Перестал работать AUTO HOLD!
Re: Перестал работать AUTO HOLD!
Сообщение dariuz » 29 авг 2011, 11:45
Ну так а как её активировать то еще, я и при езде жму, и когда стоит жму и долго удерживаю, и ничего. А ESP насколька я читал мануал обязательна, ёще и ремни пристёгутые.
dariuz
Сообщение shila2014 » 29 авг 2011, 21:44
Ну хоть лампочка горит на кнопочке когда включаешь АВТО ХОЛД ?
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение dariuz » 30 авг 2011, 22:44
В том то и дело что негорит, и на светафоре ничего непроисходит :(
dariuz
Сообщение Cyborg » 30 авг 2011, 23:12
dariuz
Может быть ты ESP ОТключаешь? Поэтому и Auto-hold не включается?
Cyborg
Сообщение bogomol » 31 авг 2011, 09:44
Vlad_B6 писал(а):7 метров
Дилеру ставим - неуд!!!
Мне при продаже авто практически всё показали и объяснили.
Автолюбителю - тоже неуд!!!
В книжечке про все функции очень подробно и доходчиво расписано... Очевидно вы её прочитали, как все читают соглашение с условиями пользования лицензионных программ 8-)
По поводу соглашения лиц. прог. +100500 :lol:
Россияне занимают первое место в рейтинге, по скорости прочтения лицензионных соглашений. :D
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение dariuz » 31 авг 2011, 12:39
Cyborg писал(а):dariuz
Хм... Ну значит так. Подхожу к машинке, открываю, сажусь на водительское место, пристёгиваюсь, завожу автомобиль, держу некоторое время кнопку ESP, на самой кнопке загорается лапма жолтого цвета, на табло - машина какбы с заносе. Тогда нажимаю на ауто холд, и ничего, и при остановке жму, и при езде жму. ничего нигде незагораеться, и при останивка тормаза сами неблокируются. Может я чтото упустил?
dariuz
Сообщение LASER! » 31 авг 2011, 12:48
НЕ ОТКЛЮЧАЙ ESP!!! не трогай эту кнопку!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Max7391 » 28 фев 2012, 07:24
А у меня вот такой вопрос: можно ли сделать auto hold по умолчанию включенной?, т.е. пристегнулся и auto hold автоматически включалась? У моего товарища пассат В7 правда коробка DSG, дак у него как пристегиваешься эта функция автоматически активируется, по-моему так удобнее.
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Сообщение Pool » 28 фев 2012, 08:29
Max7391 писал(а):А у меня вот такой вопрос: можно ли сделать auto hold по умолчанию включенной?, т.е. пристегнулся и auto hold автоматически включалась? У моего товарища пассат В7 правда коробка DSG, дак у него как пристегиваешься эта функция автоматически активируется, по-моему так удобнее.
Если приборка белая да еще и плюс то можно поставить по-умолчанию Auto Hold On (т.е. функция авто холд включена). Тогда при закритии двери водителя, пристегивании, и заводки авто - кнопка авто холд будет включена и функция активирована. Выключается при открытии двери на режиме акпп Р и отстегивании ремня
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Max7391 » 28 фев 2012, 14:13
а если синяя?
Max7391
Сообщение dolik » 22 сен 2012, 20:48
скажите, есть ли связь между ручным тормозом и Auto Hold?
у меня на приборке горит ошибка ручника(перечеркнутая "Р"), и в тоже время не работает Auto Hold!
хоть пристегнут, хоть отстегнут...
В чем может быть причина?
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение slavik049 » 22 сен 2012, 20:54
dolik писал(а):скажите, есть ли связь между ручным тормозом и Auto Hold?
Конечно есть!Сделайте диагностику станет ясно в чем проблема.Ошибку сюда.
Сообщение 300park » 22 сен 2012, 21:13
а кто подскажет а можно сделать авто холд если его нет?
300park
Сообщение slavik049 » 22 сен 2012, 21:15
300park писал(а):а кто подскажет а можно сделать авто холд если его нет?
А зачем ?Вы часто на подьеме трогаетесь ?
Сообщение 300park » 22 сен 2012, 21:17
не часто но обидно у всех есть а у меня нет у меня механика может на механике нет возможности авто холда
300park
Сообщение ts8888 » 22 сен 2012, 21:21
300park писал(а):не часто но обидно у всех есть а у меня нет у меня механика может на механике нет возможности авто холда
ммм... у меня блин всё что хочеш есть а вот холда нетуу... механика!!! :(
ts8888
Сообщение 300park » 22 сен 2012, 21:23
ну можно или нет его поставить на механику?
300park
Сообщение flex » 22 сен 2012, 22:05
300park писал(а):ну можно или нет его поставить на механику?
Уважаемый коллега, ну конечно на механику он не ставиться. Эта функция в комплекте с АКП, т.к. её суть - удержание авто после полной остановки, со снятой ногой с педали тормоза. При чем тут вообще механика?!
flex
Сообщение dolik » 22 сен 2012, 22:17
был в сервисе, делали диагностику, пытались адаптировать, стереть ошибку, ничего не вышло!
был конец рабочего дня, всем пора домой, и электрик попросил пригнать и оставить машину в другой день и на весь день и он разберется!
dolik
Сообщение slavik049 » 22 сен 2012, 22:22
Понятно . :( Жаль так и не узнаем что там он сделает.Пиши по результату.
Сообщение andruxa77 » 23 сен 2012, 09:00
300park
Можно, но скорее всего установленный блок управления АБС не поддерживает функцию AUTO HOLD. Тоже интересовался, т.к. вроде всего то надо прикупить кнопку, разъем и провод, но мой блок управления из "черного списка". Обидно что у фольца помимо проводки еще и блоки управления различаются для разных комплектаций. Здесь подробнее:
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BC%D0%B8
andruxa77
Сообщение 300park » 23 сен 2012, 09:46
Спасибо
300park
Сообщение Maxim.Sh » 23 сен 2012, 10:01
как это не ставится на механику,если у меня стоит?)
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение ts8888 » 23 сен 2012, 10:48
ts8888
Сообщение anton-67 » 23 сен 2012, 11:08
300park
У меня МКПП с AUTO-HOLD,поставить можно,только нужно знать поддерживает ваш блок АБС эту функцию,также как и с косвенным контролем давления в шинах.
anton-67
