Загорелся чек
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 08 янв 2013, 20:44
сегодня заметил масло со стороны акпп причем много.....лужа и на защите...сальник коленвала???
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 08 янв 2013, 20:59
EVGENIJ писал(а):сегодня заметил масло со стороны акпп причем много.....лужа и на защите...сальник коленвала???
нужно глядеть ....может и сальник внутреннего шруза. :(
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 08 янв 2013, 21:17
глядел похоже из мотора...масло из двигателя...даже по свойству похоже.да причем уровень ушел...доливал почти литр....и когда завел даже свежие подтеки....выехал из гаража а там капает...и причем по месту крепления коробки и двигателя видны следы масла....и причем когда свечи менял там под клапоной крышкой даже как будто выдавливало и под самой прокладкой крышки тоже свежее как будто выдавливало....подозрение все таки на вкг и пошло поехало...да заметил когда ошибку мне сняли поехал из сервиса,но когда снимали завели а двигатель не устойчиво работал колбасило всю машину потом вроде ничего....и отъехав метров сто чутко завоняло маслом и прошло сначала подумал не от меня...
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 08 янв 2013, 21:27
Да сальник под замену ......
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 08 янв 2013, 21:33
И так понимаю вкг тоже???
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение slavik049 » 08 янв 2013, 21:34
EVGENIJ писал(а):И так понимаю вкг тоже???
перед заменой проверить его.
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 08 янв 2013, 21:39
Спасибо Слав за консультацию да я думаю заменить с чего проблемы то пошли....и машина в гараже ночевала в морозы в гараже -4 градуса и масло то не густело...и масло японское... не первый год езжу.....
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 08 янв 2013, 21:43
да и еще когда крышку масленной горловины откручивали от туда поток воздуха выходил....и колбасить начинало...
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 10 янв 2013, 18:53
подскажите плиз 1.8 тси bzb двигатель вот этот фильтор для моей машине 3C0 919 679 A Фланец с топливным фильтром????
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 20 янв 2013, 23:01
Спасибо за помощь!!! все таки был сальник он отслоился от корпуса, заменили заодно и вкг причем старый я смотрел и продувал да он весь грязный, с новым при продувки воздухом точнее втягиванием в себя задержка срабатывания мембраны (если при втягивании в себя слышен щелчок)около 1 секунды по сравнению с новым....посмотрел процесс весь снятии коробки в принципе нет ничего сложного замена по времени составила 4 часа одним рабочим...тока при снятии уже отсоединенной коробки к полу потребовалось еще пара здоровых парней оказалась тяжеловата...на соседнем форуме passat-clube есть фото отчет о замене....ну а так могу сказать изменилось в мощности что ли как то резвее стала машина да и коробка как на иномарке стала переключаться и тише работать двигатель стал и троение исчезло...на холодную да плюс к этому заменил фильтр топливный ...сложного тоже нет ни чего можно поменять и самому вытаскивать полностью вместе с насосом нет смысла фланец как раз находится в верхней точки и он меняется, там все на защелках и меняется достаточно просто...ошибиться не получиться (мы вытаскивали полностью пришлось мучатся его и вытаскивать и вставлять....трудновато то уровень мешается то трубка идущая в другую часть бака....лучше располовинить насос оставить в баке а это вытащить да и при разборке не забудьте выкрутить пробку заливной горловины(давление сбросить)
затраты:сальник 1790 задний
вкг 3500
фильтр 4900
экзист
и работа снятие коробки и поставить 8р туда входит проверка уровня атф диагностика
замена вкг 300 замена фильтра топливного 1200...делалось в местном сервисе....
извиняюсь то что писал здесь так как в последний момент заметил тему 1.8 bzb троит двигатель...надеюсь поймете... :oops:
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 16:00
Доброго времени суток!Ребят,может подскажет кто!?Купил авто 3 недели назад,ездил все норм было,загорелся чек!Посмотрели шнуром,говорит мол что катализатор под-забился малясь,настроили,ошибка пропала!где-то через 1000км загорелся опять,приехал опять сбросили,опять загорелся где-то через 200км!Что может быть,что можно сделать!?????????Бенз плохой?Конденсат?Масло?Прочитал много чего на этом форуме,похожие темы есть.но точных ответов нет с чего начать!Подскажите пожалуйста! :?
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 16:01
У меня Passat b6 1.8 tsi 2008 г.в. Калужский!
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение Vlasov063 » 22 янв 2013, 16:18
Shaba
-ну тебе же показали ошибку работы двигателя-разминай лопатник
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 16:22
ну так дело в том,что машина не троит,едет как ехала,а чек горит!
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 16:25
я как ее взял,недели 2 точно отьездил!у нас ни газпрома ни лукойла в городе нет,может все таки бензик плохой?
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 22 янв 2013, 18:26
была ситуация тока на ГАЗЕЛИ про каталик:ругалась постаянно то на смесь бедную то на богатую то на лямбда зонд)(машина не едет нет тяги)поменяли датчик не помогло скидывали ошибки опять датчик тоже самое каталик поменяли тоже самое....(но повторюсь это для газели(как я думаю всем известно то что они капризные))не баньте...полезли свечи фильтра тоже самое.....дошли до насоса в баке,эт было что то там столько грязи.....почистили собрали вауаля она работает...а голову изломали и дней потратили...
вот можешь и посмотреть что у тя в баке плавает для начала....какой пробег у тебя и менялся ли фильтр топливный??и делалось ли то
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 21:04
чет не очень охото бак снимать))тем более не газель)))я для начала попробую масло с фильтрами поменять и заправку тоже,сбросить ошибки а потом уже буду смотреть по ситуации)
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 22 янв 2013, 21:05
пробег 80000,без понятия че менялось,че не менялось,3 недели на ней всего
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение Shaba » 23 янв 2013, 20:16
Драсте!А подскажите еще плиз,ошибка сама может уйти или ее все равно сбрасывать нужно???
Shaba
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 03 мар 2013, 21:59
Shaba писал(а):Драсте!А подскажите еще плиз,ошибка сама может уйти или ее все равно сбрасывать нужно???
смотря какая ошибка...если в аварийный режим то нет..сканить надо...
EVGENIJ
ТРЕТИЙ РАЗ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!!!
Сообщение kolobok » 01 апр 2013, 09:04
У меня B6 1.8 TSI. Третий раз загорается чек. Два раза ездил скидывать в сервисе говорят ошибка катализатора. Пробег 110000 км. Машина на дороге ведет себя одинаково хорошо ,что с чеком ,что и без него. Помогите разобраться ,что мне в этой ситуации лучше сделать??? Новый катализатор ставить не буду т.к.много денег стоит:))) Или это проблему как то вылечить мона??? Или как вариант подскажите сервис где занимаются снятием катализатора и вваривают место него трубу и ставят обманки.
kolobok
Re: ТРЕТИЙ РАЗ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!!!
Сообщение tema33rus » 01 апр 2013, 09:05
Может заправку для начала поменять?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение J.B. » 01 апр 2013, 09:18
можно перепрошить - цена вопроса тыщ 5 - загорацца перестанет
а еще лучше совместить этот процесс с чиповкой :oops:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение PEKJIAMATOP » 01 апр 2013, 09:26
смена заправки не поможет, ИМХО :)
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение kolobok » 01 апр 2013, 10:05
J.B. что ты имеешь ввиду под перепрошивкой???Обновить версию???или ты имеешь ввиду удалить из мозгов лямда зонд???
kolobok
