Как отключить датчик износа колодок
Re: датчик износа тормозных колодок
Сообщение E439KT » 19 май 2011, 10:04
alekst1201 писал(а):
isaev57 писал(а):
alekst1201 писал(а):у меня задние быстрее стерлись
видимо частенько пользуешься авто холдом, Лёх?
в том-то и дело, что очень-очень редко.
Лёх, ну значит - "пятаки" любишь покрутить на асфальте ручником! :lol:
E439KT
Сообщение PAMA » 19 май 2011, 10:06
у меня тоже задние бстрее намного стерлись
обсуждалось уже что на дизиле с коробкой ДСГ задние раньше стирются потому как двигателем он отлично тормозит! :)
Сообщение E439KT » 19 май 2011, 10:10
PAMA писал(а):у меня тоже задние бстрее намного стерлись
значт на дизель надо назад ставить сигналку...
E439KT
Сообщение PAMA » 19 май 2011, 10:41
я на своей задние менял на 75тыс
передние лампа загорелась почти на 90тыс
Сообщение E439KT » 19 май 2011, 10:55
я на 80 поменял все... :?
E439KT
Сообщение PAMA » 19 май 2011, 10:57
E439KT писал(а):я на 80 поменял все...
это в первый раз или раньше были замены?
Сообщение E439KT » 19 май 2011, 11:16
не знаю, покупал афту - было почти 70... :?
E439KT
Сообщение KKenia » 22 май 2011, 17:27
PAMA писал(а):
KKenia писал(а):специально проверял, снял колодку с датчиком, включил зажигание и, загорелась лампочка!!!
нелогично, так-как загорается она как-раз при наличии контакта, а не при его отсутствии
не думаю, что логика отсутствует только у меня! лампочка загорается при разрыве цепи.
KKenia
Сообщение PAMA » 22 май 2011, 19:27
KKenia писал(а):не думаю, что логика отсутствует только у меня! лампочка загорается при разрыве цепи.
не знаю что там у тебя отсутствует, но ты колодку новую хоть раз в жизни видел?
где там контакт и через что он идет такой надежный? через накладку? а если она диска не касается? и как по твоему контакт пропадает по мере износа колодки?
у меня в багажнике комплект лежит могу сфоткать для тебя
Сообщение alexey_d » 22 май 2011, 21:13
Кстати когда менял левую сторону, проводки от датчика отгнили однако :? Лампочка не загорелась. специально проверял. короче говоря чевойто она у меня не реагирует ни на разрыв, ни на соединение. Мож вправду гдето отключена.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Fast » 22 май 2011, 22:11
alexey_d писал(а):Кстати когда менял левую сторону, проводки от датчика отгнили однако :? Лампочка не загорелась. специально проверял. короче говоря чевойто она у меня не реагирует ни на разрыв, ни на соединение. Мож вправду гдето отключена.
Смотри кодировку приборки - там "зашиты" датчики износа колодок, уровня жидкости омывателя и датчик пристегнутых ремней.
Fast
Сообщение KKenia » 23 май 2011, 11:54
у меня такое чувство, что мы говорим о разных вещах. когда менял колодки, износ был большой, а лампочка не загоралась, отсоединил провод от штекера на ступице, включил зажигание, чтобы проверить вообще работает датчик или нет, на приборке загорелся значок. а фотки я сам могу для тебя сделать.
KKenia
Сообщение Mike08 » 23 май 2011, 12:28
PAMA писал(а):
KKenia писал(а):где там контакт и через что он идет такой надежный? через накладку? а если она диска не касается? и как по твоему контакт пропадает по мере износа колодки?
РАМА, не спорь, KKenia прав. Сигнализатор колодок работает на размыкание.
Принцип такой - в накладку уложен провод петлей, примерно на 3-4мм вглубь. На концах провода разъем. Цепь нормально-замкнутая.
По мере износа, после того как накладка стачивается до петли, диск перетирает оную и цепь размыкается - загорается контрольная лампа. Такой принцип используется на всех фольксах, в том числе на предыдущем пассате. Врядли для B6 придумали что-то принципиально новое...
И этот принцип лучше с точки зрения безопасности и надежности.
Mike08
Сообщение alekst1201 » 23 май 2011, 13:05
на Мерседесе GL точно так-же, провод петлей, цепь замкнута- лампочка не горит.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 23 май 2011, 14:53
поеду снимать истертую колодку посмотрю все сам
Сообщение Andreych » 26 июл 2011, 19:12
Люди, а подскажите, при каком пробеге кто менял колодки первый раз?
Вопрос возник т.к. пробег 22 тыс, при торможении возник громкий однотонный скрип. Смутило то, что после стоянки скрип исчез. Никакой датчик не загорался (честно говоря, удивился, что он вообще существует :) ). Для сравнения, на МКПП корейце менял колодки раз тысяч в 35.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Vlad_B6 » 27 июл 2011, 11:34
Передние поменял на 73...сейчас 78 задние ещё родные... полёт нормальный.
Последний раз редактировалось Vlad_B6 27 июл 2011, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_B6
Сообщение Andreych » 27 июл 2011, 19:11
Понятно :)
А я сегодня звякнул диллеру - сказали от 30 до 45 обычно народ приезжает менять :) Ещё при дневном свете поглядел на колодку - с первого взгляда показалось, что установлена под углом :) Снял колесо, оказалось, что она ко внешнему радиусу сточена у основания :) Поставил колесо обратно :) Колодки ещё с полсантиметра есть :) А вот проточка на диске великовата на ощупь показалась ... такие вот дела.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение PAMA » 27 июл 2011, 19:53
Andreych писал(а):Люди, а подскажите, при каком пробеге кто менял колодки первый раз?
это все зависит у кого какой мотор/коробка и кто как/где ездит
сам задние первый раз менял на 75тыс, передние на 90тыс
Сообщение Vlad_B6 » 27 июл 2011, 19:55
Andreych
Никаких посторонних звуков накогда не было. Передние возил в багажнике с 60 тыс...ждал когда сработает датчик... задние во время посещения сервиса смотрю состояние.
Vlad_B6
Сообщение Dmitriy » 27 июл 2011, 21:44
alekst1201
на ЖЛ колодки вообще можно менять через каждые 5 заправок :lol: :lol: :lol:
Dmitriy
Сообщение skifroma » 27 июл 2011, 22:46
датчик колодок не нужная "фишка"
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение d353vp » 08 фев 2012, 21:35
Пробег 45000 км.Стало настораживать,что состояние колодок никак себя не проявляет.Прежде ни на одной машине в условиях нашего города не удавалось отъездить 45000 без смены колодок.Снял колесо,и в очередной раз разочаровался в современном пассате !внутренняя колодка изношена на 99%.при этом никакой сигнализации на приборке.
возмущает ,что при покупке авто платил деньги,в том числе,и за работу этого датчика.
С какого ,скажите, хера я должен ехать к дилеру,и платить деньги за активацию (перекодирование) приборки под работу этой приблуды.
d353vp
Сообщение Яуген » 08 фев 2012, 22:06
у меня датчик стоит только впереди, задние внутренние стёрлись до железа потому что где -то их поменяли без компа!
Сообщение Demon33rus » 26 июн 2013, 23:23
Собственно вопрос в теме.Попал камешек между диском и пыльником и перебило проводок,износ колодок 30%,а датчик загорелся,хочу отключить
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
