HELP!!!не заводится машина что то с замком или ключем
Vasily_b6
Re: HELP!!!не заводится машина что то с замком или ключем
Сообщение sen@tor » 29 мар 2013, 22:46
У меня такая история была зимой 2.0тфси 2006. Утром приехал на работу поставил на охрану все ок. Вечером снимаю с охр. вкл. габариты, вставляю ключ а зажигания нет щиток молчит. Еще в добавок ключ не отдает застрял в замке. Закрыл на аварийный и в метро. На следующий день на эвакуаторе домой. Разобрали замок, достали ключ, собрали, вставляю ключ и .... завелась. Итог такой грешу на батарейку. Умерала она странно иногда не срабатывала кнопка открытия и только она, думал ключ глючит. Поменял батр. все отлично. Еще один совет, попробуй несколько раз вставлять ключ возможно она его разнюхает. Были случаи с 20го раза распознавала.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Stig » 30 мар 2013, 00:05
если ничего из вышеперечисленного не поможет, на нормальный
сервис и адаптация ключей.
Stig
Сообщение Vinogradov » 30 мар 2013, 03:10
В общем попробовал новый ключ.И тоже самое ноль реакции=(((
Vinogradov
Сообщение Vinogradov » 30 мар 2013, 03:12
В общем попробовал я новым ключем и все так же ноль реакции=(не отрывает не закрывает и не влючается зажигание ну и соответственно не заводится(и даже руль не разблокируется(
Vinogradov
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2013, 09:19
Vinogradov писал(а):В общем попробовал я новым ключем и все так же ноль реакции=(не отрывает не закрывает и не влючается зажигание ну и соответственно не заводится(и даже руль не разблокируется(
Действительно - чудеса(был уверен что батарея села).Не видит ключа значит,надо бно думать... :? Не ужеле прописывать ключи...
Сообщение Vinogradov » 30 мар 2013, 11:52
а почему тогда когда ключ вставляю в замок музыка включается?и когда вытаскивая свет загорается в салоне?и не может же быть что оба ключа и не видит.мне кажется дело в чем то другом только в чем????
Vinogradov
Сообщение slavik049 » 30 мар 2013, 11:57
Музыку и свет отбрось так у всех а вот шнур нужен посмотреть что может покажет ! :(
Сообщение pashustic » 30 мар 2013, 11:58
Vinogradov писал(а):а почему тогда когда ключ вставляю в замок музыка включается?и когда вытаскивая свет загорается в салоне?и не может же быть что оба ключа и не видит.мне кажется дело в чем то другом только в чем????
1 вопрос ключ вставляешь вов втором положении кл лампы( чек аккум загараются??
2 в первом положении руль разблокируется??
Жду ответа!!
Ps лень читать тему сначала.
Сообщение Vinogradov » 30 мар 2013, 12:03
Жду ответа!!
нет ни во втором ни в первом положении на бриборной понеле тишина,руль не разблокируется,бензонасос не включается.
когда вставляю ключ и в первом и во втором положении только музыка включается,когда вытаскиваю ключ свет в ногах загорается.
и с кнопки на двери открытия дверей двери не открываются хотя щелкают замки в дверях
Vinogradov
Сообщение Юра Криков » 30 мар 2013, 18:27
Дружище,не шнуровались?
Сообщение Vasily_b6 » 30 мар 2013, 20:13
Мне кажется с предами какая-то фигня, либо елв промерз и застоялся
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 30 мар 2013, 20:22
Перое, все синдромы - помер елв, НО он ведь не мог резко умереть...хотя...авто же 4 месяца скучала, микрики елв не функционировли, может поэтому и примерзли, Залипли там.
У тебя до парковки были ли проблемы с заводом: ключ схватывался со второго раза, глохла после завода и тд?? Если да, то скорее всего простой добил елв. я бы минут 30 убил на то, что бы предпочить оооочень медленными движениями ключ, имитируя завод авто (в три приема) каждый раз просовывая ключ со скорость микро мм в сек, короче оооооочень медленно, с натяжкой.
2) Если нема, то поменял бы местами два реле под бордачком слева (там их два одинаковых)
3) проверил бы провод на массу двигателя, можно движок позвонить на массу
4) проверил бы плюс на стартер
5)достал бы шнур - проверил ошибки
6) ....
Vasily_b6
Сообщение slavik049 » 30 мар 2013, 20:26
+1 пункт 3 выполнить нужно ! :)
Сообщение LCD_jr » 31 мар 2013, 09:36
3 пункт знаком мне личным опытом :D
Но у меня руль разблокировался,двери работали,а тут у человека не работает...
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Vasily_b6 » 31 мар 2013, 10:39
Дро...сь с елв.
