Габариты не горят
Re: Габариты не горят
Сообщение ganzay » 05 ноя 2009, 21:52
Tassap писал(а):
posscriptum писал(а):Тогда скинуть ошибку надо.
Можно в любой автосервис заехать (или к офицалам заехать, если машина на гарантии), а можно просто скинуть провода с клемм аккамулятора и замкнуть их между собой.
Если и после сброса ошибки будет снова появляться сообщение, то надо искать причину.
И БААБАААХ ))))))))) Ладно...Скорей всего это перегорела лампа поворотная (которую некоторые габариткой называют),вот она деуствительно дорогу освещает при поворотах.
Это очень легко проверить...рулём покрути и посмотри загарятся лампы или нет....
ganzay
Сообщение Strukturshik » 06 ноя 2009, 08:36
Мне на ТО-15 меняли, правда она горела, но сказали что выдает ошибку. Обошлось это в 350 руб.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение malina » 06 ноя 2009, 09:20
рулем крутила! все горит! :evil: хз короче! :evil:
malina
Сообщение Tassap » 06 ноя 2009, 14:32
Strukturshik писал(а):Мне на ТО-15 меняли, правда она горела, но сказали что выдает ошибку. Обошлось это в 350 руб.
+1 скорей всего это оно
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение pass63 » 31 янв 2011, 11:17
Здрасти ! Не горят частично диоды габаритов в заднем фонаре . Подскажите как исправить ? Заранее спасибо..
pass63
Сообщение PAMA » 31 янв 2011, 11:54
pass63 писал(а):Не горят частично диоды габаритов в заднем фонаре . Подскажите как исправить ? Заранее спасибо..
тут похоже только замена :?
Сообщение Женя 51 » 19 июл 2011, 17:32
...комрады выручайте...
год назад поставил в габариты светодиоды с обманками (покупал на gsm) работали отлично, но вот недавно заметил что ЛЕВЫЙ габарит моргает (ночью - как стробоскоп получается), при этом никаких ошибок на приборке не вылетало...дальше начали происходить странные вещи - чтоб не привлекать внимание ГИБДД я туда временно поставил родную лампочку - КОМП её вырубил!!! и на приборке вылетела ошибка (не горит габарит)...на следующий день я снял рабочий ПРАВЫЙ светодиод и установил туда вторую родную габаритную лампу - произошли вааще чудеса - ЛЕВАЯ лампа загорелась, а ПРАВАЯ (свежеустановленная) погасла - на приборке ошибка...
p.s. вот уже неделю езжу с нерабочим правым габаритом...
скидывал аккум...всё тоже самое...
когда на заведённой машине включаю габариты - ПРАВАЯ тоже загорается и тут же гаснет...
фары на авто галоненки...
жду помощи...спасибо
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Misha110989 » 07 июн 2013, 19:44
Всем привет подскажите кто может!!!!!!!! Выскочила такая проблема не так давно на панели приборов появился значок о не исправности ламп.Вроде на первый взгляд все горят во всех места просмотрел всё нормально.И вот не давно решил проверить напряжение оказалось что на задние габаритные огни приходит где то около 0.5 вольта но они горят как видно скорее всего наводка.Что делать кто подскажет??????
Misha110989
Сообщение Alemania » 07 июн 2013, 20:12
диагностику сделать. Искать одноклубника в своем городе и посмотреть на что ругается комп
PS поворотники все проверил ??
Сообщение Misha110989 » 18 июл 2013, 12:06
Поворотники все проверил все горят((((
Misha110989
Сообщение aesokol » 22 июл 2013, 09:37
А как поменять эту лампу?? Как до нее добраться?? Чё-то не нашел..
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение Артур81 » 18 авг 2013, 22:43
Подскажите, не горит один габарит поменял диод с обманкой но через две недели снова не горит , лампочки проверял работают но вставляю в патрон не горит в чем может быть проблемма?
Седан B6 TDI 2.0 CBAB 140 л.c. DSG6 2009 г.в.
Артур81
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 22:49
Артур81 писал(а):Подскажите, не горит один габарит поменял диод с обманкой но через две недели снова не горит , лампочки проверял работают но вставляю в патрон не горит в чем может быть проблемма?
а простую лампу пробовал ?
Сообщение Артур81 » 18 авг 2013, 22:54
А как простую будет гореть ошибка на панели, поэтому и ставлю с обманкой.
Артур81
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 22:56
Артур81
:) кто вам такое сказал ? вообще то положены простые а с обманкой ставят уже улучшая внешний вид .....так что пробуйте .
И если заработает то выкиньте вашу с обманкой китайской и купите нормальную обманку . :)
Сообщение Артур81 » 18 авг 2013, 23:06
slavik049 писал(а):Артур81
В смысле нормальную обманку? Простые лампочки с обманкой?
Артур81
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 23:08
Артур81
Можешь кинуть фото какая у тебя стоит ?
Вот посмотри .... 28 позиция .. такие ? viewtopic.php?f=27&t=9115&hilit=%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8
Сообщение Артур81 » 18 авг 2013, 23:21
Вот посмотри .... 28 позиция .. такие ? http://b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=9 ... 0%BA%D0%B8
У меня стоят как на 29 позиции.
Артур81
Сообщение slavik049 » 19 авг 2013, 07:41
Ну поставь попробовать без всякой этой куйни (простую ) и проверь .
Сообщение Артур81 » 19 авг 2013, 14:43
Купил обычные лампочка за 25р поставил и все заработало ошибка пропала.
Спасибо!
Артур81
Сообщение slavik049 » 19 авг 2013, 19:09
Артур81
Что и следовало доказать ! :) попались полное Г... купи в хорошем магазине и все будет норм .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
