Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool, VCDS (+)
Сообщение plus-31 » 29 мар 2011, 19:13
LittleTOXA писал(а):Купившие-получившие, пишите что-кто успел-сумел сделать уже :) Собираем инфу!
LittleTOXA, спасибо за шнурок, у себя правда ничего еще не делал, так как пока нет необходимости, а у друга на Туареге НФ включили bluetooth и dvd в движении :)
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Highline +2 пакета
plus-31
Сообщение RomanЫЧ » 06 апр 2011, 08:36
Уже сделал адаптацию ДСГ коробки, поменял задние колодки. ПОСМОТРЕЛ РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ АВТО!!!! СцУКИ скрутили 30тык.
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение alekst1201 » 06 апр 2011, 09:52
RomanЫЧ
а где реальный пробег показывает?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Klon » 06 апр 2011, 10:14
alekst1201 писал(а):RomanЫЧ
Klon
Сообщение DLSH » 06 апр 2011, 11:56
Помогите кто может! Не могу настроить сигнализацию, чтоб работала со звуком :( делаю все как ребята писали на форуме. когда ставлю значение 3 и нажимаю тест то 3ка не прописывается, в чем может быть проблема? и окна чтоб закрывались при постановке на охрану, тоже не получается настроить.
1.8T Highline
DLSH
Сообщение Jipper » 06 апр 2011, 12:58
Уменя VCDS 10.6 на русском.
Можно ли настраивать скорость работы дворников? Если где-то об этом уже писалось прошу дать ссылочку, я не нашел.
А также хочу адаплитовать датчик EGR, я его нашел в блоке движка захожу в адаптацию, а дальше не понимаю что делать? Help...
Заранее прошу прощения за возможно глупые вопросы начинающего пользователя. :?
Jipper
Сообщение Klon » 06 апр 2011, 19:40
Jipper писал(а):А также хочу адаплитовать датчик EGR, я его нашел в блоке движка захожу в адаптацию, а дальше не понимаю что делать? Help...
Вот скрин .Сначала на перечень, что сверху нажмите, потом введите требуемую величину, потом Тест, далее Сохранить.Р.S.Адаптация проходит при отсутствии ошибок по блоку.
Klon
Сообщение Eek » 06 апр 2011, 23:22
а что это и для чего делается?:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Klon » 07 апр 2011, 06:45
При замене исполнительных механизмов(их перечень указан в подсказке-красная стрелка) их надо адаптировать.В этот момент ЭБУ считывает параметры устройства для корректной работы с ним.
Klon
Сообщение Jipper » 08 апр 2011, 11:41
Спасибо за ответ.
Но этот перечнень не акивен, я там немогу ничего выбрать.
Jipper
Сообщение Klon » 08 апр 2011, 19:44
Jipper писал(а):Спасибо за ответ.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=3141Для 2 л BVY Адаптация EGR-клапана
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 074
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows ......... O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
P.S. Сорри, тупанул с ЕГР. Давно всё пройдено. В Моторе нет никаких адаптаций в отличии от других блоков.Все замены через Базовые установки -04.
1.Адаптация ДЗ-канал 060.
2.Адаптация Кик-дауна(АКПП)-канал 063
3.Адаптация EGR-канал 074.
4.Адаптация ТНВД-канал 103.
5.Адаптация Впускной заслонки канал 142.(выключить зажигание на 1 минуту)
Klon
Сообщение Jipper » 10 апр 2011, 19:09
Klon, огромное спасибо!!!
Теперь то я нашел, из за чего меня мучал чек несколько месяцев, при замене ЕГР забыли его адаптировать.
Все сделал, теперь кажется даже, что машинка бодрей ехать стала))))))
Jipper
Сообщение Eek » 11 апр 2011, 11:22
А расскажите как прописать РСД 510 в машине?
И немного не по теме: когда пин-код на магнитолу запрашиваться будет: сама магнитола после включения или после того, как установил надо ваг-комом пин прописывать?
Eek
Сообщение isaev57 » 11 апр 2011, 11:24
Парни, подскажите плиз, не получается следующее (приобрел VCDS 10.6 авто Пассат Б6):
1. выбираю в блоках управления к примеру 09 Блок, Кодирование 07, длинное кодирование, почему то не раскладываются байты....есть окно с надписью "Binary", путем замены там значений, получается кодировка.....но не всегда. Главный вопрос почему не раскладываются байты на биты?
2. Пробую установить подтверждение закрытия/открытия авто - не получается, при адаптации новое значение только 2 можно ввести, а по инструкции надо 3! делаю тест, подтверждения не получаю, окно "сохранить" - не высвечивается... что это?
isaev57
Сообщение Jipper » 14 апр 2011, 19:09
Подскажите, пожалуйста, частоту работы щеток стеклоочистителя шнурком можно поменять? Или автоматический режим отключить?
А то в автоматическом режиме машет как сумасшедший и следующий режим тоже быстрый. При мелком дожде очень не удобно, замучался уже. :evil:
Jipper
Сообщение Klon » 15 апр 2011, 12:44
Jipper
Я понимаю если деативировать датчик дождя , то автоматического режима не будет, правда и некоторые функции урежутся. Попробуй
LC,00,6,Rain-/Light sensor installed
Klon
Сообщение Jipper » 15 апр 2011, 12:48
Попробую. А скорость не автоматических режимов как-нибудь можно настроить?
Jipper
Сообщение Klon » 15 апр 2011, 12:53
Jipper
Сорри нет там по скорости ничего.По крайней мере не нашёл. :?
Klon
Сообщение Klon77 » 21 май 2011, 20:20
RomanЫЧ писал(а):Уже сделал адаптацию ДСГ коробки, поменял задние колодки. ПОСМОТРЕЛ РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ АВТО!!!! СцУКИ скрутили 30тык.
поделись как провел адаптацию ДСГ?
VW B6 2.0 TDI BMP 2007 г.-убойное авто!
Klon77
Сообщение garidze » 24 май 2011, 15:22
скажите пож-та,хочу купить себе шнурок и диск ВагКом только не знаю какой именно мне нужен???машина 2007 года 2.0 ФэСэаЙ
заказываю отсюда http://shop.ebay.com/i.html?LH_PrefLoc= ... 513&_pgn=2
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение Юрий-Б6 » 24 май 2011, 15:31
А ничего там подходящего из списка нету... все 409
ебе типа такого нужен http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=vag+co ... m270.l1313
Юрий-Б6
Сообщение garidze » 24 май 2011, 15:39
Юрий-Б6 писал(а):А ничего там подходящего из списка нету... все 409
cпасибо что подсказали :D
garidze
Сообщение Юрий-Б6 » 24 май 2011, 15:46
Да не за что, только с ними со всеми будет идти английская версия.
Юрий-Б6
Сообщение LittleTOXA » 26 май 2011, 18:29
garidze писал(а):скажите пож-та,хочу купить себе шнурок и диск ВагКом только не знаю какой именно мне нужен???машина 2007 года 2.0 ФэСэаЙ
Только вернулся - в Астану отправлял 10.6 :)
Если решитесь - 3650 рублей вместе с доставкой полный 10000% работоспособный комплект с гарантией :)
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение garidze » 26 май 2011, 22:52
ОПЦ...Вы в Астану отправляли комуто???а есть контакты того человека???я просто хотел себе колечки сделать Оо оО
garidze
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
