Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2013, 00:25
Итак в старом скане откопал код мастерской
16 блок
00028 028 00001
17 блок
0160 935 76946
Сейчас насколько вижу те же 028 и те же 0160
Паш, поясни попунктно для "дебилов" как действовать, где адаптировать, что тестить?
Vasily_b6
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 фев 2013, 18:04
Vasily_b6
Я уже написал выше.. кодируйте.. пробуйте ..если не получиться звони в скайпе и по телу ! :)
Сообщение Berish » 22 фев 2013, 18:08
Подрулевой нужно правильно закодировать! Именно там указывается что сейчас стоит "стрекоза" и все заработает!
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2013, 18:36
Как и что, какие цифры могут быть, напишите плиз логоритм хотя бы как ПРАВИЛЬНО кодировать!
Порой кажется что отписывают ответы для статистики))
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 22 фев 2013, 18:52
Vasily_b6
16 блок седан с бортовым поставить в коде
17 блок в коде поставить мфа установлена
46 блок меню комфорта отключено снять галочку
17 блок сделать тест исполнителей
Все!!
Vasily_b6 писал(а):Порой кажется что отписывают ответы для статистики))
А это ты зря. :(
Сообщение Berish » 22 фев 2013, 18:56
последняя цифра в кодировке отвечает за то какая "стрекоза" установлена: Седан или универсал и с клавишами или нет.
Berish
Сообщение Berish » 22 фев 2013, 19:01
Я все это на пассат клубе написал, разжевал и доходчиво объяснил! Не ленись читай!
Berish
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2013, 20:24
Все отлично! Спасибо за рекомендации, подробно разжевали, старался не только для себя!
Буду пробовать - по результатам отпишусь
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 фев 2013, 20:27
Б
я прочитал всю тему про приборку сс, Выжимки сверху давал из нее. Если подскажешь или ссылочку дашь на твою тему - респектну)
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 23 фев 2013, 13:01
Итак, поражение((
Что я делал:
1) В46 блоке в последнем байте убрал все Галки
2) В 17 блоке в мастерской вместо 00160 вбил 00028
3) Зашел в адаптацию приборки: выбрал канал 00, значения не давал изменить, нажал только сохранить - он предложил 00. Ок
4) Зашел в тест исполнителей приборки (доступно только если авто не заведено) - выполнил тест - все прошел.
В итоге меню комфорта так и не появилось((
Тоже самое пробовал несколько раз менял, кодировку 16 блока на 000013 вместо 0001013 и далее опять пункты 3 и 4
Ставил Галки в 46 и опять пункты 3 и 4.
Короче я в панике(((
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 14:15
Vasily_b6
ПО ходу Василий вы только пишете :)
Vasily_b6 писал(а):3) Зашел в адаптацию приборки: выбрал канал 00, значения не давал изменить, нажал только сохранить - он предложил 00. Ок
здесь не надо ничего делать было
Vasily_b6 писал(а):Тоже самое пробовал несколько раз менял, кодировку 16 блока на 000013 вместо 0001013
А причем здесь коробка?
Когда все закодировали нужно было снять клемму и чтобы машина уснула.
Сообщение Vasily_b6 » 23 фев 2013, 14:26
Какого хххх))))
Сейчас сел чтоб уехать и воаля)))) работает комфорт! Победил наконец!!!!
Vasily_b6
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 14:30
Vasily_b6 писал(а):Сейчас сел чтоб уехать и воаля)))) работает комфорт! Победил наконец!!!!
А я говорил выше.. Дайте машине уснуть и проснуться с новыми данными ;)
Сообщение shark_msk » 23 фев 2013, 15:10
Vasily_b6
Вась, повторить сможешь?)))я первый в очереди)))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Vasily_b6 » 23 фев 2013, 22:48
Бум стараться))
1) Основное это прописать в 17 блоке : длинное кодирование и в коде устройства если акпп (00001013), в коде мастерской где 160 - прописать 028,
2) В 46 блоке в самом конце убрать все галочки, чтобы в длинном коде в конце было 00 (у меня было 80)
3) на заглушенном авто зайти в 17 блок и сделать тест исполнителей.
Засыпаем авто и должно все работать.
Жмем качельку вниз, держим и воаля
Последний раз редактировалось Vasily_b6 24 фев 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Vasily_b6
Сообщение Gurev » 24 фев 2013, 00:55
Вась, мне покоя не дает установка стрекозы! У нее есть механические упоры, когда рулем вращаешь вправо/влево! При установке вы их не перекручивали, а то можно рулем их сорвать?!??? Центр у стрекозы - 2 с половиной оборота влево и так же вправо!!!
Gurev
Сообщение Vasily_b6 » 24 фев 2013, 09:35
Пока еще не сорвали) ты имеешь ввиду внутреннее колесо на стрекозе?!
Vasily_b6
Сообщение tsi » 24 фев 2013, 09:43
Vasily_b6 писал(а):Бум стараться))
Молодец, поздравляю :) :)
DRIVE2
tsi
Gurev писал(а):Вась, мне покоя не дает установка стрекозы! У нее есть механические упоры, когда рулем вращаешь вправо/влево! При установке вы их не перекручивали, а то можно рулем их сорвать?!??? Центр у стрекозы - 2 с половиной оборота влево и так же вправо!!!
да вроде не перекручивали... Да, Вась?
Я пока ниче не сорвал)))
з.ы. Вась, у тебя стрекоза которая за поворотник отвечает, такая шумная, эт пздц, как на шес :D терке переключается, звонко
DRIVE2
tsi
Сообщение Vasily_b6 » 24 фев 2013, 10:42
Ха, даже не замечал, хотя сравнивать было не с чем. Может смазки чуть добавить?))
Мне кстати непревычно был справа колесик переключения режима дворника.
Vasily_b6
Сообщение Gurev » 24 фев 2013, 11:06
Vasily_b6 писал(а):Пока еще не сорвали) ты имеешь ввиду внутреннее колесо на стрекозе?!
Именно, на ней еще разъем для подушки, ответная часть!!! Надо было колеса прямо, взять стрекозу, определить ее центр покрутив туда/сюда и подсчитать обороты, а потом поставить! Ты понял к чему я это все!!!
Gurev
Сообщение Gangs2eR » 25 фев 2013, 23:37
знающие помогите пожалуйста.
у меня сейчас приборка обычная бензин с маленьким экраном. могу я поменять на более современную? или хотя бы на старую но с большим экраном? что для этого нужно?!
буду благодарен!
Gangs2eR
Сообщение tsi » 25 фев 2013, 23:46
Gangs2eR писал(а):знающие помогите пожалуйста.
буду благодарен!
Покупай старую с большим экраном, и просто переставляй, больше ничего не надо, если мультируль есть, то просто адаптировать, если мультируля нет, но есть качелька на стрекозе, то кодируй как описал выше Вася
Для белой приборки нужен гейтвей, более затратно
DRIVE2
tsi
Сообщение Vasily_b6 » 26 фев 2013, 00:47
Понял с первого раза, но думаю она сама по центру выставляется, т.к. Как ее не крути она к исходной возвращается и когда снимали ее особо не перекручивали, поэтому можно не паниковать
Vasily_b6