1) вставил ключ до первого щелчка (на 1/3) должна рулевая щелкнуть, желтый руль на приборке, нет - пробуй снова. Если ок, то
2) меееедленно в течении 20 сек втяни его во второе положение, если приборка не загорелась, воткни до упора подержи секунду и вытащи и снова к пункту 1. Если загорелась приборка, то далее
3) не очень быстро вставляй до упора - включается стартер. Нет - снова пункт 1
Вот раз 30 онную процедуру проведешь (на каждый заход минута где-то) - не заведешь - елв закис скорее всего
Vasily_b6
Сообщение Vinogradov » 31 мар 2013, 10:44
все проверил и масса и плюс везде есть к мотору.До этого ни когда не было ни каких проблем.Ключ быстро вставлял и заводилась быстро глюков ни каких не было.вот поставил машину в гараже все работало отлично.приехал тут сел аккум.я поставил новый заряженный с машины снял с другой.и вот работает все как на выключеном зажигании.ключ вставляю что в 1 что во 2ом положении только музыка включается и когда вытаскиваю свет в ногах загорается а так что на приборке что по мотору труп(((и не открывается и не закрывается с брелка(((и с кнопки в салоне не открываются задние двери и даже не цокает замками при нажатии,а в передних срабатывают цз.Вот что делать всю голову сломал(((машина стоит в гараже который закопан почти по крышу(в часном доме.руль заблокирован.Живу в щелково и может у кого есть рядом кто может со шнурком приехать помоч посмотреть????бенз и все оплачу!=)
Vinogradov
Сообщение avpastukhov » 04 апр 2013, 20:48
Поделюсь похожей проблемой: машина 2005г.в. - недавно начал помирать блок елв. Заводится и глохнет, с 3-4 раза завожу и еду. И так недели две, все чаще и чаще. И вот пару раз была похожая фигня! Вставляю ключ - включается музыка, индикатор блокировки руля загорается и гаснет, включаю зажигание - реакции нет. Достаю ключ - дальше АСС не вытаскивается. Знаю такое дело, дергаю селектор АКПП с нажатой кнопкой, в замке что-то щелкает, достаю ключ. И так дальше, пока не завел.
Завтра-послезавтра разберу рулевую колонку, почишу блок елв. Надеюсь, траблы с ключем пропадут :-)
avpastukhov
Сообщение Vinogradov » 04 апр 2013, 22:33
Сегодня сделали диагностику!ни каких ошибок нет!и компьютер не видит иммобилайзер.Начали прозванивать блок предохранителей слева в торпеде который,там нет плюса на половину предохранителей и нет тока на реле 460 которое стоит в торпеде слева за бардачком...куда делся рлюс пока остается загадкой(пускали на прямую плюс на реле и одновременно подавали плюс на предохранитель который отвечает за зажигание и машина заводится и глохнет т.к иммобилайзер не работает из-за того что нет плюса видимо на него...
Vinogradov
Сообщение demondw » 14 апр 2013, 18:00
проблема почти такого же характера(((
машина простояла в гараже с недельку, сел аккумулятор, снял, зарядил, поставил и все...зажигания нет вообще...
работает родня сигнализация, магнитола, габариты, аварийка, свет салона
все остальное - нет(
при открывании зажигается свет (ксенон) типо "встречает хозяина", ключ вставляю - реакции ноль, ни на приборке ничего ни руль, ни магфан сам не включается((
хз чо может быть...
з.ы. мучаюсь второй раз, первый раз плюнул оставил машину в гараже, утром пришел, просто ткнул на дурака и завелась...правда выскачили ошибки "желтый руль", "желтая ламочка с (!)" и "EPC"...потом все тухло и машина заводилась без проблем...щас ваще никак не заводится...оставлял и на ночь и на сутки...куй ащще!!!
помогите разобрацца плз
Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом!
________________________________________________________________________
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0 TDI (170Hp)
demondw
Сообщение pashustic » 15 апр 2013, 11:12
demondw писал(а):ключ вставляю - реакции ноль, ни на приборке ничего ни руль, ни магфан сам не включается((
Не проходит аутенфикация ключа с блоком иммо..поэтому питалово не подается.. Надо ковырять каналы блока иммо и смотреть!
Это тоже самое что вставить чужой ключ..
Кстати если другим ключой( таковой имеется?) попробовать.. та же петрушка?
Далее я бы глянул еще че : вскрыл бы корпуса релюшек клеммы 15 и при включени зажигания посмотрел срабатывание этих реле. Если они срабатывают, а не приборка не зажигается, то проблема с питанием, а именно клеммы 15 и далее уже смотреть.. Опять таки закрученная история.. но надо с чего нить начинать, отбрасывать разные версии!
Сообщение demondw » 15 апр 2013, 21:12
пробовал и со вторым ключом и батарейку вытаскивал...нифига(((
demondw
Сообщение AST@H » 15 апр 2013, 22:18
pashustic писал(а):Далее я бы глянул еще че : вскрыл бы корпуса релюшек клеммы 15 и при включени зажигания посмотрел срабатывание этих реле.
+1
с этого и нужно начинать.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
