как проверить ELV
Re: как проверить ELV
Сообщение pashustic » 05 май 2013, 23:47
Vasily_b6 писал(а):Ох батенька, я же писал что тему обмусоливали в теме про незаводы;). Поисковики млин.
valent77 писал(а):Спасибо по картинке не понял где, видимо мотор другой, главное понял надо искать под фильтром воздушным, правда и проводов там немерено.Будем просить помощи друга с электрическим образованием.
Что вы тут мусолите, какая масса?? Посмотрели общий минус на массе и фсёёёё!!!Масса всего питалового ( иммо и подобное для синхры ключа ) находиться в салоне! :geek: Под воздушным фильтром?? Что ты там хочешь найти?? Шлейф к фарам раз, шлейф к паркам и всей кучи( датчика темпы, ПТФ и поворотников) Я тебе вчера все объяснил по телефону!!!
Сообщение Vasily_b6 » 06 май 2013, 00:00
Паш, без комментов;) твоя правда!)
Просто когда, например, LCD не мог пару дней завестись, приборка и тд горели (если память не отшибает), так вот...сняв ему воздухан - мы смогли добраться до провода массы двигателя, который перекис. Зажав его, завелась с пол тырка.
Поэтому просто поделился возможным решением, которое не исключаю и главное - с которым сталкивался на практике ;)
Вот и усе, что хотел сказать
Vasily_b6
Сообщение valent77 » 06 май 2013, 01:02
figarevich писал(а):valent77
Там не ошибёшься, под фильтром увидишь...
Я с фоткаю, а вы стрелочкой какой провод смотреть. Там по мимо фар и парктроников еще к предохранителям куча проводов тянется.
Сообщение figarevich » 06 май 2013, 01:15
Насколько я помню, там один провод массовый крепится к двигателю.У Жоры год назад этот провод толи ослаб, толи окислился, точно не помню и машина встала колом в центре Минска.Мы наверно час потеряли, пока причину нашли.
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 06:16
Vasily_b6 писал(а):приборка и тд горели (если память не отшибает),
Это уже другая песня.. У Валента приборка не горела,и зажег он ее принудительно. Но это мало чего дало. Нет разрешения от ИММо- не запуска!!
Сообщение Буба » 06 май 2013, 08:26
ну что про ЕЛВ никто ничего не скажет. Как его проверить?
Буба
Сообщение valent77 » 06 май 2013, 08:28
Вопрс, у тебя руль крутится, стеклоподъемник работает ?
Сообщение Буба » 06 май 2013, 19:02
Всё крутиться. Всё работает. Поставил перемычку вместо реле 15 и завел. работает. Вместо перемычки поставил 460-е реле. которое в том же блоке только из другого гнезда. и работает и глушится ключом. Только руль жёлтым горит и пищит. Что дальше делать. подскажите. Жду парня с ВАГКОМОМ,
Буба
Сообщение Мишанька 424 » 06 май 2013, 19:06
Понимаю что не в тему,но на всякий (собираюсь на юг) где же находится этот злочастный провод провода массы двигателя?Двигло в подписи.
Мишанька 424
Сообщение Буба » 06 май 2013, 20:23
Паш ну дай совет мудрый!!!
Буба
Сообщение Юра Криков » 06 май 2013, 20:25
valent77 писал(а):Я с фоткаю, а вы стрелочкой какой провод смотреть
Дружище ждёмс однако. :)
Сообщение Мишанька 424 » 06 май 2013, 21:04
Где провод массы?
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 08:23
Буба писал(а):Всё крутиться. Всё работает. Поставил перемычку вместо реле 15 и завел. работает. Вместо перемычки поставил 460-е реле. которое в том же блоке только из другого гнезда. и работает и глушится ключом
НУ вот .. уже успех ;) Реле клеммы 15 с позиционным обозначением точно под замену ;) НЕ поменяете- вые***т мозг в пути!
По поводу желтого руля скан ошибок дай!
Мишанька 424 писал(а):Понимаю что не в тему,но на всякий (собираюсь на юг) где же находится этот злочастный провод провода массы двигателя?Двигло в подписи.
