РЕМОНТ КЛЮЧА
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 13:29
turenko
Здесь я думаю не получиться вам приобрести..оптимальный вариант EBAY
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение turenko » 14 окт 2012, 14:18
+100., а кнопку заказал на ebay, 300р., скоро придет
turenko
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение Comm » 14 окт 2012, 14:56
demainst писал(а):
turenko писал(а):Покупал авто с одним ключом. У диллера ключ с работой стоит 350$ :)
Зачем покупать такой авто? :shock: Или цена была такой сладкой? Ключ хоть перепрограммировал? Отсутствие одного ключа должно наводить на определенные размышления. :?
А что такого? Тоже купил с одним ключём. Продавец сделал скидку, рублей 8 обошёлся новый.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение turenko » 14 окт 2012, 15:09
Глядишь кто-нибудь отзовется :D
turenko
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение turenko » 20 окт 2012, 13:31
Наконец-то ключ сделал. Спасибо Berish за кнопки. Заехал к О.Д.(установщикам сигналок), вся операция заняла десять минут, чувак не церемонясь засунул мелкую отвертку между склеенными частями, приподнял и с характерным щелчком они разошлись, оттуда выпала плата и оторванная кнопка, тут же припаял новую. Теперь жду, может кто появится с ненужным ключом :) На ebay есть ключи (10$), но там кнопка "паника" (при продаже не нужные вопросы возникнут), а так для себя можно и заказать
turenko
Re: РЕМОНТ КЛЮЧА
Сообщение Bereg » 20 янв 2014, 23:33
Всем привет!
Перестал открывать и закрывать двери ключ. кнопки работаю лампочки при нажатии кнопок мигают. прописать не получается ни васей ни без васи. Какова вероятность что чтото в нем накрылось возможно ли это? ( понимаю невозможного нет) хотел бы мнение форумчан спросить.
Без васи так делал открывал пластиковым ключём дверь, садился в авто, нажимал на ключе кнопку открыть, этот же ключт вставлял в замок зажигания ,включал зажигание, через несколько секунд выключал зажигание, вынимал ключ и снова нажимал на кнопку открыть. Пробовал несколько раз нажимал кнопки и закрывания и открывания. не помогло.
В васе заходил в блок 46 далее адаптация, в канале 01 нажимал тест так как кнопка читать не была актвирована, значение 1 ставить тоже не приходилось так как уже оно там стояло, после нажатия на кнопку тест далее нажимал сохранить и ч течении нескольких секунд нажимал на ключах кнопку открыть . 1 ключ как был нерабочий так и не прописывался машина его так и не увидела а второй тот что рабочий тот срабатывал машина мигала раз аварийкой. если что не так делал прошу поправить,
не знаю нужно ли перед тем как прописать втрой ключ удалить до этого все остальные ключи или можно просто допрописать тот с которого слетела кодировка?
спасибо отозвавшимся)
ПС. сравнил оба ключа работающий и не работающий. при нажатии кнопок и удерживании красная лампочка на неработающем ключе мигает заметно чаще чем у работающего. не знаю говорил ли это о чем нибудь. может сам передатчик накрылся в ключе(
Bereg
