какое сопротивление для обмана холодной-горячей проверки?
Re: какое сопротивление для обмана холодной-горячей проверки?
Сообщение Vasily_b6 » 07 сен 2012, 17:39
veild писал(а):
PAMA писал(а):
veild писал(а):вот если бы не только диллеры знали эти кодировки... вот было бы тогда гораздо проще
бери шнурок и приезжай, я тебе дам возможность их прочитать :)
от меня до москвы больше 900 км ехать :D
А до Рамы ближе?
Приезжай в москву, чай попьем, холодную проверку отключим и поедешь домой))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 07 сен 2012, 17:41
А вообще- купите подстроечныц резистор на 2ком - подключите в схему и крутите его пока диод не потухнет, ошибку не выдаст.
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 07 сен 2012, 17:42
PAMA писал(а):диллер прописал кодировку так чтобы лампы диодные (ДХО) горели без проблем
Так скинь кодировку своего 9 блока.. я посмотрю что они тебе накодировали! ;)
Сообщение PAMA » 07 сен 2012, 18:07
veild писал(а):от меня до москвы больше 900 км ехать
а от меня до москвы больше 2000км :)
pashustic писал(а):Так скинь кодировку своего 9 блока.. я посмотрю что они тебе накодировали!
машина уже в чужих руках и шнурка у меня нет
вы бы давно "в складчину" доехали до диллера и перепрошили одну машину, ну а там Ctrl+C и Ctrl+V :)
Сообщение pspapp » 07 сен 2012, 18:19
А закон Ома здесь что непременим?
Сообщение demainst » 07 сен 2012, 18:53
figarevich писал(а):
pashustic писал(а):Самый самый бюджетный вариант.. параллельно запаять и термоусадку засунуть обычную лампочку 0,1 ватт
Я так и сделал,когда в подсветке ног обычные лампы на светодиодные модули менял
А я добавил подсветку ног сзади, и комп успокоился. Суммарная мощность примерно 0,9х4=3,6 Вт. Если убрать хоть одну из четырех диодных ламп, комп выдает ошибку.
Сообщение demainst » 07 сен 2012, 18:59
Vasily_b6 писал(а):А вообще- купите подстроечныц резистор на 2ком - подключите в схему и крутите его пока диод не потухнет, ошибку не выдаст.
Во-первых 2кОм многовато будет, во-вторых тут мощный проволочный подстроечник нужен, а лучше реостат из школьного кабинета физики :)
В обычном угольном будут гореть контакты.
Сообщение demainst » 07 сен 2012, 19:01
veild писал(а):не ужели ни кто не заморачивался резисторами? :? :cry:
с каким сопротивлением покупать резисторы?
Так смотря куда, читай выше.
Сообщение veild » 07 сен 2012, 19:38
ребата, повторяю ещё раз,лампочки ставить не выход, перегарают(
по поводу проволочного реастата идея хорошая, только в таком случае мне их нужно будет 4 штуки как минимум, а в городе у меня нету ни одного магазина радиотехники толкового, ну реостаты у нас не продаются, а выпаять пару резисторов это не вопрос, а вот только какие выпаивать нужно????
и вообще, как померять сопротивление лампочки на 3 вата?
veild
Сообщение pspapp » 07 сен 2012, 20:25
veild писал(а):как померять сопротивление лампочки на 3 вата?
мультиметром можно померить. Но у работающей лампы (нагретой) будет другое сопротивление (меньше чем у холодной).
Сообщение pspapp » 07 сен 2012, 20:36
Может я чего-то не догоняю :? , но вроде в школе все проходили, что:
I=P/U, R=U/I
К примеру имеем лампу мощностью 5Вт. Напряжение знаем=12В. Значит ток которой проходит через лампу равен 5/12=0.42А
следовательно R=12/0.42=28.57 Ом. Это и будет сопротивление работающей лампы.
Если померить сопротивление холодной лампы, то оно будет в 10-12 раз больше (для всех вольфрамовых ламп такой коэфициент). Следовтаельно у холодной лампы мощностью 5Вт сопротивление около 300Ом.
У кого есть мультиметр - проверьте.
