Горит перечёркнутый знак паркинга.
Re: Горит перечёркнутый знак паркинга.
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 19:16
Сегодня случиласи такаяже фигня. Утром мороз был -14 завёл без проблем, думаю пусть прогреется а я покурю. В переди стояла машина и я решил поставить свою на ручник, поставил, покурил, а снять не смог( левый моторчик гудит- колодки отводит, а правый молчит-колодки прижаты.)Естественно горят лампочки ( перечёркнутое Р и ручник моргает) и пищит. Машина стоит водворе.БУДУ ЖДАТЬ ТЕПЛА, МОЖЕТ ОТПУСТИТ. :D
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение aleksey77 » 22 янв 2013, 19:41
а может и не отпустит. така я же фигня. завтра еду на прошивку блока. тоже горит перечеркнурый паркинг. провели диагностику приговорили блок тормозов только эта зараза стоит 16 рублей и то под заказ из германии в течении 14 - 16 дней
aleksey77
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 19:45
aleksey77 писал(а):а может и не отпустит. така я же фигня. завтра еду на прошивку блока. тоже горит перечеркнурый паркинг. провели диагностику приговорили блок тормозов только эта зараза стоит 16 рублей и то под заказ из германии в течении 14 - 16 дней
Надеюсь на лучшее,т.к. левую сторону отпускает.
вован05
Сообщение Volodenka » 22 янв 2013, 19:56
Тоже загорался несколько раз значок жёлтого цвета с перечёркнутым паркиногм .При чём началась эта фигня в морозы и кстати выскакивала как со включенным ручником так и без . Нашёл следующее решение , сначала нажимал ногой на педаль тормоза ( когда нажимал и держал , а когда нажимал несколько раз), а только потом на кнопку ручника . Помогало иногда с 3-го иногда с 5- го раза. Иногда с 10 -го )))) .После этого стараюсь авто на ручник не ставить ( думаю по крайней мере зимой ). Кстати "автохолд" в порядке .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 20:01
Какой блок :shock: кто делал диагностику и какая ошибка была????
Знакомому тоже говорили только блок под замену.... а в итоге моторчик смазали и гоняет пол года!
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 20:17
slavik049 писал(а): только блок под замену
Никаких замен.. прошивается блок стояночного тормоза и усёё ;)
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 20:47
Вопрос? Если потплеет, или снять мотор ручника и отогреть , ошибка пропадёт ( если всё нормально ) и ручник заработает или надо снимать ошибку сканером , а потом проверять.
вован05
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 20:48
вован05 писал(а):Вопрос? Если потплеет, или снять мотор ручника и отогреть , ошибка пропадёт ( если всё нормально ) и ручник заработает или надо снимать ошибку сканером , а потом проверять.
Что бы понять что там не так ..нужно ошибку глянуть на что ругается....
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 20:57
Я понимаю,что надо ошибку глянуть. Но у нас в городе это проблемотично.Есть один (типо официальный) сервис,но у них понтов больше чам знают и умеют.
Просто я кчему спросил,если подклинило движок или отошол разъём, а потом столо всё нормально-заработает или ошибку надо скинуть чтоб заработало.
Последний раз редактировалось вован05 22 янв 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
вован05
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 20:59
тогда выход один! ;) viewtopic.php?f=9&t=3869&start=1225
без него там делать нечего.
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 21:05
slavik049 писал(а):тогда выход один! ;) http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869&start=1225
Это я уже понял!!! Тока у нас пытаются втюхать всыкую ерунду по космическим ценам.
вован05
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 21:07
Ну понятное дело .. :D и у нас так же !
Вот и закажи с форума у проверенного человека и будет тебе счастье! :)
Сообщение вован05 » 30 янв 2013, 17:02
Сегодня +3 градуса, ручник отпустило, ставится и снимается без проблем, лампочки на панели потухли.
Весной надо делать ревизию моторов!!!
