не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Re: не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Сообщение slavik049 » 02 май 2012, 21:00
Если такие и есть то они быстренько заводят свое дело по диагностике и прочему! От клиентов отбоя нет :)
Сообщение Яуген » 02 май 2012, 21:03
Я в КЭМПе работал(магазин запчастей), так там для водил была лафа,покупаешь деталь,меришь, не подошла обратно в упаковку(при сохранении товарного вида) несёшь обратно,возврат, берёшь чего нибудь другое и тд. Сейчас не знаю.
Сообщение Яуген » 02 май 2012, 21:04
slavik049 писал(а):Если такие и есть то они быстренько заводят свое дело по диагностике и прочему! От клиентов отбоя нет :)
Это Вася!(знающие поймут) ;)
Сообщение Kruazett » 04 май 2012, 08:52
При мне электрик подключил свой чудо компьютер , а там куча ошибок выскакивает: неисправность в ЭБУ двигателя , неисправность работы блока ELV. Вот и объясняют ОД , что из-за блока ELV блокируется работа всех систем и ЭБУ, поэтому выскакивают ошибки. Также говорят что проводка в порядке, обрывов нет.
Че делать? :oops:
Давай нечнем с ELV - предложил менеджер сервиса :? 5600 блок и 4500 работа
Гарантию не дают, если продолжатся ошибки в работе ЭБУ , тогда возьмутся за его замену , а это рублей 50 тыщ выйдет.
Вот я и в панике :evil:
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение Kruazett » 07 май 2012, 17:45
Заменили блок ELV - все работает. Выдали машину - катайся. В комментах отметили- при повторе неисправностей : замена ЭБУ двигателя.
Kruazett
Сообщение Lexico » 21 дек 2012, 18:07
Ребят посоветуйте, может было у кого-нибудь. Вентилятор охлаждения работает на максимальной скорости. И начинает через 5-6 секунд после завода двигателя. Причем ни климат, ни даже печка не включены. Шнурка нет, ближайшее время у официалов 3 января. А за бортом -25
Passat B6 /1.6 FSI/ 6 МКПП/ 2006 г./
Lexico
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 19:01
Lexico писал(а):Ребят посоветуйте, может было у кого-нибудь. Вентилятор охлаждения работает на максимальной скорости.
Походу кирдык ему наступает.. т.е блоку управления! :( Откуда сами..напишите в подписи.. мот кто есть просканит шнурком ваш автос!
Сообщение avpastukhov » 21 дек 2012, 19:11
На всякий случай, блок управления вентиляторами находится в большом вентиляторе охлаждения. Меняется в сборе похоже (у меня был зашлицован).
avpastukhov
Сообщение Lexico » 28 дек 2012, 22:20
Lexico писал(а):Ребят посоветуйте, может было у кого-нибудь. Вентилятор охлаждения работает на максимальной скорости. И начинает через 5-6 секунд после завода двигателя. Причем ни климат, ни даже печка не включены. Шнурка нет, ближайшее время у официалов 3 января. А за бортом -25
Опять вообще не понятно стало. Уже 3 дня как потеплело, проблема была, но сегодня ездил, и пока стоял на уклоне, что-то громко щелкнуло под капотом, и теперь все работает как часы. Скоро блин к официалам ехать, а у них как обычно... если проблем нет, приезжайте в другой раз когда будет.
Lexico
Сообщение Murat1970 » 14 июл 2016, 14:32
Всем доброго дня.у меня двигатель прижал вентилятор и он сгорел поставил новый теперь он не отключается работает постоянно даже когда машина заглушена кто н будь объясните в чем причина двиг 2.0fsi bvy
Murat1970
