Ошибка "Датчик масла: в ремонт!" куда лезть?
Re: Ошибка "Датчик масла: в ремонт!" куда лезть?
Сообщение pawlushka » 26 апр 2013, 13:04
еще что интересно - разъем на моторчике ручника немного болтается, такое ощущение что штекер сломан. но ручник работает, колесо блокируется. может глючить абс из-за этого?
pawlushka
Сообщение pawlushka » 26 апр 2013, 15:41
сегодня проверили скорости вращения колес. правый задний датчик при рывках, переключении передач, на кочках и вообще иногда просто на прямой иногда врет, занижая скорость. Видимо в этом вся причина. Завтра буду чистить контакты, о результатах отпишусь.
pawlushka
Сообщение pawlushka » 26 апр 2013, 16:17
pashustic писал(а):Снимай колесо и смотри магнитное кольцо.. бывает его засирает и перекрывает стружкой или окалиной!
где оно это магнитное кольцо? без снятия тормозного диска почистить удастся?
pawlushka
Сообщение pawlushka » 27 апр 2013, 15:07
спасибо pashustic, на кольце было много грязи, почистил. Снять разъем с датчика так и не смог, побоялся сломать. По крайней мере пошатал. Завел, лампы потухли как обычно, пока все ок!
pawlushka
Сообщение pashustic » 27 апр 2013, 15:31
pawlushka писал(а):спасибо pashustic, на кольце было много грязи, почистил. Снять разъем с датчика так и не смог, побоялся сломать. По крайней мере пошатал. Завел, лампы потухли как обычно, пока все ок!
НУ вот и МОлоток ;)
Сообщение pawlushka » 28 апр 2013, 09:23
Теперь вот думаю, слева чистить кольцо или не лезть лучше?
pawlushka
Сообщение pashustic » 28 апр 2013, 09:26
pawlushka писал(а):Теперь вот думаю, слева чистить кольцо или не лезть лучше?
Их чистят для профилактики когда меняют задние колодки ;) Но чтобы спать спокойно я бы заглянул туда :)
Сообщение pawlushka » 28 апр 2013, 09:42
ок, буду переобуваться, загляну)))
pawlushka
Сообщение zvukodel » 02 авг 2013, 14:38
Камрады. Нехочу открывать новую тему, Подскажите номер детальки - датчик вращения заднего левого колеса... чтото не могу найти сам
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение Vadim835 » 20 апр 2014, 18:14
rivvik писал(а):
SAA писал(а):Комрады HELP, помогите адаптировать приборку, Пассат америкос, приборка МФА+ заменил на европейскую, вылезли ошибки OIL Sensor - желтая масленка, и Parking brake fault с желтой буквой Р перечеркнутой и соответственно ABS и стабилизация.
Народ подскажите в каком блоке и что менять, как адаптировать?
По-поводу датчика, выше написано!
Чтобы убрать ошибки по абс и есп, 17блок-кодирование-0байт-выбрать страну США!
После этого в меню приборки найти пункт Измерения и выставить градусы и километры!
Наслаждайся!
А вообще, вот моя статья http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 2151/#post
Rivvik, ребята, аналогичная проблема с Parking brake fault - перевожу на USA и ошибка пропадает.
Но в меню приборки через стрекозу не входит(мультируля нет). Все манипуляции в 46 с прописыванием MFA и последующего теста в 17 с отключением аккума - MFA не входит и все.
и как в этом случает перевести обратно на европу, чтобы было в км и не было бы Parking brake fault .
Это на на моей авто, а на америкосе товарища с клуба. Сменили его красную приборку со спидометром разлинованном только в милях на красную MFA премиум с европейки.
И вот проблема с меню комфорта, и Parking brake fault
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