вован05
Сообщение Lunatik359 » 30 янв 2013, 17:31
Сегодня была такая же фигня, заехал по делам на 30 мин,вышел сел в машину тронулся и не могу понять что происходит машина как будто легла на правую сторону задом и не тянет не хрена,ручником не пользуюсь вообще,вышел посмотреть,смотрю правое заднее юзом идет,постучал по суппорту ,не хрена,решил отъехать с дороги в сторону,на табло загораются три лампы( ABS , ESP и желтый ручник в виде буквы "P" ),ну думаю все приехал, вышел увидел след уже от двух колес идущих юзом, посадил жену за руль,она включила задний ход, дала чуть газу и о чудо сорвала с места колеса задние =) лампы погасли после того как скинул клейму АКБ на 10 сек.после этого осмотрел колесные диски,задние оказались забиты льдом из-за перепадов температур,съездил на мойку ,100р и диски чистенькие,больше не возникало таких проблем=)
Lunatik359
Сообщение AST@H » 30 янв 2013, 22:14
вован05 писал(а):Весной надо делать ревизию моторов!!!
И скорее всего будет трещина в корпусе....далее влага....коррозия... и отсюда результат закисших подшипников (их четыре, качающаяся шестерня сидит на двух), да и смазки там маловато или возможно высыхает.
Последний раз редактировалось AST@H 10 мар 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение yarik-o4 » 01 фев 2013, 10:12
горит перечеркнутый знак паркинга, мигает восклицательный знак, мигает кнопка ручника....
Ошибки: Левый задний двигатель стояночного тормоза - обрыв цепи
02434 БУ левый канал напряжение питания, обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
02435 БУ правый канал напряжение питания, обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
Рекомендации дилера: Для дальнейшей диагностики требуется заведомо исправный БУ стояночным тормозом.
Что мне теперь делать-то непонятно ??
yarik-o4
Сообщение pashustic » 01 фев 2013, 10:21
yarik-o4 писал(а):Ошибки: Левый задний двигатель стояночного тормоза - обрыв цепи
Проверить этот движок..на обрыв и замерять сопротивление и сравнить с правым
Если с движком все норм.. то бу можно перешить ..если это поможет
А дилер тебе раскажет :shock: Лишь бы развести на бабло для покупки нового блока стояночного тормоза!!
Если они не могу прошить васом блок стояночного тормоза.. то беги от такого дилера! :shock:
Сообщение yarik-o4 » 01 фев 2013, 11:23
При подаче питания напрямую от аккумулятора на левый и правый движки они сводятся и разводятся, а через компьютер не получается постоянно выдает ошибки.
А для прошивки требуется ли снятие блока или нет ??
yarik-o4
Сообщение figarevich » 01 фев 2013, 11:36
У меня переодически стала высвечиваться такая же ошибка-перечёркнутый знак паркинга.Убираю ошибку перещёлкиванием кнопки тормоза
Сообщение hochub6 » 22 дек 2014, 19:54
Тоже горит зачеркнутая P и восклицательный знак. шнурком удалил ошибки все равно появляется. в обед вообще заблокировался ручник и колеса задние юзом тащил, потом минут двадцать включал выключал, отошло.
Найдены неисправности:
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 236
Пробег: 209864 km
Дата: 2014.12.14
Время: 12:08:56
Напряжение: 12.42 V
Счет: 86
02430 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 196
Пробег: 209856 km
Дата: 2014.12.14
Время: 09:13:16
Напряжение: 15.22 V
Счет: 18
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение иван065 » 06 янв 2015, 21:18
в таких случаях надо возить с собой набор звездочек-заблокировало колесо,снял его,открутил мотор ручника,освободил суппорт,поставил колесо,уехал выяснять причину.делов на 15 минут.проверено лично.
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение Nikita.Paramonov » 10 мар 2016, 20:53
Ваговоды выручайте советом. Купил б6 с неисправным ручником. На доске моргает желтый перечеркнутый значок, реакция на кнопку-ноль. вася показал кучу ошибок в том числе и кнопку. пошел путем наименьшего сопротивления. Заказ кнопки, установка и о чудо заработал. Но только левая сторона. ошибка теперь только одна 02435 - Блок управления; правый канал; напряжение питания. 6 и 7 группа ошибка, не развести не свести, в 10 соответственно та же беда. Разъем проверил(цел), проверил и сам привод(рабочий) крутит вертит. визуально проводка цела (с домкрата особо не разглядишь). во второй группе параметра на левом 0А когда разведен 17А когда сведен, правый ошибка. Искал преды, но у меня справа(сторона пассажира) нет предов,снял заглушку и пустота. Уже не знаю что делать, голову всю сломал
Nikita.Paramonov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
