диагносты рулят !
диагносты рулят !Vlasov063 писал(а):slavik049
-да там так причину так и не нашли
Мастерство не пропить!fernando писал(а): Перед тем как уезжать из сервиса отец говорит посмотрите подвеску, сзади что-то поскрипывает, мастер в ответ "я ж ездил на ней, впереди опорные подшипники нужно поменять и сзади КАЖЕТСЯ(цитирую дословно) слева подшипник гудит"..... Вот так провел диагностику подвески мастер у официалов(пишу и смеюсь), проехал и все ясно, даж не заглядывал под машину.
demainst писал(а):Vlasov063 писал(а):-да там так причину так и не нашли
Я свою нашел.
fernando писал(а):demainst писал(а):Vlasov063 писал(а):-да там так причину так и не нашли
Я свою нашел.
Если у тебя было что-то подобное раскажи в чем дело было.
SAA писал(а):Аналогичная проблема, только из 1го положения когда ключ вытаскиваешь (т.е. вставил в замок - вытащил), не происходит отключения цепи - включена постоянно
