Не горит "масленка" на приборке.
Re: Не горит "масленка" на приборке.
Сообщение E.Odegov » 09 янв 2013, 23:21
AST@H писал(а):
slad писал(а):
Lunatik359 писал(а):У меня у одного пассат 2010 г.? :shock:
И белая приборка? :?
У меня и приборка белая, и климат новый и руль соответственно, а что это новость??? :(
E.Odegov
Сообщение AST@H » 09 янв 2013, 23:28
slad писал(а):CDAB где же датчик? :?
На этом движке 2 датчика:Датчик падения давления масла (ближе к фильтру) и датчик давления масла, оба под фильтром. Отличаются по цвету изоляции, в первом-коричневая изоляция , во втором -синяя.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 09 янв 2013, 23:33
E.Odegov писал(а):У меня и приборка белая, и климат новый и руль соответственно, а что это новость??? :(
Климат новый, а приборка не цветная? :?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение E.Odegov » 09 янв 2013, 23:46
Неа
E.Odegov
Сообщение slad » 09 янв 2013, 23:49
Я так понял,что при снятии фишки с любого искомая лампа должна загореться?
slad
Сообщение AST@H » 09 янв 2013, 23:52
slad писал(а):Я так понял,что при снятии фишки с любого искомая лампа должна загореться?
:? необязательно..... нужно пробовать или схему смотреть.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slad » 09 янв 2013, 23:56
Так есть масленка или нет при включении зажигания? :o
slad
Сообщение slad » 10 янв 2013, 09:17
Дайте ответ, люююдиии! :o
slad
Сообщение b6_T666EE » 10 янв 2013, 09:33
пассик 2008 bzb при включении зажигания крассная масленка у меня не загорается!
b6_1.8 tsi bzb 6AT 2008 г
b6_T666EE
Сообщение slad » 10 янв 2013, 09:37
tvm0927 писал(а):У меня старая белая приборка. там такой лампочки нет.
Такая?
http://s54.radikal.ru/i144/1102/ec/b7d22f640822.jpg
slad
Сообщение slad » 10 янв 2013, 11:46
Всем спасибо!
Не может гореть то чего нет! :D
Вопрос снят.
slad
Сообщение slad » 10 янв 2013, 13:41
Шкала температуры ОЖ потрясла :shock: аж до 260-ти!
slad
Сообщение SPIDER » 10 янв 2013, 13:55
Она скорее всего в фаренгейтах.
SPIDER
Сообщение Vlad505 » 10 янв 2013, 14:35
Фаренгейты не перегреваются :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение AST@H » 10 янв 2013, 20:03
slad писал(а):Шкала температуры ОЖ потрясла :shock: аж до 260-ти!
А что тогда спидометр до 160 не удивил? ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение primax99 » 10 янв 2013, 20:46
При включении зажигания загорается красная масленка, тестируется секунд 5 и тухнет! Синяя приборка! 2008 год!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение primax99 » 10 янв 2013, 20:47
b6_T666EE писал(а):пассик 2008 bzb при включении зажигания крассная масленка у меня не загорается!
Уверен????
BZB, 6AT
primax99
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 00:31
Сегодня спецом ковырялся в дизельной приборке ..так масленка также не зажигается но расположена она как на фотоtvm0927
примерно между EPC и значком неисправности стояночного тормоза ;) У нас она также не горит при включении зажигани.. загорается только при неисправности! ( цветная приборка)
Сообщение Cyborg » 11 янв 2013, 00:59
А что за индикатор DRL?
Cyborg
Сообщение Santenok » 12 янв 2013, 10:56
CDAB 2010г. Приборка белая, не цветная. Значок масленки присутствует, но при зажигании не тестируется и соответственно не высвечивается. Масло всегда доливаю по щупу, по этому за все время ни разу не видел как она горит :)
Santenok
