention of passenger’s seat heater level» → выбираем нужное значение → выполнить
Примечание
Первая кодировка с «…driver’s …» активирует память водительского сидения, вторая кодировка с «… passenger’s …» - память пассажирского.
4.20 Адаптивный подогрев передних сидений
Описание
Функция автоматически снижает уровень обогрева передних сидений по достижении определенного уровня прогрева, т.е. при выставленном максимуме, через какое-то время автоматически уменьшается интенсивность обогрева, дабы не «поджарить булочки».
Кодировка
8 блок → адаптация → канал «Seat heater performance reduction» → выбираем «active» → выполнить
denkap
Сообщение Demon33rus » 08 апр 2015, 13:48
denkap писал(а):Память подогрева пассажирского сидения включается только на автомобилях 2013 модельного года (точно работает на блоках 3T0 907 044 BS), гарантировано на версиях программы не ниже 12.12. Есть три варианта: «not active» — не активно, «active» — активно, «active for 10 minutes» — подогрев работает только в течение 10 минут.
Кодировка
Подправлю,что это зависит от самого блока климата
Есть блок климат нового поколения,то данная функция доступна
У себя уже сделал
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение denkap » 09 апр 2015, 18:13
Ребят, вопрос все еще актуальный. Искал в просторах нета, но так и не нашел. Читать все 100 страниц не реально. Есть где все кодировки в одном месте, может одним файлом. Может кто поможет?
denkap
Сообщение shlerik » 14 апр 2015, 17:59
Мужики, как уменьшить чувствительность датчика света, а то как затонировал, фары стали в тени уже включаться :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Amplify » 15 апр 2015, 09:38
shlerik писал(а):Мужики, как уменьшить чувствительность датчика света, а то как затонировал, фары стали в тени уже включаться :?
viewtopic.php?f=6&p=250769 ....
Amplify
Сообщение nikarpos81 » 16 апр 2015, 08:40
ребята подскажите плиз,как отключить постановку на ручник(сампроизвольно)срабатывает после длительных поездок ,с пристегнутым ремнем.По городу перемещаюсь -ничего подобного не происходит.как только далековато скатаюсь-остановка-ничего,глушу-ничего,вынимаю ключ-становится на ручник.Интересуюсь в связи с подклиниванием правого моторчика,ручником стараюсь пока не пользоваться(так он зараза без меня решает как ему жить)))
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Сообщение Daniliv » 16 апр 2015, 08:45
Авто холд включен при дальних поездках???
Сообщение nikarpos81 » 16 апр 2015, 08:53
сам ничего не включаю,на индикатор внимания не обращал,но по моему не горит
nikarpos81
Сообщение shlerik » 16 апр 2015, 14:14
Спасибо, буду пробовать
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Костяныч » 16 апр 2015, 14:24
Добрый день комрады! подскажите, где можно приобрести диагностический шнур и прогу к нему? и сколько это стоит?
Костяныч
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2015, 15:17
Костяныч писал(а):Добрый день комрады! подскажите, где можно приобрести диагностический шнур и прогу к нему? и сколько это стоит?
Сюда пишите - viewtopic.php?f=9&t=3869&start=0 и будет Вам счастье ;)
Сообщение zubayr77 » 16 апр 2015, 21:15
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками, просканировал выдает 2 ошибки .
Donnerstag,16,April,2015,19:43:09:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E112789 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 217620km Reparaturauftrag:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V1.clb
Steuergerat-Teilenummer: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil und/oder Version: Gateway 007 0040
Codierung: 3F3D3C04C22002
Betriebsnummer: WSC 05311 123 12345
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 72
Kilometerstand: 217628 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.14
Zeit: 19:38:31
01044 - Steuergerдt falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerprioritat: 1
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение 1gdm » 16 апр 2015, 21:23
zubayr77 писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками, просканировал выдает 2 ошибки .
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.14
Zeit: 19:38:31
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 1
Вообще не в тему написали. Судя пр честному пробегу и языку васи-эмулятора,сами в неметчине обитаете?
В тему "ошибки .."пишите,и не забудьте указать марку магнитолы,что стоит
Сообщение zubayr77 » 16 апр 2015, 22:08
Да,живу в Германии. Но с немецким языком не очень дружу.
zubayr77
Сообщение Alemania » 17 апр 2015, 06:33
zubayr77
+1 к 1gdm
Если магнитола неоригинальная, убрать галочку в 19 блоке с 56 и 37 адреса.
Сообщение oleg. » 18 апр 2015, 22:31
всем доброго времени суток плиз народ опишите процесс замены магнитолы как старую отписать а новую прописать.просто боюсь накосячить .обе магнитолы штатные
oleg.