Открываешь эльзу ..раздел электросхемы и даны ВСЕЕЕЕЕ соединения массы в машине ;)
Сообщение Vasily_b6 » 07 май 2013, 09:48
Масса [url]http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=11781&p=241711&hilit=Провод+массы#p241738[/url]
Господа - поиск иногда включайте;)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 07 май 2013, 09:51
Микрики елв прозваниваются тестером при его снятии. Сопротивление в одном случае должно быть 0, в другом стремится к бесконечности. если не ноль - замена концевиков.
Vasily_b6
Сообщение chaldr » 08 май 2013, 12:28
Помогите!отдыхаю в деревне до ближайшего города НН 170 км!вчера когда стоял закончился бензин!привезли 3 литра залили но он заводился и глох и чихал!с заправки которой привезли очень плохой бензин!так как сосед на девятке еле завелся на нем и чихал когда завелся!решили привезти другой бензин еще 3 литра с другой заправки!заправились а тут аккумулятор начал садиться!все тускло стало!надели клеммы и начали заряжать!когда начался садиться аккумулятор то я пробывал несколько раз завести !сначала стартер крутил а потом вообще ноль эмоции!после того как зарядили та же история!стоит и ни одного звука не издает!приборка и все остальное работает но стартер почему-то не крутит!помогайте!(даже отвезти некуда так как ща еще праздники начинаются
chaldr
Сообщение Vasily_b6 » 08 май 2013, 14:18
Если стартер при заводе делает некую попытку - типа пол оборота, потом пых и тишина - слетел стартер, умирло втягивающее и тд.
Замкни статер напрямую!
Сними корпус возд фильтра, доберись до проводки к стартеру, откинь резиновую насадку на контакты и пред тобой два контакта: толстый - плюс, тонкий через фишку - управляющий. Замкни толстый с контактом под фишкой, стартер должен крутануть напрямую, не зассы в этот момент;)))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 08 май 2013, 14:20
А вообще, почисть бензофильт еще, под сиденьем заднего пассажира.
Может и насос помер.
Таким образом, проверь отдельно стартер, потом подачу топлива со свечами и тд исключая возможные неполадки докапаешься до истины
Vasily_b6
Сообщение valent77 » 08 май 2013, 14:31
Если ручка то дерни.
Сообщение chaldr » 08 май 2013, 15:13
мысли про насос тоже были!так как недавно у меня машина глоха на стоячей машине и в сервисе определили что это иммо и отключили ее!вроде норм все было!но даже если он умер почему не крутит стартер??буду ща пробывать как вы сказали!у меня автомат!
chaldr
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 18:06
chaldr писал(а):Помогите!отдыхаю в деревне до ближайшего города НН 170 км!вчера когда стоял закончился бензин!привезли 3 литра залили но он заводился и глох и чихал!с заправки которой привезли очень плохой бензин!так как сосед на девятке еле завелся на нем и чихал когда завелся!решили привезти другой бензин еще 3 литра с другой заправки!заправились а тут аккумулятор начал садиться!все тускло стало!надели клеммы и начали заряжать!когда начался садиться аккумулятор то я пробывал несколько раз завести !сначала стартер крутил а потом вообще ноль эмоции!после того как зарядили та же история!стоит и ни одного звука не издает!приборка и все остальное работает но стартер почему-то не крутит!помогайте!(даже отвезти некуда так как ща еще праздники начинаются
Ну вы,блин даёте :x ,заправить нормал бензика 10 литров! а уж потом все манипуляции!
Сообщение chaldr » 08 май 2013, 19:05
Причем здесь бензин?стартер попробывали на прямую!ноль эмоций!попробывали через прикуриватели напрямую тоже ноль эмоции!щаз снимаем стартер
chaldr
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 19:14
chaldr писал(а):привезли 3 литра залили но он заводился и глох и чихал!с заправки которой привезли очень плохой бензин!так как сосед на девятке еле завелся на нем и чихал когда завелся!
chaldr
:x
Удачи на дороге.
Сообщение slavik049 » 08 май 2013, 19:15
С таким отношением к машине она просто умерла от мук!
Сообщение Мишанька 424 » 08 май 2013, 19:46
Да уж,3 литра одного,3литра другого,в банках что ли носили 3-х литровых?А стартер то можно было тупо и пожечь.
Мишанька 424