Вообще у меня по физике 3-ка была в школе, может чего и напутал. :D
Сообщение pashustic » 08 сен 2012, 08:18
Вась я уже писал выше.. с обманки посмотрел резак 200 ом..но грееется ппц.. поэтому и написал выше для теста прикрутить подстроечник и смотреть когда комп перестанет гасить
veild писал(а):а в городе у меня нету ни одного магазина радиотехники толкового, ну реостаты у нас не продаются,
А в ждановичи сгонять на радиорынок можно же ;)
Все мы знаем что сопротивление лампочки ( материал вольфрам) нелинейное..Поэтому если замеряете сопротивление , зная напряжение ( 12 в) и сопротивление ., в результате не получите мощность 3 вата :D Поэтому мерять сопротивление на лампочке это кощунство!
pspapp писал(а):К примеру имеем лампу мощностью 5Вт. Напряжение знаем=12В. Значит ток которой проходит через лампу равен 5/12=0.42Аследовательно R=12/0.42=28.57 Ом. Это и будет сопротивление работающей лампы.Если померить сопротивление холодной лампы, то оно будет в 10-12 раз больше (для всех вольфрамовых ламп такой коэфициент). Следовтаельно у холодной лампы мощностью 5Вт сопротивление около 300Ом.
Все правильно расписал..почти ;) Но сопротивление судя по расчету нужно взять больше...если проверить оно будет как кипятильник.
Ps на тройку не тянешь .. можно уже повысить оценку :D
Сообщение pspapp » 08 сен 2012, 09:53
pashustic писал(а):Ps на тройку не тянешь .. можно уже повысить оценку
Спасибо учитель :D Я тогда подойду с зачеткой :D
Сообщение veild » 08 сен 2012, 13:35
pashustic писал(а):А в ждановичи сгонять на радиорынок можно же ;)
я бы с удовольствием но до жданович мне ехать больше 200 км. я не из минска :(
veild
Сообщение PAMA » 08 сен 2012, 14:02
закон Дж.-Ленца еще забыли приплести :)
Сообщение pspapp » 08 сен 2012, 17:39
PAMA писал(а):закон Дж.-Ленца еще забыли приплести
говорю же 3-ка была, наверно прогулял этот закон :D а так бы :ugeek:
Сообщение PAMA » 08 сен 2012, 17:51
а у меня 5 всегда было и в школе и в институте по всем подобным предметам 8-)
Сообщение pspapp » 08 сен 2012, 17:54
PAMA писал(а):а у меня 5 всегда было и в школе и в институте по всем подобным предметам
:geek:
Сообщение demainst » 09 сен 2012, 10:02
Разве не наоборот? Сопротивление холодной лампы 21Вт (ЗХ или ПТФ) меньше одного Ома.
Сообщение pspapp » 09 сен 2012, 12:24
demainst писал(а):Разве не наоборот? Сопротивление холодной лампы 21Вт (ЗХ или ПТФ) меньше одного Ома.
Ну вроде всегда было, что чем выше температура проводника, тем току легче протекать через проводник, т.е. сопротивление меньше.
у 21 Вт никак не меньше 1 Ом, наверно ты не ту шкалу на мультиметре выбрал.
Сообщение mixan1953 » 09 сен 2012, 13:20
Из химии радио материалов помню, что при увеличении температуры увеличивается удельное сопротивление , как следствие и просто R, R=(ро*l)/s, где s-сечение , l- длинна , ро-удельное сопротивление!
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение pspapp » 09 сен 2012, 13:50
mixan1953 писал(а):Из химии радио материалов помню, что при увеличении температуры увеличивается удельное сопротивление , как следствие и просто R, R=(ро*l)/s, где s-сечение , l- длинна , ро-удельное сопротивление!
Тогда получается, что на обманки и сопротивления в несколько ом хватит?
Сообщение mixan1953 » 09 сен 2012, 18:24
Скорее нет, к примеру возьмём светодиод ток который протекает через него равен 0,02А из расчета источника питания 12в получаем потребляемую мощность равную 0,24Вт, для передних габаритов требуется 5Вт, в итоге обманка в виде резистора должна иметь номинал 30 Ом с рассеиваемой мощностью 15 ватт чтобы не грелось (размер данного резистора вас впечатлит).Увеличение сопротивления из-за температуры не значительно, если интересно могу привести формулу , а вы сами рассчитаете))))
mixan1953
Сообщение pspapp » 09 сен 2012, 22:16
mixan1953 писал(а):а вы сами рассчитаете))))
т лучше скажи сколько Ом хватит и все будут давольны :)
Сообщение mixan1953 » 09 сен 2012, 22:28
С радостью скажу, если автор скажет какие светодиоды он ставит, а если параметр светодиодов укажет,
то будет просто отлично :)
mixan1953
